Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    #2971
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Danke, ich werd zuerst mal wieder den Riemenspanner wieder fester machen. Insgesamt empfinde ich die Spannung nicht als zu locker.
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #2972
      Mal noch eine kurz zwei Frage:
      Akkuplatte etc. für Gummiringmontage oder Akkuplatte etc. für Schienenmontage? Auch im Bezug auf das Gewicht (5kg)
      Gibt es Bilder im Vergleich mit mattem und glänzendem Fenster (schwarz)?
      • ArguZ
        ArguZ
        #2973
        Also ich hatte das letzte Jahr die Ringe und bin dieses jahr da ich die Akkus aussschlieslich im Teufel fliefe auf Platte gewechselt.
        Auch sind die V2 Platten mit der Doppeloese so richtig gut in Verbindung mit dem schnellwechselTenax.
        Klaick-Klack-AufZack
        Beim Gewicht ist es grad egal, mit 4000er Akkus ist er unter, sonst meist drueber (5k)
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #2974
          Ich habe SLS Xtron 6s 4000er 40c, die ich dann in drei Helis fliegen kann. Akkuplatten scheint es ja bei beiden Varianten zu geben.
          • ArguZ
            ArguZ
            #2975
            Achso...also wenn dann mit den Schienen...
            Die bekommt man einzeln schon rein, ist halt fummelig...aber geht auch.
            Nur denn die einmal mit glasfaserband oder aehnlichem auf den Schienen sind ist es ein Gedicht.
            Wenn Du allerdings noch einen 550 hast der die selben Akkus einzeln braucht wuerde ich es lassen und manuell laden.
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #2976
              Ich flieg 2x6s 5000mAh die auf den Schienen befestigt sind, funktioniert super.
              Klettband das sie nicht rutschen und 3cm Breite Streifen Fahrradschlauch, am besten vom MTB.
              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
              • frostini
                frostini
                #2977
                Habe eine Frage:
                Steht bei euch das Heck bei schnellem Vollpitch, ohne einen kurzen Schwenk gegen Uhrzeiger, von oben gesehen?
                Das Heck hält jede Figur, ich darf nur nicht Ruckartig Pitch geben.
                Seit ich das große Heckrad eingebaut habe bleibt das Heck nicht mehr 100% ruhig beim schnellem Pitch.
                Es ist ein Vstabi verbaut, DMA usw. schon alles probiert bringt nichts. Wenn ich DMA erhöhe versetzt es den Heli mit dem Uhrzeiger. Und schwingt auch nicht mehr zurück.
                Mir kommt es so vor als wenn DMA einen tick zu spät einsetzt.
                Das große Rad verbaute ich deswegen da ich auch mal über 2000rpm probieren wollte.
                Pyro 800/480 Comp BLS 256HV 116Rail 710Radix Kosmik 200
                Ideen?
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #2978
                  Hast du die heckempfindlichkeit denn nach dem Einbau des neuen Ritzels erhöht ?
                  liebe grü�e , Micha
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • frostini
                    frostini
                    #2979
                    ja hab ich. Vielleicht sollte ich mal einen kürzeren Servoarm probieren. Bis jetzt ist der Futaba T Arm im äußersten Loch, müssten 18,5 sein.
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #2980
                      17-18,5 ist ja in der Anleitung auch angegeben. Das sollte richtig sein.
                      liebe grü�e , Micha
                      • Blade
                        • 14.10.2005
                        • 145
                        • Marc
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #2981
                        Hallo zusammen, ich habe mir nach langer ßberlegung vor 2 Wochen nun endlich auch einen Diabolo Bausatz bestellt. Anfangs war ich vom Design nicht ganz so überzeugt, doch nun habe ich mich "verliebt". Habe ihn so bestellt wie er auf der Startseite von Minicopter zu sehen ist, mit dem weißen Heckrohr. Wie lange habt ihr denn so auf euren Bausatz gewartet?
                        Gruß Marc
                        Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #2982
                          Ich habe glaube ich 8 Wochen gewartet aber sowei ich weiß geht es mittlerweile schneller.
                          Frag den Gerd doch einfach mal.
                          liebe grü�e , Micha
                          • easy_1
                            • 17.05.2007
                            • 1217
                            • ersin
                            #2983
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt her Eure Diabolos!!
                            Hi :-) sorry aber garnicht . Angerufen hingefahren und abgeholt :-D wegen dem weissen heckrohr*
                            wo kommt das bloss her :-D
                            DIABOLO
                            • Blade
                              • 14.10.2005
                              • 145
                              • Marc
                              #2984
                              Zur Zeit scheinen wohl viele das weiße Design zu bestellen. Sieht ja auch echt schick aus.
                              Ich werde dann mal nächste Woche anrufen. Möchte halt auch nicht nerven.
                              • Blade
                                • 14.10.2005
                                • 145
                                • Marc
                                #2985
                                So, gestern Abend durfte ich meinen Diabolo bei Gerd und seiner Frau in Kassel abholen.
                                Waren tolle 2 Stunden. Die beiden sind sehr Gastfreundlich! Ich habe mir auch gleich noch die benötigten RC-Teile mitgenommen. Habe mir den XNOVA XTS 4530-525KV Motor empfehlen lassen.
                                Jetzt kann das Bauen los gehen!
                                Hier mal ein Bild von der echt gelungenen Haube :-)
                                Gruß Marc
