Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #1516
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Aber jeder der sich denkt ich wechsle mal schnell das Design ... sollte sich das 2x überlegen .
    Sieht gut aus, Mike ......aber das Design wechseln kann man auch in ~10Sek erledigen
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      #1517
      Da fällt mir noch ein das ich ja noch von den Blättern berichten wollte wenn ich auch mit höheren Drehzahlen geflogen bin.
      Bin gestern noch einige Male draussen gewesen und habe weitere sechs Flüge mit den Blättern absolvieren können. Erstmal neue Optimiererflüge macht und mit Pitch bin ich nun auf 12° bzw. 12,5° runtergegangen auf den höheren Drehazhlen. Bei 1700 rpm sind die 12,5° mehr als ausreichend und man könnte bestimmt noch weiter runtergehen und sie wären immer noch aggressiv genug, aber ich bleibe jetzt erstmal bei den Pitchwerten. Bei 2000 rpm brummen die Blätter richtig schön tief und satt das es eine Freude ist damit ordentlich "reinzulangen". Die Wendigkeit ist bei der Drehzahl wirklich der Oberhammer. Fühlt sich um einiges wendiger an wie mit den Edge Latten. Bei normalem Rundflug sind sie auch bei der höheren Drehzahl nicht zu aufdringrlich, wenn man aber harte Stopps fliegt oder sehr schnelle Tic-Tocs knattern sie ordentlich. Von dem größeren Rotorkreis merke ich überhaupt nix, ehr im Gegenteil. Fühlt sich alles viel knackiger an wie mit den 713ern. Sämtliche Manöver erfordern mehr Fingerspitzengefühl und alles geht viel aggressiver zur Sache wie mit den Edge Latten. Bei Speedcircles wird er richtig schnell mit den 750ern. Der Stromverbrauch ist seltsam im Vergleich zu den 1700 rpm. Bei 1400 rpm sind ja locker 8-10 Minuten drin bei großräumigem Rundflug und mit den 1700 rpm sind das dann ja "nur" noch so 6-7 Minuten. Fliege ich dann einen ganzen Akku - 4500er 30C 12S - sind es trotzdem noch 5-5:30 Minuten, was mir dicke reicht. Wie gesagt habe ich für längere Flugzeiten ja noch den Logo oder eben die Bank mit den 1400 rpm. Bei Speedflügen mit den maximal erlaubten 2100 rpm und 15° Pitch hat er bei richtig schnellen Loopings die Tendenz zum unter- bzw. überschneiden was mich aber bei dem Gewicht der großen Latten auch nicht wundert. Damit wird er aber shcon deutlich schneller wie mit den Edge Latten und 2300 rpm. Dummerweise ziehen das meine Akkus aber kaum noch durch und ich brauche für die 2013er Saison definitv noch 40C Akkus zum heizen.
      Mein Fazit ist aber auf jeden Fall das ich die Latten auf dem Diabolo drauf lasse und die Edge erstmal an die Seite lege. Wenn ich dann doch wieder Lust auf die Edge habe hab ich sie wenigstens noch hier liegen. Jeder der etwas hörter zur Sache gehen will kann ich die NHP Latten definitv empfehlen. Bislang das aggressivste Blatt das ich je geflogen bin. Sogar gefühlt noch um einiges wendiger wie meine Radix 690er SB von meiner Vibe und auf Pitch sowieso. Da haben die Radix SB ehr massig Minus-Expo von Werk aus eingebaut.
      Ich hoffe das ich die Tage mal wieder jemanden dazu überreden kann mich mit meinem iPhone zu filmen. Wenns soweit ist lasse ichs euch wissen.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #1518
        Wie hält denn das Heck mit den bei 750er Blättern nur noch möglichen 105er Heckblättern? Welche Heckblätter fliegst du?
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1519
          Hi Timo,
          hast du mal von beiden Blätterpaare den Vorlauf kontrolliert ?
          Meist ist es doch so das ein Blatt das Aggressiv zu fliegen ist in der Regel mehr Vorlauf auf weist . Das ist aber nicht immer mit Gut oder Positiv zu verbinden weil es ordentlich auf das Material geht .
          Sicher macht beim fliegen ein Aggressives Blatt viel mehr Spaß .
          Sollte aber das Edge Blatt weniger Vorlauf haben (wo von ich aus gehe) halte ich persönlich das Edge aber auch jedes andere mit weniger Vorlauf für das bessere Blatt weil es Mechanik und Servo weniger belastet .
          Nur mal so ein nicht unbegründeter Gedanke ...
          GruÃ? Manfred
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            #1520
            Das Heck hält genau wie vorher mit den Edge bombig und macht keine Anstalten irgendwas zu machen was es nicht machen soll. Ich fliege die 105er Edge Hecklatten in Verbindung mit dem normalen silbernen Riemenrad, nicht das Rote. Die 105er funktionieren perfekt, größere sind meiner Meinung nach absolut nicht nötig. Auch bei Low-RPM funktionieren die 105er mit dem normalen Riemenrad perfekt. Geplant war ursprünglich sogar auf kleinere Heckblätter zu gehen wie die 105er weil ich ursprünglich die 753er Edge fliegen wollte, dann hätte ich aber das rote Heckriemenrad verbaut.
            Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
            Hi Timo,
            Hallo Manfred, den Vorlauf habe ich natürlich noch nicht kontrolliert, kann ich aber für dich mal machen. Mir ists relativ egal ob die Blätter Vorlauf haben oder nicht, solange das Flugverhalten für mich passt. Besser oder schlechte ob mit oder ohne Vorlauf gibt es meiner Meinung nach so nicht. Es gibt am Markt ein paar FBL Blätter die Vorlauf haben und irgendwo gabs auch mal eine Diskussion dazu das es sogar in der Theorie nicht so gut ist wenn ein Blatt garkein Vorlauf hat, finde ich aber grad nicht wieder. (Und wie gesagt ists mir persönlich auch Wurscht! ) Die Belastungen sind zwar bestimmt größer aber ich denke man kann sie getrost ausser Acht lassen. Die Wendigkeit eines Blattes muss übrigens nicht unbedingt am Vorlauf liegen. immerhin haben die NHP ein wesentlich dickeres Profil wie die Edge, sind tiefer wie die Edge und bei größerer Länge auch noch gleich schwer. Das alles zusammen kann dieses mehr an Wendigkeit und Aggressivität schon ausmachen. Aber ich werd sie mal zuhause an nen Nagel hängen und berichten.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #1521
              Ja das wäre nett Timo. Danke.
              GruÃ? Manfred
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #1522
                Hmmm, das widerspricht vollkommen meinen Erfahrungen mit den Edge 753. Da hatte ich das rote Riemenrad drauf und trotzdem war dem Heck nicht mehr zu trauen.
                Jetzt frage ich mich, ob die NHP anders sind als die Edge, oder wie es sonst zu der unterschiedlichen Beobachtung kommt.
                Mit den Edge hatte ich schon in TicTocs leichtes Heckschwänzeln und bei Rückenrückwärts-Speedcircles brach es schon bei mittleren Geschwindigkeiten aus. Je kleiner die Drehzahl, desto größer war der Effekt.
                Ich weiß, dass wir beide den gleichen Motor drin haben, nur hast Du den Roxy & VStabi-Gov und ich den PowerJive. Eventuell macht das auch den Unterschied, denn die Drehzahlschwankungen waren deutlich größer als mit 710ern - andererseits sind die Edge 753 auch schwerer als die NHP.
                Ich bin mal auf das Video gespannt - kannst ja eventuell mal die beiden oben erwähnten Figuren fliegen (...und bitte ordentlich Gas geben im Speed Circle).
                -Guido
                PS: Wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte: Nimm, wenn es geht, nicht das iPhone, da kann man bei den großräumigen Sachen kaum was erkennen.
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #1523
                  Wenn das Heck hält, dann werde ich meine 116er Railblades gegen die 105er Rotortech tauschen. Mit dem roten Rad(das ich habe) müsste das ja passen. Selbst wenn ich zur Zeit nur 710er Radix fliege will ich nicht beim Umstieg auf 750er neue Heckblätter kaufen müssen.
                  Ist sowiso besser, da ich ja eh wie in einem anderen Thread beschrieben trotz Heckrotoraustausch (Danke Minicopter!) noch immer leichte Vibrationen am Heck habe. Mit den Railblades sind die Vibrationen mal eben doppelt so stark.
                  Für den Pyro 700 sollte es eh reichen xD
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    #1524
                    Wenn ich meine Regierung, wenn dann auch leider erst am Wochenende, dazu überreden kann mich zu filmen dann geht das leider nur mit dem iPhone da meine andere Kamera kein HD filmen kann und ich aktuell auch keine Kassette mehr hier habe.
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                      #1525
                      Kassette? dachte schon bin der einzige der sowas noch im keller hat ne Cam mit magnetbändern.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #1526
                        Qualitativ ist DV nach wie vor spitze und ausserdem habe ich eigentlich eine persönliche Abneigung gegen alles digital und bin lieber analog unterwegs. Deswegen höre ich z.B. auch noch Schallplatten.
                        Gehört hier aber eigentlich nicht hin.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1527
                          Ich nehm am WE auch mal meine alte Canon DV20i mit.
                          Lieber eine 720 aufloesung mit ordentlichem Zoom als dieses 1920 gepixel mit nem 700er heli der ausssieht wie ein mCP X auf der anderen Strassenseite.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            #1528
                            Isses endlich so weit?
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              #1529
                              ßbrigens habe ich grad mal meine Blätter an einem Nagel aufgehängt und mal grob gemessen wegen dem Vorlauf. Es sieht so aus das die Edge 713er FBL überhaupt keinen Vorlauf haben, zumindest für mich nicht messbar und die NHP haben anscheinend so ca. 2 mm Vorlauf. Mir persönlich ist es schlichtweg egal ob ein Blatt Vorlauf hat oder eben nicht, solange das Blatt mir vom Fluggefühl her zusagt. Was nützt einem ein Blatt das keinen Vorlauf hat, dafür aber vom Fluggefühl her nicht so das gelbe vom Ei ist. Da wird viel zuviel Wert von allen möglichen Leuten drauf gelegt meiner Meinung nach. Auch was die Belastung des Systems angeht ist das definitiv ehr zu vernachlässigen meiner Meinung nach, hauptsache das Blatt macht einem vom Fluggesfühl her Spaß! Ich habe den Vorlauf übrigens nur für Manfred gemessen weil es ja anscheinend für ihn noch eine große Rolle spielt. Für mich hätt ich da nie nach geguckt.
                              Achja, nur zur Info, die Radix 690er SB haben allem anschein nach so ca. 2-3 mm Vorlauf...wo ich shconmal dabei war. Die fühlen sich aber nicht so wendig an wie die NHP, vor allem auf Pitch sind die definiv viel zahmer. Da sind sogar die Edge noch aggressiver.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1530
                                Ja ok Timo,
                                danke für die Info . Meine 600 + 690 +710 FBL Radix haben so gut wie keinen Vorlauf am Lot kontrolliert. Aber 1- 2 mm ist kein Problem und fördert den Flugspaß ,
                                Das die Radix auf Pitch nicht so gut gehen ist normal das Blatt ist sehr dünn ,dafür ist es sparsam im Stromverbrauch. Die maniac sind dicker und haben dafür richtig Bumms auf Pitch , der Spaß braucht dann halt Strom . E-Flug ist und bleibt nun einmal die Kunst des Kompromisses. Dank der FBL Systeme und Blätter kann man aber vieles an Wendigkeit und Pitch ausgleichen . Da muss und kann man ein wenig Experimentieren und muss nicht das Vorgegebene über nehmen . Aber da mit sage ich dir ja nichts neues.
                                GruÃ? Manfred
