Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • ColaFreak
    ColaFreak
    #571
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich fliege mit den 5000ern 6:00 - 6:30 Drehzahlen 1350 - 1850 - 2050 Restkapazität liegt dann zwischen 30 und 20% je nachdem wie mans krachen lässt.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      #572
      Also ich fliege mit meinen 4000ern 30C 12S mit wechselnden Drehzahlen zwischen 1500-1750-2000 für 3D und Kunstflug und 2300 für nen kurzen Speedflug zwischendurch zwischen 5-9:30 Minuten bei allem was ich fliegen kann. Fliege ich nur die 1500 sind ohne Probleme die 9:30 Min drin, fliege ich nur mit 1750 sinds immerhin noch so 7:30 und bei 2000 sinds dann so um die 6 Minuten. Mache ich nur Speedflüge mit 2300 komme ich immerhin noch auf 4:30-5 Min. Also mir reichen die 4000er dicke. Ich fliege dann auch hin und wieder noch 4500er 30C 12S, damit ist die Flugzeit aber nur marginal länger...vielleicht max 30 Sekunden. Reicht doch dicke wie ich finde.
      Achso, laut Lipochecker sind dann noch zwischen 10-15 % in den Akkus, aber der zeigt sowieso nachem Mond an. Die Einzelzellenspannung liegt dann so bei 3,75 V pro Zelle und laut meiner Telemtrie komme ich im Flug unter Last nicht unter 3,5 V pro Zelle. In die 4000er lade ich dann so um die 3100-3200 mAh nach was ja perfekt ist.
      Zuletzt geändert von PeterLustich; 05.07.2012, 21:39.
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        #573
        Ich bei 1800, 4525Le, 19er Ritzel, 713 EDGE, 12s 4200mAh Desire Power, 5.30min, dann bei 25-30 % Restkapazität, leichtes bis mittleres 3D.
        LG Germi
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Kurze Frage an die Leute mit VStabi:
          Wie lang ist euer Heckservoarm und welche Limits erreicht ihr damit?
          Danke und Gruß,
          Stefan
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            #575
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo Heck, BLS 251 und Werte fürs V-Stabi
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • sunnyville
              sunnyville
              #576
              Ich bin etwas ratlos: von Flug zu Flug verstellt sich mein Spurlauf. Ich komme zb am Flugplatz, Schwebe, stelle ihn perfekt ein, Fliege 2 weitere Akkus und er ist wieder leicht verstellt. Hier geht es um eine halbe Umdrehung an der Einstellschraube bis es wieder passt. Erklären kann ich es mir das aber alles nicht. Irgendwelche Ideen?
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #577
                Irgendwas locker?
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #578
                  Schau mal hier -> http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=210187
                  Evtl. ist der ein oder andere Tip dabei...
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #579
                    kontrollier mal die blattlagerwelle, könnte krumm sein...
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      ...und die Drucklager.
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #581
                        ...oder kopf falsch zusammen gebaut....
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          #582
                          Ja also nach dem letzten Absturz habe einen neue Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle eingebaut. Alle Kugellager kontrolliert. Es ist ja so dass es für 2 Flüge hält und dann der Blattspurlauf wieder daneben ist. Bei einer krummen Blattlagerwelle müsste der Spurlauf ja immer falsch sein oder?
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #583
                            kommt darauf an wo sie steht, muss nicht auffallen....
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #584
                              Schon mal ein Blatt runter genommen und die Blattlagerwelle einfach mal mit einem Steckschlüssel gedreht ?
                              Wenn sich dann der Blatthalter gegenüber sichtbar bewegt ist die Blattlagerwelle leider krumm.
                              GruÃ? Manfred
                              • sunnyville
                                sunnyville
                                #585
                                Die Blattlagerwelle ist nagelneu und ja ich habe sie im eingebauten Zustand gedreht. Da bewegt sich nichts/eiert nichts.
