Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #1921
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hi Aaron,
    nur als Idee - hast Du evtl. andere Blätter zum testen? Ich weiss nicht ob die DH sonst hier noch jemand in Verbindung mit dem MB auf dem Diabolo fliegt um evtl. etwas dazu sagen zu können, aber nicht jedes Blatt funktioniert auf jedem Heli gleich gut... Nur mal so als weiterer Ansatz.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1922
      Ich hatte Taumelscheiben Probleme bei einem T-Rex 500 in Verbindung mit einem VS .
      Da habe ich auch alles versucht was einem dazu einfällt . Zu guter Letzt waren es die Taumelscheiben Servo mit MG Geriebe . Je nach dem wie die Servo angesteuert wurden liefen sie seitlich gegen den oberen Gehäuse Deckel , das VS hatte da keine Chance . Das fatale war das es nicht immer der Fall war, also nicht reproduzierbar . So hat es lange gedauert bis der eigentliche Grund nach aufschrauben der Servo entdeckt wurde.
      GruÃ? Manfred
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #1923
        Ich fliege die DH mit VStabi und hatte vorher die Radix V2 drauf. Obwohl beide Blätter gleich schwer sind, haben die DH einem weiter außen liegenden Schwerpunkt, weshalb sie im Speedflug deutlich stabiler sind. Insgesamt die besseren Blätter für meinen Geschmack und keinerlei Auffälligkeiten - an dem Blättern liegt es also nicht.
        -Guido
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #1924
          Hat sich heute in der Luft zerlegt
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #1925
            Uiii...
            Bei welcher Drehzahl?
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #1926
              2000 ...
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #1927
                Original Lager ?
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #1928
                  Ja die Lager die hald Original verbaut waren ...
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #1929
                    und was passiert dann? heck dreht ja weiter oder?
                    Wie sieht der Rest vom Heli aus?
                    • Tom_J3
                      • 06.11.2010
                      • 139
                      Waren das noch die Lager mit den "schwarzen Abdeckringen" (ich glaube RS), oder schon die in den aktuell verwendeten Bausätzen mit der Metallabdeckung?
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #1931
                        Achso es werden jetzt andere Lager verbaut ??
                        Waren noch die mit den schwarzen Kunststoff Abdeckungen ...
                        Naja leider baut Gerd die Lager nicht selber sonst würden die wie der Heli auch ewig halten ^^
                        @ Tekknik ...
                        Wenn dir das Lager flöten geht dann zieht dir der Riemen die Welle nach vorne und es verspannt sich alles und reist dir dann in meinem Fall das Heckservo mit in den Tod .
                        Ohne Heckservo fliegen kannst ja mal testen wie sich das anfühlt ^^ da hat man dann ein wenig zu kämpfen ^^
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2013, 11:45.
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #1932
                          Oha, was machst du denn? Wie doll hattest du denn deinen Riemen gespannt? Ich fliege seit 211 Flügen die Lager mit den schwarzen Abdeckungen und als ich letztens meinen Umkipper hatte - war glaube bei ca. 190 Flügen - habe ich die Lager mal gecheckt und sie liefen immernoch butterweich wie am ersten Tag. Ich tippe da auf ein zusätzliches Problem das sie den Geist aufgegeben haben...Riemenspannung, Dreck, was weiß ich.
                          Ohne Heckservo fliegen bzw. landen ist doch kein Ding. Mir ist schon des ßfteren mal das Heck bei anderen helis ausgefallen, vorzugsweise bzw. andauernd z.B. beim Protos dem ollen Dreckding (SORRY!). Da braucht man doch nur den Motor ausmachen und kann in Ruhe mit etwas Vorwärtsfahrt zu Boden autorotieren. Schlimmer ist da schon ehr wenn einem der VStabi Sensor abfällt bzw. das Pad darunter in der Mitte durchreißt. Ist mir mit der Vibe dreimal passiert als sie noch FBL war und der Motor noch nicht 100%ig lief. Das ist dann ein wirklicher Eiertanz, aber habe sie auch alle drei Mal heile ohne jeglichen Schaden landen können.
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #1933
                            Riemenspannung passt ... hat ja 150 Flüge gehalten .
                            Ich tippe auch mal auf Dreck oder sonstwas da das zweite eigentlich noch ziemlich gut war ...
                            Naja Heckausfall und normal Autorotieren wäre ja kein Problem gewesen .
                            Aber wenn du aus freiem Fall mit 2000 rein Donnerst und dann Nick ziehst und dir das genau dann passiert sieht das anders aus ^^
                            Hart abstoppen is nicht ohne Heck . Und schon gar nicht wenn es dir die Heckwelle verzieht und das Heck sich somit nicht mehr zentrieren kann ^^
                            Ich hab das Ding aufgestellt , Motor aus und hab dann so gefühlte 3500 am Kopf gehabt . Dachte schon der Implodiert jetzt gg
                            Mein Heck machte in der zwischen Zeit irgend was ... da ich hab dann mal erst registrieren müssen was der eigentlich hat in der Luft
                            Hätte schlimmer ausgehen können ...
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #1934
                              Mike,
                              war das der erste Flug nach der Grube?
                              they see me flyin, they hatin
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #1935
                                ok alles klar. und was ist jetzt alles hin? totalschaden oder kann man den noch aufbauen. elektronik wird ja noch in ordnung sein oder?
