Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich?
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    #151
    AW: Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich?
    Ist schon interessant was für eine Welle ich hier losgetreten habe .
    Nach dem ich gestern mit Gerd Telefoniert habe und er echt sich Zeit genommen hat, all meine Fragen zu beantworten bin ich zuversichtlich das mein Setup geht.
    Nun habe ich aber noch eine frage zu den Pyro nach dem ich mitbekommen habe das diese einiges leichter sind wie die meisten Motoren ist der natürlich von Interesse.
    Es gibt eine Pyro 700 - 52 und den Pyro 30 - 12
    Wo liegen da die unterschiede ?
    GruÃ? Fussel
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #152
      Soweit ich weis ist der Pyro 30-12 das Vorgänger Modell des Pyro 700 und hat kleiner Lager .
      Das Gerd alles beantwortet und sich zeit nimmt ist normal . Ich fühle mich hin und wieder schon schlecht das ich ihm so viel Arbeitszeit versaue mit dem vielen Telefonieren
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        #153
        Ich war der meinung (achtung nur hörensagen) die ersten hießen noch 30-12 und wurden dann irgendwann mal umgetauft auf 700-52 wie so nen facelift beim auto. Aber 100pro weiß ich es nicht.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #154
          Also entweder meine Waage stimmt ned oder keine Ahnung ^^
          - Diabolo mit NHP 743 und 105er
          - Pyro 750
          - Kosmik 200
          - Graupner HBS 870 + 770
          - Ar7200+ Sat
          - Green Caps
          -12S 4000er 35C Wellpower
          - Carbon Landegestell
          - Tenax
          - Isii 150 TXE mit RPM Sensor
          5218 Gramm *
          • Goldfussel
            • 01.02.2008
            • 746
            • Conny
            #155
            Naja dein Regler ist nicht gerade Leicht und dann hast Du auch recht grosse Blätter drauf.
            GruÃ? Fussel
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #156
              Kommt doch hin... sind ca. 160g mehr als bei mir: schwerer Regler, lange Blätter, GreenCaps, Tenax, ISI, Servos je 10g mehr... das läppert sich.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #157
                Naja ich habe mit mehr Gewicht gerechnet
                Wenn man da einen Jive 120 und Pyro 700 einbaut ist man ja e unter 5 Kg ??
                • Gerd Guzicki
                  Minicopter
                  • 01.02.2003
                  • 595
                  • Gerd
                  #158
                  Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                  ...dann geht also über das V-Kabel der Rückstrom auch in das Kosmik BEC (Slave Anschluß)?
                  Ja, Kontronik hat das mit diversen HV-Servos getestet, kein Problem. Wie schon geschrieben, wurde das von der Chefin persönlich abgesegnet (und die muss es ja wissen).
                  V-Kabel: Du steckst das V-Kabel in das FBL-System und schließt an die beiden Eingänge den Kosmik und den Akku an.
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    #159
                    Mit welchen Xera Motor ist der Pyro vergleichbar?
                    GruÃ? Fussel
