Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #3091
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    das komische ist, dass auf der herstellerseite das gleiche gewicht steht. die competition werden ja auch von holle gewickelt.
    qualität und service sind perfekt. hatte ja gestern ne mail geschickt wegen den pfannen, nachts gar nicht dran gedacht das man die ja auch kürzen könnte , heute lagen in der post die richtigen. was soll man dazu sagen, einfach perfekt.
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #3092
      so, gerade nochmal alles auf die waage gelegt. habe ziemlich genau 600g für motor und regler. vier satz goldies habe ich schon mitgewogen.
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #3093
        hat jemand zufällig einen 750er competition verbaut? die frage wäre, ob der wirklich nicht schwerer ist, als die normale version. aber reicht hier noch der jive pro?
        Ich habe zwar nicht den Pyro verbaut, aber den 4525LE mit PowerJive, der von der Leistung wohl etwas drunter liegt, aber das funktioniert ohne Probleme. Habe laut Jlog zwar ordentliche Stromspitzen, aber der Jive steckt das locker weg.
        Ich frage mich wirklich, wie man fliegen muss, um den Jive mit einem Motor dieser Leistungsklasse zum Abschalten zu kriegen.
        Wie ist den dein Flugstil? Ich denke wenn Du nicht gerade Dauer-Speeden willst, oder durchgängig Harcore-3D fliegst, dann reicht auch dir der Jive.
        -Guido
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #3094
          noch ein Nachtrag zu meiner Problematik mit dem Riemenabrieb (RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch. Am zu losen Riemenspanner scheint es nicht gelegen zu haben. Den Riemen habe ich in der Zwischenzeit getauscht, aber es sammelt sich wieder Staub, sowohl vorne im Chassis, als auch am Riemen selbst .
          Da werde ich wohl mal alles kontrollieren müssen, Riemenräder, Andruckrollen etc.
          Julian
          • ArguZ
            ArguZ
            #3095
            Wat sacht der Chef ?
            • coolflyer
              coolflyer
              #3096
              Hast du am Heck die Passscheiben drin? Wenn ja, dann beidseitig? Es sieht so aus als wäre dein Riemenrad nicht mittig. Ob das die Ursache ist weiß ich auch nicht, aber so viel Platz ist ja dann doch nicht im Rohr.
              Gruß Ronny
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #3097
                Wollte erst mal selber alles überprüfen, bevor ich den Support in Anspruch nehme.
                Nein, ich hab keine zusätzlichen Passscheiben drin, da so schon kein Axialspiel vorhanden war.
                Denke auch, dass das etwas aufgrund der Perspektive des Fotos täuscht.
                Julian
                • Matthias B.
                  • 27.05.2007
                  • 187
                  • Matthias
                  #3098
                  Welche Passscheiben für das Heck?
                  Das Riemenrad zusammen mit der rechten Distanzbuchse passen genau in das Heckrotorgehäuse.
                  Wenn etwas an Spiel ausgeglichen werden muss sind wir im Zehntel-Millimeterbereich.
                  Die besten Grüsse
                  Matthias
                  • coolflyer
                    coolflyer
                    #3099
                    bei mir nicht. Da hab ich beidseitig eine drin. Und dann hab ich immernoch leichtes Spiel
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #3100
                      Ok, ich denke JETZT ist der moment in dem Du auf jeden Fall Gerd anrufen musst.
                      Soweit ich das auf dem Schirm habe sind alle Heckeinheiten Einzelstuecke und werden auf Mass geliefert.
                      Da blind nachzukaufen geht schief.
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        #3101
                        Wenn das an mich gerichtet war, versteh ich nicht ganz, was Du mir damit sagen willst?
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #3102
                          1. Du hast was falsch zusammengebaut.
                          2. Du hast was falsch zusammengebautes gebraucht gekauft
                          2. Du hast was falsch zusammen gestelltes zusammengebaut.
                          Ich will nur Dein Bestes, also dass Du happy bist mit dem Heli.
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #3103
                            Der Heli war neu gekauft, das Heck ist noch original aus dem Baukasten. Daher werde ich erst mal überprüfen, ob was falsch zusammengebaut ist.
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #3104
                              Welche servoarme habt ihr verbaut? Wollte die mikado hochlast servoarme für futaba nehmen. Die haben aber entweder 17 oder 20mm.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3105
                                Das ist unterschiedlich, der Gerd bietet passende an mit 18,5 mm und andere benutzen die auf dem Bild von MicroHelis mit den kleinen Futaba Scheiben darunter die werden auf 18,5 mm gefertigt für kleines Geld.
                                Servohebelverlängerung ohne Senkung, 1,10
                                Zuletzt geändert von Manfred; 24.06.2014, 17:59.
                                GruÃ? Manfred
