Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    #436
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Halo
    Man könnte hier ganz zart etwas Material mit einer dünnen Rundfeile abnehmen,
    dann wäre dort meiner Meinung nach kein Abrieb mehr,..
    lg alex
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #437
      Aber wenn das "Reste" vom Riemen sind, wirds irgendwann grenzwärtig. Der wird
      dann dort mal zum ausfransen anfangen. Vielleicht a bisserl mehr spannen........
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #438
        Nachtrag zum Gesamteindruck:
        Die Qualität & Passform der Hauben ist echt schwer beindruckend. OK, sie sind
        schlicht (was mir persönlich entgegen kommt) aber die Verarbeitung entspricht
        dem Rest des Helis. Hut ab.....
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #439
          Hallo Diabolo Freunde
          So...muss auch kurz was erzählen. Fast ABSTURZ !!!!
          Ersten Lipo, gemütliches einfliegen, alles perfekt. Zweiten Lipo und Idle-up 1 rein und ab mit dem Diabolo. Normalerweise fliege ich nur mit einer Drehzahl aber das rauf und runter schalten der Drehzahl mit dem Diabolo gefällt mir sehr gut. Jetzt schon 2-3 runden geflogen und jetzt Drehzahlwechsel! ...eeeeee...wieso geht der Heli runter?..eeeee
          ...ooouu shit Heli abgeschaltet (meine erste Auro)
          Da mir das schon mal mit einem anderem Heli passiert ist habe ich schnell geschaltet und wieder Idle-up 1 reingehauen. Ohne Autorotations-Bail out programmiert. Heli auf 1-2 m vor dem Boden abgefangen. Das ganz hat sich in 3-4 Meter abgespielt. Nicht so gefährlich für den Heli und nichts passiert.
          ""Möchte einfach sagen das man schon bisschen bei der Sache sein sollte und nicht (wie ich heute) einfach Lipo rein und voll pitch!""
          Da ich im moment sehr viel arbeite und wenig schlafe ist das, glaube ich, schnell mal möglich.
          Zum DIABOLO kann ich bis jetzt sagen; Kein verschleiß, abrieb oder sonst was und habe auch schon 40 - 50 Flüge drauf mit bisschen 3D! Wirklich GUT. Das einzige was ich noch mache...2-3 Löcher in die Haube Drehmeln. Der Motor (4525 le) wird schon so 60-70 Grad bei 27° Außentemperatur warm.
          Fazit! Ich würde mir wieder einen Diabolo hollen
          Der Beste Heli den ich je hatte! (...glaub mein 10ter)
          Safety first !!! Germi
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #440
            Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
            .....2-3 Löcher in die Haube Drehmeln. Der Motor (4525 le) wird schon so 60-70 Grad bei 27° Außentemperatur warm.
            Seas Germi,
            glaub ich gerne, durch die Tiefe der Haube dürfte serienmässig echt wenig Luft an
            Regler & Motor kommen. Und dann noch einen Heizkörper wie den 4525. Da gehts dahin
            Wichtig, dein Heli is noch intakt.........
            Good luck,
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              #441
              Also mein 4525 LE wird zwar auch heiss, aber noch lange nicht so heiss das ich mir Sorgen mache, deswegen kommen bei mir auch keine Löche o.ä. in die Haube. Hatte auch erst die Motorkühlplatte mitbestellt, habe sie jetzt aber abbestellt. Danke die brauche ich nicht. Letztens wo wir es draussen 32° C hatten wurd der Motor auch wieder heiss und ich bin trotzdem direkt drei Akkus nacheinander geflogen, Betriebstemperatur bleibt Betriebstemperatur.
              Zum Verschleiß kann ich nur sagen da sich meinen nach 108 Flügen einmal auseinander hatte, also Heck und Kopf und alles andere kontrolliert und bei meinem Diabolo ist das absolut nix zu sehen. Weder am Riemen noch sonst irgendwo. Sogar die Drucklager sahen noch aus wie am ersten Tag und hatten immernoch genug Fett drin. (Obwohl einige ja behaupten wenn die offene Seite vom Drucklagerkäfig nach aussen zeigt das Fett rausgedrückt würde...) Habe alles wieder zusammengebaut und bin seitdem wieder 40 Flüge geflogen ohne jegliche Anzeichen von Verschleiß. Meine Drehzahlen sind nach wie vor 1500-1750-2000-2300, wobei die 2300 nur für Speedflüge herhalten müssen mit jetzt wieder 15° Pitch. Mit 16° Pitch kamen meine 4000er 30C 12S an ihre Grenzen. ßbrigens habe ich null Probleme mit dem Schwerpunkt bei den Akkus und das vierte Gummi hinten sitzt mindestens 3-4 cm vom Akkuende entfernt.
              • Michael Faupel
                • 29.07.2008
                • 475
                Den Abrieb kannst du vernachlässigen!
                LG MICHAEL
                Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #443
                  LG MICHAEL
                  Gut so; ich habe eh keinen Ich möchte aber auch keinen haben........
                  @pauliiinsche: Hast du eine Kartonröhre bei dir im Heckrohr? Denn der Riemen sieht nicht
                  nach allfälligen Kontakten mit dem Aluteil aus.
                  Zuletzt geändert von faxxe; 30.05.2012, 20:43.
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    #444
                    hab ich auch schon dran gedacht...
                    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • Markus
                      • MFSV Trebur
                      #445
                      Nein... ist definitiv Riemen-Abrieb...
                      • Di3s3L
                        Di3s3L
                        #446
                        ja, genau diese Worte habe ich auch schon mehrfach verwendet.
                        musste raus :-)
                        lippi
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2417
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          #447
                          Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
                          erzeugt der Riemen bei Euch auch Abrieb!? :dknow:
                          ich muss nochmal auf den Abrieb zurück kommen.
                          Ich habe bis jetzt ca. 20 Flüge mit dem Diabolo und dem großen (originalen) Riemenrad hinter mir.
                          So leichter Abrieb des Heckriemens am Heckrotorgehäuse ist bei mir auch vorhanden.
                          Bis zum letzten Flug vorgestern war ich nicht beunruhigt, aber dann hatte ich einen kurzen Heckhänger in einer von mir weggedrückten Pirouette.
                          Eben habe ich das Heck nachgespannt (Das Rohr schaut jetzt ca. 1,5-2mm vor der vorderen Klemmung raus) und den Riemenspanner im zweithintersten Loch eingehängt. Dabei ist mir der stellenweise Abrieb der Riemenkante (man sieht stellenweise das weiße Gewebe, wenn man von der Unterseite ins Chassis schaut) aufgefallen.
                          Mein Riemen läuft hinten auf der, der Heckfinne zugewandten Seite des Riemenrades und ist somit sehr dicht an dem Heckgehäuse (Eingang zum Rohr) dran.
                          Ist das bei Euch auch so?
                          Gruß Jan
                          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            • Hamm (MFC-Immelmann)
                            #448
                            Jop.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Matze09
                              • 17.08.2009
                              • 2780
                              • Mathias
                              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                              #449
                              Das war bei meinem alten Diabolo mit orginalem Heckriehmenrad auch so.
                              Der neue hat das rote Riehmenrad und da ist genug Platz.
                              Mfg Mathias
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #450
                                * Nun auch ganz wenig grauer Abrieb sichtbar
                                * Riemen sieht (noch) unauffällig aus
                                * Riemen läuft an der gleichen Seite am Riemenrad wie bei dir an
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
