Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Mir haben die Bremsen im Flug in den Finger gestochen, und dann noch in die Beine!
    Hätte kotzen können, habe den Heli schnell gelandet, und bin abgehauen!
    Macht so kein Spaß....obwohl der Blaue Himmel genial zum fliegen ist!
    • ArguZ
      ArguZ
      #2072
      Viel Chemie...hilft immer.
      • kobayashi
        kobayashi
        #2073
        War neulich mit nem Kumpel auf nem Helitreffen,
        der hat mit seinem 250er etwas Akrobatik in Bodennähe gemacht,
        stand dabei (hat er nicht gemerkt) auf einem Erdameisenbau.
        Die sind mal schön an ihm hochgekrabbelt,
        er hats erst gemerkt als die schon auf den Händen waren.
        Schwupps, war der Heli im Ar....!
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          #2074
          Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
          Die Naca Ducts bringen aus dem grund si wenig weil sie einfach nicht das machen was man von ihnen erwartet .
          Wenn man mal die Haube nimmt und vorne mit einem Ventilator oder Föhn draufbläßt wird man feststellen das die Luft an der innenseite der Haube entlang strömt und oben bei der TS wieder raus . Hab das alles schon getestet ^^
          hast du zufällig auch die "Luftleitbleche" mal getestet?
          CFK Air Control Duct Luftkanal f CFK-Parts
          Die sollen ja angeblich das o.g. Problem beheben.
          GruÃ?
          Thomas
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #2075
            Naja mittlerweile hat der Kosmik den kleinen Kontronik Kühler verpasst bekommen .
            Haube ist ohne ßffnung .
            Mir is es egal wie warm der Motor wird . Solange mein Regler nicht abschaltet lass ich das so .
            Ich mach mir da keine Gedanken nehr drüber .
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #2076
              Viele beschweren sich immer, dass ihre Motoren so heiß laufen. Ich denke aber es ist vielen einfach nicht bewusst wie viel z.B. eine Spitzenleistung von 5000W wirklich ist. Mit 5000W bewegt man sich dann aber noch im Mittelfeld. Selbst als ich noch nicht wirklich fliegen konnte waren 5000W schnell erreicht.
              Also mein Elektrogrill hat 2000W. Der wandelt natürlich alles in Wärme um. Also n Elektrogrill mit 5000W Leistung hätte ich gerne mal. Da würde ja abgehen wie die Hölle.
              Nichtmal die Kochplatten vom Herd oder der Ofen haben 5000W Leistung.
              Mal abgesehen davon, dass ich für den 5000W Grill noch Starkstrom verlegen müsste...
              Wenn ich also 5000W mit meinem Motor umsetze und ich einen Wirkungsgrad von 95% habe (verdammt optimistisch), dann habe ich 250W Verlustleistung.
              Ne 100W Glühbirne wird schon verdammt warm.
              Der Motor wird natürlich durch seine Rotation gekühlt. Das ist klar. Aber bei einem Peak von 10000W hat man dann schon 500W Verlustleistung.
              Da der reale Wirkungsgrad wohl kaum bei 95% liegt, sondern eher bei 80% oder so (geschätzt) habe ich deutlich mehr Verlustleistung. (Der maximale Wirkungsgrad ca. 90%+ hat man fast nie)
              Da die Motoren für diese Leistung nicht besonders groß sind, erwärmen sie sich.
              Warum ist der Pyro 750 so heiß?
              Der Pyro 750 ist ein 14 Poler. Wenn man sich die Wirkungsgradkurve des 750 ansieht, dann fällt einem im Vergleich mit dem 4525 auf, dass die Kurve flacher verläuft.
              Der Pyro 750 deckt mit einem geringeren Wirkungsgrad einen größeren Lastbereich ab als der 4525.
              Dieser hat seinen maximalen Wirkungsgrad zwar etwas höher, aber nur bei einem bestimmten Strombereich.
              Der Pyro 750 wird außerdem wärmer, da der Stator länger ist. Dies hat einen Einfluss auf die Kühlung des Motors.
              Ebenso hat die Rotationsgeschwindigkeit einen Einfluss auf die Kühlung.
              Die Motoren halten schon eine hohe Temperatur aus. Unter 90-100°C würde ich mir da keine Gedanken machen.
              Thomas
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                #2077
                ßber meinen 4525 Ultimate mache ich mir weniger Gedanken. Aber der Kosmik blinkt nach dem Flug immer wegen ßbertemperatur.... Da muss ich mir was einfallen lassen, trotz Luftöffnung in der Haube...
                Align 700XN coming soon
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #2078
                  Setz den Kontronik Kühler drauf ??
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #2079
                    Kurze frage an die Piloten mit Pyro 750-56
                    Lange oder kurze Welle?
                    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Ich habe die Lange Welle.
                      GruÃ? Thomas
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #2081
                        Kurze reicht . Würde aber die Lange nehmen . So passt er dann auch bei andere Helis .
                        Man weis ja nie ...
                        • kobayashi
                          kobayashi
                          #2082
                          Soo,
                          komm grad vom fliegen, nur mal schnell 2 Akkus rausgeknört.
                          Mit 10s5000 am 4525 (17er Ritzel, 47% + 58% Gaskurve im Futaba Sender) nach 8min gemischt (Rainbows, Loopings, Tictocs, Speeden, Rollen, Gedööns...) gerade mal 65°C
                          10 min Pause
                          Mit 12s3800 mit gleichem Flugstil nach 6min 74°C
                          Hab versucht so gut es geht die Wicklungstemperatur zu messen.
                          Man kommt relativ blöd durch die kleinen ßffnungen von der Glocke.
                          Außentemperatur waren übrigens 27°C!
                          Drehzahlen, Ströme, etc. kann ich machen wenn ich am Wochenende endlich mal die Unisensen verbaut hab.
                          Grüße,
                          Tom
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2013, 19:03.
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #2083
                            Musstest du die lange irgendwie bearbeiten oder passt die so?
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Habe auch den 4525 und der wird auch richtig heiß.
                              Was ich in diesem Zusammenhang empfehlen kann:
                              Kontrolliert das Zahnflankenspiel direkt nach dem Flug.
                              Durch die Wärmeausdehnung war bei mir kein Spiel mehr vorhanden weshalb das untere Lager recht schnell den Geist aufgegeben hat...
                              Gruß Stefan
                              • froeschi62
                                froeschi62
                                #2085
                                Ich habe auch die lange Welle. Keine Sorge, Du musst überhaupt nichts bearbeiten. Es passt direkt.
                                Dietmar
