Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mercant
    Mercant
    #3046
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    ich habe folgendes Problem. Ich habe einen gebrauchten Diabolo erhalten. Allerdings scheint er nach einem Chrash nur luschig zusammengbaut worden zu sein. Einige Teile (hauptsächlich Kleinteile) habe ich beim Gerd schon neu bestellt. Beim Zerlegen und nun wieder zusammenbauen ist mir aufgefallen das der Distanzring zwischen Riemenscheibe und Hauptzahnrad fehl (D08)t. Nun habe ich noch jede Menge schmälere Asgleichsscheiben hier liegen die ich jetzt dazwischen setzen möchte. Das fehlende Bauteil ist in der Bauanleitung Seite 6 mit D08 gekennzeichnet. Kann mir wer die Höhe vom Distanzring nennen? dann könnte ich das ausgleichen.
    Grüße Andreas
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      #3047
      Distanzring Riemenrad vorne, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
      Leider steht da kein Maß dabei.
      Ich kann leider nicht messen, sonnst müßte ich meinen auseinander bauen
      Der Durchmesser des Rings ist aber auch Wichtig. Er soll nur auf dem innenring des Lagers laufen !!! also nicht einfach scheiben zwischenlegen !!!
      Ruf Gerd mal an und frag ihn einfach.
      liebe grü�e , Micha
      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
      • Mercant
        Mercant
        #3048
        Die Scheiben die ich habe passen glaube ich. Sie stehen halt minimal über den Innenring über. Drücken aber nicht auf den Außenring.
        • Diabolo666
          • 24.08.2013
          • 70
          • Jörg
          #3049
          willst du den Heli wieder richtig oder nur "luschig" zusammenbauen? Ich würde wegen einem "Centartikel" nicht lange überlegen. Was jetzt gerade so "paßt" kann bei Belastung ganz andere Auswirkungen haben!!!
          Gru� Jörg
          Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
          • Mercant
            Mercant
            #3050
            Hab eh noch mehr Sachen endeckt. Muss beim Gerd sowieso wieder bestellen. Da gibts das gleich mit.
            • zocker399
              • 14.04.2013
              • 252
              • goldkauf399
              • in der Luft und auf dem Flugplatz
              #3051
              Das war die richtige Entscheidung! Der Heli ist einfach zu schade, um wegen nem 1 bzw. 2 Euro Teil geerdet zu werden.
              Ich wünsch dir schon jetzt viel Spaß beim Erstflug - es lohnt sich!!!
              Mein Hangar:
              MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
              • Mercant
                Mercant
                #3052
                Eine andere Frage. Sollte man die Flanschlager im Heckrotorgehäuse einkleben? Hab nix gefunden, sie gehen aber meiner Meinung nach zu leicht rein. Also straff sitzen ist was anderes.
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Ich habe meine vor kurzem gewechselt und musste sie mit sanfter Gewalt ein- und auspressen...
                  Gruß Stefan
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #3054
                    Hab sie auch nur so rein, bis jetzt geht da nix durch.
                    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #3055
                      hey leute kurze frage:
                      mein bausatz ist gestern endlich gekommen und natürlich musste ich heute nacht anfangen zu bauen.
                      Haben jetzt die 2. Chassi-Hälfte drangeschraubt und auch auf der gegenseite nochmal alle schrauben gelockert. finde aber trotzdem, dass sich die hauptrotor-welle relativ schwer drehen lässt. ist das normal?
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #3056
                        Ja, ist es . Ich hatte mich damals auch gewundert.
                        liebe grü�e , Micha
                        • detonator
                          • 22.05.2008
                          • 546
                          • stefan
                          • FSG Schwarzenbach/S.
                          #3057
                          Ja am DIABOLO passt alles "saugend"
                          Perfekte Maschine - habe seit 2012 einen und fliege sehr gerne damit.
                          Viel Spaß noch weiterhin beim Aufbau und erfolgreiche Flüge.
                          Stefan
                          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #3058
                            hallo,
                            ist es normal, dass die Blattverstellarme nicht richtig in die Nut vom Blattgriff passen?
                            Die Nut ist bei mir 7,90mm und die Blattverstellarme 8,30mm, es ist zwar eine Fase dran, die ist aber zu klein und die Blattverstellarme sitzen nicht richtig in der Nut...?
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #3059
                              Passen bei mir genau !!
                              liebe grü�e , Micha
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #3060
                                Mal noch eine Frage. Auf der Welle wo Freilauf (unten) und das kleine Ritzel (oben) sitzen, kann ich diese Zwischenhülse auf der Welle etwas bewegen, kann ich über dem schwarzen Ritzel Distanzscheiben einbauen um das Spiel zu minimieren?
