Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #1786
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Looks nice wish you a lot of fun !!!!
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #1787
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        #1788
        könnte mir jemand freundlicherweise die Höhe und die Breite des Diabolo Landegestells mitteilen?
        Vielen Dank Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          #1789
          Die Daten stehen ein paar Seiten vorher musst nochmal suchen, so locker 14-20seiten zurück.
          Hatte tomnic oder mikewoofer oder jemand mal genant.
          Sent from angebissener Apfel subtransmitter from unterwegs using Tapatalk
          • ArguZ
            ArguZ
            #1790
            Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
            Was ist das denn für ein Bild ?
            Wo sind die Flugbilder ? Keine Angst der Diabolo braucht keinen Schutz der Erkältet sich nicht .
            Sonne, Kein Wind und warme Akkus = Grosse Freude :-D
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Sascha,der sieht richtig schick aus in Schwarz.
              GruÃ? Thomas
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #1792
                ich bin immer noch beim Aufbau meines Diabolos und gerade dabei, meine Servokabel und die BEC-Kabel vom Jive zu verlegen.
                Die Servokabel habe ich verlegt wie in der Anleitung beschrieben, wobei ich der Verlegung ohne Gewebeschlauch und dem vor dem Zurückziehen gesicherten mit Kabelbinder gebundenen Kabelstrang etwas kritisch gegenüber stehe.
                Habt ihr eure Servokabel auch so verlegt oder hat jemand eine gut alternative Lösung gefunden? Um hier Gewebeschlauch zu verwenden scheint der Platz wohl auch etwas eng zu sein.
                Mein eigentliches Problem sind die beiden BEC-Kabel vom Heli-Jive mit Ringkern. Sie sind so wohl erst einmal zu kurz, ich müsste sie entweder verlängern oder zwei Windungen abwickeln bzw. den Ringkern ganz entfernen. Was soll ich hier tun. Welchen Weg durch den Diabolo habt ihr für eure BEC-Kabel gewählt?
                Alex
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Ich habe den Ringkern bei all meinen Helis raus gelassen,bisher ohne
                  Probleme.
                  Gruß Thomas
                  GruÃ? Thomas
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1794
                    Unten durch, alles im Gewebeschlauch, zwischen Aluteilen und Gummituellen.
                    Bau das Landegestell wieder ab und das Heckservo aus.
                    Dann kommst Du an alles heran.
                    Auch hab ich ein Stromkabel verlaengert.
                    Das zweite geht nach vorne zum Unilog.
                    Hinten aussen ist genug Platz fuer Caps, backup guard ua.
                    Die Gyroplattform ist auch zwingen noetig bei Telemetrie oder einem getrennten Stabi.
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #1795
                      Hallo ArguZ,
                      hast Du die Servokabel nach Anleitung verlegt? Fotos könntest Du nicht zufällig von Deiner Verkabelung machen?
                      Alex
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        #1796
                        ich habe die Kabel (BEC, Regler, Phasensensor) auch innen verlegt - allerdings ohne Gewebeschlauch. Ich habe darauf geachtet das die Kabel ohne Zug an irgendwelchen Kanten laufen und dort wo es um "scharfe Kanten" herum geht habe ich die Kabel mit etwas Gewebeklebeband "unterpolstert".
                        Die Ringkerne habe ich auch entfernt und somit passten die Kablellängen des CC BEC Pro gerade so... negative Auswirkungen hatte ich deswegen noch in keinem meiner Helis (aber das ist ja auch wieder ein Glaubenskrieg...).
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          ImageUploadedByTapatalk1365496539.813383.jpgImageUploadedByTapatalk1365496587.889935.jpg
                          Hab es so gelöst
                          GruÃ? Thomas
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #1798
                            Hallo Bundesbulf, hallo Tomnic.11,
                            danke für die Bilder. Da habe ich ja mal ein paar Anregungen. Einen Ringkern sehe ich bei euch nicht und der Weg zur Gyroplattform ist auch unterschiedlich.
                            Viel Grüße
                            Alex
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Kein Problem Alex,viel Spaß beim Schrauben noch.
                              Gruß Thomas
                              GruÃ? Thomas
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #1800
                                Ich habe die Kabel vor der Gyroplattform hochgefriemelt - das war nicht wirklich einfach und ein wenig eng (meine armen Finger). Leider sieht man das nirgends auf den Fotos, da ist kein rankommen mehr - ich habe mal mit einem Pfeil versucht anzudeuten, wo die Kabel bei mir herauskommen (also dann natürlich unten vor dem Vstabi)...
                                Weiterhin "gut Fummel".
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
