Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2416
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von ullibeel Beitrag anzeigen
    Rein theoretisch, sollte es mit den carbon Hebeln wie Manfred es hat, funktionieren.
    Im Setup Zyklisch, ist bei mir auf 80 % und
    Taumelscheibe ist 75% eingestellt.
    Hauptrotor ist alles über 100 % eingestellt
    Heckrotor Empf. 80 % Drehrate 100 %
    GruÃ? Manfred
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      #2417
      Ich hatte mit den Gabriel Hebeln an den DS610 Servos die gleichen Probleme, bei 17mm mußte ich den CyclcRing auf 65 runter stellen, und bei 20 mm passte der zyklische Weg nicht mehr.
      Mit den Futaba Servohebeln vom Gerd passt es am Besten, da die Hebel etwas höher sind, und somit mehr Platz zwischen Schraube und Gehäuse vorhanden ist.
      Damit komm ich beim Cyclic Ring auf 85 und beim Zyklischen Weg auf 68.
      Gruß Stefan
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        #2418
        Hallo!
        Kann mir vielleicht jemand der Vstabi fliegt sagen wie es bei ihm mit den Vib Einträgen bei leichten 3D/Kunstflug aussieht?
        Vielleicht kann mir auch einer ein Log zukommen lassen.
        Vielen Dank!
        Gerhard
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #2419
          also meiner wackelt im 3d fliegen schon ordentlich vor sich hin
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #2420
            Na da hatts aber was wenn er wackelt ;-)
            Vstabi? Log Einträge?
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #2421
              log einträge sobald ich 3d fliege, im schweben nichts.
              Auch nichts optisch sichtbar/höhrbar
              versuche mal morgen welche rauszuholen
              • Mcrae
                • 29.12.2012
                • 883
                • Gerhard
                • Mödling/Felder
                #2422
                Im Schweben habe ich auch nichts, aber bei leichtem Kustflug/3D is schon recht viel drin.
                Zumindest sind es nur Erhöhte und so gut wie keine Starken oder gar Gefährliche.
                Ich habe den Sensor mal auf die hintere Platte gebastelt und nicht darunter( direkt über Heckrohr)mal sehen vieleicht sind es so weniger.
                Ich weiß das die kein Problem darstellen, beim Logo xxtreme hab ich sehr viel mehr Einträge und es ist egal.
                Danke dir schon mal!
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #2423
                  hier mal ein älteres
                  • froeschi62
                    froeschi62
                    #2424
                    Erhöhte Vibrationen sind eigentlich unproblematisch. Das können dir der VStabi Hersteller im VStabi Forum bestätigen. Einfach fliegen gehen.
                    Dietmar
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #2425
                      Danke fürs Log! Nicht sehr viel anders als meines.
                      Dietmar
                      Ja beim Silver überhaupt, aber es hat mich trotzdem interessiert wie es so bei anderen Teufeln aussieht.
                      Danke euch!
                      Gerhard
                      • ullibeel
                        ullibeel
                        #2426
                        So Leute. Nu endlich bekomme ich mit den DS615 an der Taumelscheibe auch meine 8° Zyklisch und 13° Pitch. Armlänge ist jetzt 17mm.
                        Cyclingring im Stabi kann ich jetzt bis 95 stellen. Jetzt ist noch etwas Luft.
                        Die Gabriel Hörner gingen bei mir nicht. Nur die Carbonarme von Mirohelis.
                        Also falls jemand mal Ds615 verbauen möchte, der bestellt sich gleich die Carbonarme.
                        Besten Dank nochmal an Manfred für den Tip.
                        • bj1986
                          bj1986
                          #2427
                          hat jemand von euch Erfahrungen mit heckrohren aus carbon?
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #2428
                            Wurden vom Hersteller wohl getestet und wegen Resonanzen nicht empfohlen
                            • bj1986
                              bj1986
                              #2429
                              aha weis man denn auch was für stärken genutzt wurden?
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                • Taunus, Rhein-Main und so...
                                #2430
                                Schau mal hier...
                                DIABOLO und CFK-Heckrohr - RC-Heli Community
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
