Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich?
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #106
    AW: Diabolo 5Kg als Obergrenze-ist das möglich?
    Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigen
    Was hast du alles für Komponenten verbaut?
    Gruß Armin
    1 X Motor Plettenberg 30-10 (580Kv,7KW) 475 gr.
    2 x Tenax
    1 X Landegestell CFK -50 gr.
    1 x Kufen CFK -25 gr.
    1 X HR Blätter 710 mm FBL (Radix) ca.198 gr.
    1 x Heckblätter 105 mm CFK (NHP) ca. 5 gr.pro Blatt
    3 x BLS Savox 3 x 2271 HV 69 gr.
    1 x BLS Heck 1 x 2272 HV 66 gr.
    1 x Mini VStabi 5.03 11 gr.
    1 x Regler Heli Jive 120 HV (6 Volt) 140 gr.
    1 X Empfänger R6203SB 2,4 GHz (FASST) 7 gr.
    Gewicht ohne Lipo 3682 gr.
    Lipo 10 S 4000 mA 30C
    10 S 4000 mA 40C 1260 gr.
    12 S 4000 mA 30C + 47 gr.CFK Platte 1312 - 1392 gr.
    Gewicht mit Lipo 12 S ca. 5075 gr.
    GruÃ? Manfred
    • firstmini
      firstmini
      #107
      Zitat von azscout Beitrag anzeigen
      Welche Komponenten hast Du verbaut?
      Siehe hier:
      Der 5kg Thread! Oder: Was wiegt mein Heli - RC-Heli Community
      • grobmotoriker
        • 04.04.2010
        • 125
        • Georg
        • Bayern, Oberpfalz
        #108
        Hallo miteinander,
        Nachdem ich gestern meinen erfolgreichen Erstflug hatte, wollte ich auch das Gewicht wissen: 4850g auf geeichter Waage
        Setup
        Zeigt her Eure Diabolos!! - Seite 17 - RC-Heli Community
        Somit ist mein Ziel erreicht: 750er NHP Blätter (wenn sie denn wieder verfügbar sind) und unter 5kg mit riesiger Rotorscheibe wild fliegen!
        Klasse Heli!
        Georg
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          #109
          Minicopter Diabolo mit 6S setup - RC-Heli Community
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Goldfussel
            • 01.02.2008
            • 746
            • Conny
            • GieÃ?en/Wettenberg
            #110
            Ich glaub hier bin ich mit meiner frage ganz gut aufgehoben.
            Ich Plane mehr oder weniger auch einen Diabolo, das mehr oder weniger bezieht sich darauf das ich ihn auch unter 5kg bekommen muss/will.
            Dazu schreibe ich hier mal meine Geplanten Komponenten.
            Ausstattung:
            Bausatz Gewicht: 2500g
            Blätter von Gerd - 220g
            Robbe Roxxy 120A -175g
            Savox Servos - 220g
            V-Stabi / Brain - 25g
            Hercules BEC - 50g
            Xera Motor 4035- 480 - 450g
            Akkus sind P-ion 4000 mah - 1150g
            Spektrum Sats 25g
            Das wären 4815g, habe ich da was vergessen, oder komme ich tatsächlich so locker mit dem Gewicht hin, oder geht es sm ende gar nicht es so zusammen zu rechnen.
            Nun hat mir jemand gesagt das der Diabolo kein Spass mehr machen würde wenn man Ihn unter 5kg fliegt, wie seht Ihr das?
            GruÃ? Fussel
            • OfficeCopter
              PSG Support
              • 16.08.2012
              • 1235
              • Dennis
              • rund um Hamburg
              #111
              Ausstattung:
              Savox Servos - 220g
              Hercules BEC - 50g
              Spektrum Sats 25g
              Sind das wirklich 4 Servos? Schaut mir ehr nach 3 aus? Hast du die Blätter mal zwei genommen?
              Du kannst aber noch durch das CFK-Landegestellt 50g sparen und wenn du das Mini V-Stabi nimmst hast du 11 statt 25g. Das könnte man dann unter Umständen in dickere Lipos investieren oder sich über einen leichten Diabolo freuen.
              Deine Lipos reißen sehr viel raus. Ich war auch schon am rechnen und meine 5000er SLS würden 16xxg wiegen.
              Viel Spaß mit dem geilen Gerät.
              Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                #112
                Hast du denn schon die Komponenten gekauft? Wenn net guck mal de Gerd hat ein video gemacht bzgl diabolo unter 5kg
                GruÃ? Dennis
                Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1235
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  #113
                  Jop... ist mit 5000er Lipos und MKS Servos, die aufgrund des Metallgehäuses minimal schwerer ausfallen. In dem Video wird das Gewicht durch CFK-Landegestell, 700er Pyro und "leichtem" Regler wieder rausgeholt.
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    #114
                    Warum sollte der unter 5kg kein spaß machen, die aussage von deinem kollegen ist ja nicht so ganz richtig. Ok wir kennen ja seinen flugstil nicht.
                    Das hauptaugenmerk bzw größter faktor sind die Lipos,muß meinen nachher nochmal wiegen habe ja nur noch 4000er 40C lipos (wobei mich interessiert es kaum weil ich nur paar gramm drüber oder drunter bei 5kg als wildflieger,so kleinlich werden die ja wohl nicht sein bei ner kontrolle ODER? )
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #115
                      Aber wenn es zum Schaden kommt wird deine Versicherung mehr als nur kleinlich sein.
                      Ich würde das Gewicht ernst nehmen.
                      Werner
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #116
                        Uhhh...leidiges Thema.
                        Kleinlich werden alle die, denen deine Fliegerei auf den Geist geht oder die wegen dir "unsinnige Mehrarbeit" leisten müssen (Ordnungsbehörde/Polizei) oder die wegen dir etwas bezahlen sollen (Versicherung).
                        Ich würd's einfach nicht drauf anlegen...
                        GruÃ? Michael
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #117
                          Ausstattung:
                          Savox Servos - 220g
                          Hercules BEC - 50g
                          Spektrum Sats 25g
                          Dein Spaß mit deinem Lipo mit 20 C wird nicht von langer Dauer sein befürchte ich .
                          Ein 40 C Lipo bietet doch eine bessere Spannungslage was dem Strom zu gute kommt .
                          Dein Gewicht hört sich gut an wenn du die ca. 210 gr. Haube mit gewogen hast ?
                          Und dein Jemand soll mal unter seinem Heli 300 gr. Gewicht packen dann weiß er warum leichter besser und länger fliegt .
                          Ich habe auch mal so Geplant und jedes Gramm versucht ein zu sparen . Heute bin ich bei 5100 gr. mit 40 C Lipo und 7 Kw Motor .
                          Zuletzt geändert von Manfred; 12.11.2013, 09:40.
                          GruÃ? Manfred
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            #118
                            Ich bezog das jetzt auch nen paar gramm bei mir und nicht auf 100gr. oder 250gr. unterschied.
                            Wenn beim absturz mit fremdschaden auch nur ein stück chasis oder rotorblattspitze fehlen sollte sind es 5kg und drunter.
                            Ach ich fliege nicht immer über 5kg NUR wenn die GOPRO im heck des helis hängt (dann mit sicherheit für die paar min über 5kg) ohne gehäuse ansonsten sollten es immer unter 5kg sein aber ich wiegen den jetzt nachher nochmal weil ihr mich wuschig gemacht habt jetzt :-)
                            • Goldfussel
                              • 01.02.2008
                              • 746
                              • Conny
                              #119
                              Akkus sind 25c und ich glaube fest an die aussage von Crizz das es echte 25c sind was bei 30c Lipos selten der Fall ist.
                              Bei den Servos kann es sein das ich mich um 20-40g vertan habe .
                              Was die Haube bzw. den Bausatz betrifft kann ich das nicht so genau sagen da ich keinen habe und die infos nur aus dem Netz habe.
                              GruÃ? Fussel
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #120
                                Wo ist denn das Problem ? Wildfliegen mit 10 S unter 5 kg. und auf zugelassene Plätze (meist 25 kg.) mit 12 S fertig . Oder es wenden sich mal Alle an die Behörde damit die 5 kg. auf 7,5 kg. angehoben werden und so mit auch die 800derter Größe einsetzbar wird.
                                Da hilft kein Nörgeln und keine Resignation .
                                GruÃ? Manfred
