Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Da Chris
    Da Chris
    #721
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Nett geschrieben .
    Aber was sind das für Prozente mit der du deine Drehzahl mit dem 17 Z erreichst?
    Mein Motor Copter 30/10 (580 Kv) + Heli Jive benötigt schon 75% Regleröffnung um 1890 U/min. zu erreichen. Der Regler wurde mit 0 + 100 % über Schalter Futaba programmiert .
    Wenn du deine angegebene Drehzahl mit 65% Regeleröffnung und 50 U/min. / Volt weniger Motor Drehzahl erreichst müssten deine 65% um einiges höher sein und bei ca. 80 % liegen ? Daher meine Frage nach den Prozenten weil die genannten Drehzahlen damit eigentlich nicht zu erreichen sind.
    Fliege eine Graupner Anlage und habe da eine Gasgerade von 20%. Da bei Graupner der Gasweg von -100 bis +100 geht muss ich 100+20 und dann geteilt durch zwei rechnen. Sind 60%. Anbei noch ein Log aus dem JLog2.
    MfG
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #722
      Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
      Unter dem Motto "Jugend forscht" ein weiterer Versuch, der Hitzeentwicklung einer
      Scorpion H(eiz)K(anone)-4525-520 Einhalt zu gebieten
      Mal sehen, wie sich die Lösung im Vergleich zum gefrästen Kühlkörper bewährt.
      Fazit bei ~33° Lufttemp:
      Bringt im Flug bedeutend weniger als der Kühlkörper. Der Motor ging wieder mal bis 90° im
      Bereich des oberen Lager bzw der Wicklung (gemessen immer mit dem gleichen IR Thermometer).
      Eventueller Vorteil ist, das nach ~10min der Motor beinahe wieder Umgebungstemp hat.
      Meine Haube hat bereits einen Ausschnitt auf Höhe des Reglers. Der wirkt auf Grund der Position
      vermutlich für den Motor nur bei hoher Vorwärtsbewegung.
      Ein über dem Motor liegender Ausschnitt in der Haube wäre noch zu probieren....
      Lt. Datenblatt hat macht der Lüfter ~29m² /h. Dachte, das wäre viel; aber der Luftstrom
      säuselt eher so dahin.
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        #723
        Also wir haben heute meinen 4525 LE nach dem ersten Flug - 7:23 Min mit Drehzahlen zwischen 1500-2300 rpm - direkt an der Wicklung 76,4° C. Aussentemperatur war so zwischen 25-27° C und nach dem zweiten Flug direkt danach war die Temperatur immernoch 76,6° C ohne Abkühlwartezeit und ohne irgendwelche Kühlmaßnamen oder Löcher in der Haube.
        i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #724
          Serienstreuung, Flugstil usw da spielt wohl so einiges eine Rolle. Das vermutlich auch die 90 Grad
          eigentlich Wurst sind, kann sein.
          Mir gehts aber um eine niedrigere Durchschnitstemp......daher der Aufwand
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #725
            Weitere "Tuningteile" für den Teufel:
            Sonderteile, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
            Gute Sache........
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #726
              hallo
              wenn das mal nichtt die vorbereitung für die 2013 serie ist. Deswegen warte ich noch was
              Mfg. Toni
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #727
                Die Hochtemperaturzahnräder sind aber verflucht teuer ;-)
                Danke für den Link !
                Dirk
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #728
                  Huhu,
                  ich hab heute mal meine Blätter abgemacht weil ich am Vstabi Gov was testen wollte. Dabei ist mir aufgefallen dass die Schrauben die durch die HR-Blätter gehen schon ordentlich krumm sind. Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass es da nun Größere gibt?
                  Außerdem ist mir dabei aufgefallen dass meine HRW mittlerweile vertikales Spiel entwickelt hat. Meint ihr da ist was größeres los? Oder ist das normales Dehnungsverhalten und ich muss halt jetzt noch 1-2 Scheibchen unterlegen?
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #729
                    New M5 main rotor grip - HeliFreak da stands .
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #730
                      @Annika
                      Was für Drehzahlen hast du den angelegt?
                      Ich glaube, für die 5mm Blattschrauben brauchst du auch die geänderten Blatthalter.......
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #731
                        1300 1850 und 2100 mit Radix 710 FBL. Jop es gibt geänderte Blatthalter.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Die sind ja bei den neuen Baukästen schon enthalten oder?
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #733
                            Soweit ich gelesen habe wohl schon . Ich hab Gerd mal geschrieben was die Kosten sollen bin schon gespannt.
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #734
                              Die sind bei den neuen dabei.
                              Hab auch schon nen Satz hier liegen, nur nicht verbaut.
                              Sind ja im prinzip gleich den alten, nur eben mit ner 5er Blatthalterschraube.
                              Darko
                              • ColaFreak
                                ColaFreak
                                #735
                                Mal sehen wann Gerd antwortet ob ich welche haben kann zum Nachrüsten für meinen. Meiner hat eben noch M4.
