Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mercant
    Mercant
    #3061
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Mercant Beitrag anzeigen
    Eine andere Frage. Sollte man die Flanschlager im Heckrotorgehäuse einkleben? Hab nix gefunden, sie gehen aber meiner Meinung nach zu leicht rein. Also straff sitzen ist was anderes.
    Habe heute eine Antwort vom Gerd bekommen.
    Zitat:
    "klar, einkleben mit Loctite 243. Eine evtl. zu enge Passung ist gefährlich bei so hochtourigen Lagern."
    Gruß Andreas
    • Blade
      • 14.10.2005
      • 145
      • Marc
      • 37247 GroÃ?almerode
      #3062
      Mal noch eine Frage. Auf der Welle wo Freilauf (unten) und das kleine Ritzel (oben) sitzen, kann ich diese Zwischenhülse auf der Welle etwas bewegen, kann ich über dem schwarzen Ritzel Distanzscheiben einbauen um das Spiel zu minimieren?
      Ich hatte dieses Spiel auch und habe es mit den beiliegenden Distanzscheiben beseitigt.
      Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #3063
        hmm irgendwie ist der wurm drin... nen goblin aufbauen ist irgendwie einfacher !
        habe den diabolo mit akkuschiene genommen. sind dann die distanzhülsen um die gummis fest zu machen auch dabei? in der anleitung steht nur die gummi-variante.
        • zocker399
          • 14.04.2013
          • 252
          • goldkauf399
          • in der Luft und auf dem Flugplatz
          #3064
          Lade die PDF-Bauanleitung runter, da sind beide Varianten aufgezeigt ;-)
          Ich habe mir im März 2014 auch den regulären Diabolo gekauft, da waren beide Systeme dabei
          Zuletzt geändert von zocker399; 14.06.2014, 20:30.
          Mein Hangar:
          MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
          • Blade
            • 14.10.2005
            • 145
            • Marc
            #3065
            Ich habe auch die Schienen-Version, da waren im Bausatz keine Gummiringe und auch keine Distanzhülsen mit dabei, allerdings Schrauben, die ich nicht benötigt habe.
            Das wechseln der Akkus geht damit echt sehr schnell!
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #3066
              Jo genau so war es bei mir jetzt auch! Das hatte mich erst verwirrt
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Hallo!
                Wie ist der Hauptrotorwellendurchmesser vom Diabolo?
                Find es nicht auf die schnelle.
                Danke!
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  10mm
                  GruÃ? Thomas
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #3069
                    so, aufbau geht voran. habe jetzt allerdings noch ein paar fragen:
                    ich beutel von den servos waren diese teile übrig und aus einem vorigen noch vier solche beilagscheiben. kann mir nicht erklären wofür die sind?!?
                    im letzte beutel waren jetzt noch ca. 15 1/10mm Beilagscheiben, wo ich auch nicht weiß wofür die sein sollen.
                    desweiteren habe ich wohl irgendwas am heck verbockt. ich kann die anstellwinkel nicht vergrößern, siehe bild. was habe ich falsch gemacht?
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      • Ã?sterreich / Linz
                      #3070
                      Sieht nach falschen (zu langen) Kugelköpfen auf der Steuerbrücke aus !
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Moin!
                        Ich brauche ein paar Maße vom normalen Diabolo:
                        - Wie groß ist der Abstand von der Domlagerplatte zur Bohrung in der Rotorwelle für den Rotorkopf?
                        - Und den Abstand von Haubtrotorwelle zur Heckrotorwelle?
                        Danke!
                        Gruß Frank
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #3072
                          [ATTACH]196183[/ATTACH]
                          Wie Martin schon schrieb... sind die falschen (zu langen) Kugelköpfe - vermutlich von der Heckanlenkung (Carbonstange).Die richtigen sind die hier:
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #3073
                            Ok alles klar. Bei der Heckstange sind die gleichen dabei. Wohl falsch eingepackt worden. Werde mal anrufen
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              #3074
                              Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                              Moin!
                              Danke!
                              Gruß Frank
                              Morgen Frank
                              Abstand Domlagerplatte zur Bohrung Rotorwelle sind 59mm.
                              Abstand Haupt- zu Heckrotorwelle hab ich 955mm gemessen.
                              Michael
                              Helitreffen Göttingen 2020
                              • azscout
                                • 01.03.2009
                                • 774
                                • alexander
                                • Wien/Umgebung
                                #3075
                                Könnte jemand mal ein Foto vom Heck von oben machen mit der 6mm Welle.
                                Danke vorab,...
                                sg alex
