Nachdem ich am Sonntag auf der Rotor den Diabolo "in action" gesehen habe gefällt er mir immer besser. Absolutes muss für mich als regelmäßigen Wildflieger sind allerdings die 5 kg. Ich denke mit 12S 4000 sollte es aber zu schaffen sein....
Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich?
Kaffeetante
AW: Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich?
was beim Leichtbau hilft ist z.B. eine Goldwaage auf der man jedes Teil legt und dann entscheidet ob man es wirklich braucht.
Kabel und Schrumpfschlauch machen bei einem Akkupack mal ganz schnelle 50-70g aus.
Am Wochenende erst bei einem Freund gemerkt, die selben Zellen aber sein Pack wiegt 65g mehr.
Genauso am Heli, Kabelbinder und zusätzliche Schutzschläuche ob Gewebe u.s.w.
Schraubenlängen wenn deutlich zu lang, was ich jetzt beim Diabolo nicht glaube, machen auch schon mal schnell 10- 20 g aus.
Blätter meine 693 Insane wiegen nur 163 g meine 680 Rotortech 196g sind 60 g Unterschied.
Jive oder externes BEC sind auch mal eben mindestens 150g mit einem 500 mAh Lipo wird ja kaum einer fliegen wollen.
Drehzahl senken und mit kleineren Akkus genauso lange fliegen, wäre auch ein Option.
Michael, der auch keinen Diabolo fliegtHelis eben, was sonst?
ich fliege einen Diabolo, ein paar Tipps kann ich geben. Selbst habe ich die Kuststoffröllchen durch CFK-Rohr ersetzt, weiterhin die Alu-Reglerplatte durch 2 Stück 4mm CFK-Rohre ersetzt. Diese Maßnahmen bringen etwa 30-35g. Mit 12S 4000mAh/30C Turnigy komme ich auf etwa 4900g mit Alu-Landegestell. Die HK-Akkus konfektioniere ich immer um, da kann man leichtere Kabel anbringen und 1mm CFK-Platten mit einschrumpfen. Alles in allem schafft man die 5kg mit 12S und nicht zu schweren 4000mAh Akkus eigentlich problemlos, sogar mit dem schweren heli-Jive.
Gruß Andreas
Hallo, ich komme auf ein Gewicht von 4.990gr. kpl mit Haube, mit Turnigys 2x6s 5000 25c. Alu Landegestell...
Achso, die Lipos sind nicht geladen, Kabel noch nicht gekürzt und konfektioniert. Wiegen leer 799gr. Weis einer was die geladen wiegen? Oder ist das Gewicht gleich?
Folgende Komponenten sind verbaut.
Pyro 700/52
Jive 80HV+Kühlkörper 10gr.
mini v-Stabi+2Sat.
savöx 1258TG 3x
Bls 251
Radix Standard 690
Heckblätter Plaste oder (Edge105 sind 2gr. schwerer)
Gruß RolfTDR
Hallo Rolf,Wiegen leer 799gr. Weis einer was die geladen wiegen?
kommt drauf an was du für Strom beziehst. Hast du welchen der zu 100% aus erneuerbarer Energie stammt, kommt da nicht mehr viel drauf an Gewicht. Solltest du natürlich noch welchen beziehen, der aus Kohle- oder Atomkraftwerken stammt, dann wird es kritisch mit der 5kg Grenze beim Diabolo. Kohle und Atom-Strom sind so was von schwer und belastet die Umwelt, die passen eigentlich nicht mehr in die heute Zeit und am besten auch nicht in die Lipos.
Grüße Mirko
Hilfe,..!!!Zitat von Frolic-man Beitrag anzeigenAchso, die Lipos sind nicht geladen, Kabel noch nicht gekürzt und konfektioniert. Wiegen leer 799gr. Weis einer was die geladen wiegen? Oder ist das Gewicht gleich?
Strom hat kein Gewicht, es ist nur eine Spannung. Die wiegen nichts, wenn du nen Metallstab biegst ist Spannung drauf, aber schwerer wird er dadurch auch nicht!
lg alex
@ azscout,
das was du mir mit deinem Zitat "in den Mund legst", habe ich nicht geschrieben. Die Zeilen stammen von bio'hazard !!!
Grüße Mirko
Danke für die Antwort, aber meine Lipos hatte ich in der letzten Saison mal gewogen, und ich bin mir ziemlich sicher das die knapp 820gr. gewogen haben.
Da waren die Lipos definitiv geladen.
Da ich morgen fliegen gehe, werde ich die Lipos gleich mal laden.
Auf wieviel Volt stellt man eigentlich im Ladegerät die Lipo Spannung der Einzelzelle ein?
4,16 oder 4,2?
Habe ein neues, das TP 820CD, und da ist es auf 4,16 eingestellt!!!
In meinem Ultra Duo45 habe ich 4,2V Zellenspannung.
Danke, bin gerade etwas verwirrt.
GrußTDR
4,2 VoltAuf wieviel Volt stellt man eigentlich im Ladegerät die Lipo Spannung der Einzelzelle ein?
4,16 oder 4,2?Gruß Klaus
Kay Hendrik
Ich bin nun auch stolzer Diabolo-Besitzer und möchte hier meine Bestückung auflisten.
Das Modell sollte mit 12s/5000 Akkus unter 5 kg bleiben und das Ziel habe ich erreicht.
Mit etwas Selbstdisziplin ist das problemlos möglich.
Akku-SLS-5000-6S-25C (2x)
Controller-LF-Technik-LF100HV-SUPERBEC
Motor-Kontronik Pyro700-52-LE
FBL-System-Captron-HC3-SX
Servo-MKS-HBL950 HV (Taumelscheibe)
Servo-MKS-HBL980 HV (Heck)
Mainblades-Spinblades-MattBlack-700
Tailblades-FunKey-105
Receiver-Spektrum-Satellite-DSM2 (2x)
CfK-Landegestell
Gewicht: 4960gr. (gewogen bei einem Besuch bei minicopter auf deren Waage)
ich denke das Video passt gut hier her:
@ Kay Hendrik
wenn Dir noch ein paar g für weitere Extras fehlen, beim Jive 80HV
liegen noch 50 herum
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Kay Hendrik
Ja, das Modell in dem Video ist meiner.
Deine Bemerkung mit dem Jive 80HV verstehe ich nicht. Für die MKS-Servos habe ich einen Regler mit Hochvolt-BEC gesucht. Das hat der Jive ja nicht.
habe nur aufs Gewicht geachtet
