Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Gerd Guzicki
    Minicopter
    • 01.02.2003
    • 595
    • Gerd
    #3796
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Die Fragen sind ja teilweise etwas speziell, also ich
    1. die kurze Welle (in der Konfig dann 8mm Welle angeben!)
    2. nein, die überflüssigen Arme und die angedeutete Scheibe müssen aber abgeschliffen werden.
    3. PEEK/Stahl
    4. Ja
    5. Ja
    6. Ja
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #3797
      Guten Morgen Diabolojünger,
      kann mir vlt. jemand sagen welche Größe der Liposchacht vom Diabolo hat?
      oder anders rum, wie groß dürfen die Lipos maximal sein?
      Danke für Eure Infos!
      Christian
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #3798
        die Angaben auf der HP lauten 68mm hoch und 64mm breit. Bin nicht zu Hause, deshalb kann ich gerade nicht nachmessen.
        Gruß Toto
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #3799
          COOL DANKE...habs nicht finden können auf der HP....!!
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            #3800
            Kein Problem. Schau mal hier
            Unter technischen Daten, 3. Punkt von unten.
            Die 6mm Höhenunterschied zu dem Wert in Klammern resultieren vermtl. aus der Verwendung der Akkuschiene. Ist aber reine Vermutung.
            Gruß Toto
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #3801
              Wie habt ihr denn die Pappe im Heckrohr fixiert? Will die bei mir nachrüsten
              • KO-Pilot
                • 14.07.2012
                • 587
                • Manuel
                • Soester Börde
                #3802
                Ich habe 5 Min Epoxy genommen, jeweils nur an den Enden festgeharzt!
                Helis baue ich, Bier braue ich
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #3803
                  Ich hab es mit Pattex gemacht.
                  liebe grü�e , Micha
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #3804
                    Mein Teufelchen ist fertig, Wochenende war Erstflug
                    Hatte zuerst leichtes Heckpendeln, die Kugelpfannen der Heckblattanlenkung waren etwas zu stramm. Bisschen aufgeweitet und das Heck stand wie ne eins.
                    Die Distanzhülse unterhalb des Hautzahnrades (Stahlversion) musste ich etwas abschleifen (ca. 3 Zehntel), ansonsten hätte ich die Seitenplatten nur mit mächtig Vorspannung montieren können. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                    Der Rest passte super, da waren keinerlie Nacharbeiten notwenidg. Konnte ihn noch nicht so richtig ausgiebig testen, aber schon alleine die Geräuschkulisse ist genial.
                    Leise, kraftvoll und zisch (schnell)
                    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 03.11.2015, 12:47.
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      #3805
                      Konnte gestern bei schönstem Wetter das Kerlchen ausgiebig testen. Man was für ein geiles Teil!!!
                      Sorry für die Wortwahl, dass trifts halt mal am besten.
                      Sobald man mehr als einen Heli besitzt, kommt ja schon manchmal die Frage von Freunden/Bekannten: "Gibt es da sooo große Unterschiede?"
                      Antwort: JAAAAAAAAAAAAAAA
                      Sowas von smoth, präzise und zieht jede Figur stressfrei/geschmeidig durch, Hammer
                      Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 09.11.2015, 10:59.
                      • t4k7los
                        • 10.02.2012
                        • 436
                        • Carsten
                        • Hohenweiden / Merseburg
                        #3806
                        Sorry für die Wortwahl, dass trifts halt mal am besten. [emoji38]
                        Glückwunsch zum Erfolgreichen Erstflug [emoji4] [emoji106]
                        GruÃ? Carsten
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #3807
                          Ich baue grade den L zusammen. Das mit dem Nickservo is ja wohl sowas von schwachsinnig. Wie soll man das fest schrauben ohne sich die Finger zu brechen ? Das gehört ganz zu Anfang schon in die Seitenplatte geschraubt, BEVOR man überhaupt irgendwas anders macht. Gleich nach dem Entgraten der Seitenteile.
                          Banshee 850
                          • tommi-fant
                            • 06.08.2007
                            • 120
                            • Monheim/Rhein
                            #3808
                            Hallo Dachlatte,
                            ich habe die Schrauben von innen nach aussen gesteckt, und aussen die Stoppmuttern angebracht. Dabei kann man die Schraube von der gegenüberliegenden Seite festhalten. Mit dem mitglieferten Schraubenschlüssel dann die Stoppmutter anziehen.
                            Ansonsten geht es wohl auch mit einem speziellen Elektronikmaulschlüssel. Hab ich aber auch nicht gehabt.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #3809
                              Zitat von tommi-fant Beitrag anzeigen
                              Hallo Dachlatte,
                              Da hast du Recht, das Nickservo lässt sich nicht so einfach einbauen. Vor allem wenn man später mal dran muss, wird es schwierig. Ich habe mir Hülsen mit Gewinde gemacht und schraube an das Servo die Hülsen. Dann die ganze Einheit von außen fest. So kann man es auch später ggf. einfacher demontieren.
                              Gruß Holger
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #3810
                                zu meinem Werkzeug gehört so eine gebogene Aterienklemme.
                                Damit geht es recht gut
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
