Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
  • fwbp34
    fwbp34
    #166
    AW: Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
    Da bis jetzt keiner ein Meinug hat, ich aber nun auf Shoppingtour will. Nun nochmal die Frage welche Servos bei 5,6V
    • Futaba BLS 451 (wie immer)
    • MKS BLS 950
    • Thunder Tiger DS 1015
    Kommt Leute Ihr müßt doch ein Meinung dazu haben .
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Wie wäre es mit den BLS 452 ??
      GruÃ? Martin
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        #168
        Ich fliege in meinem Logo, meinem Diabolo und meiner Vibe die Savöx 1258 TG. Im Logo und Vibe auf 6 V und im Diabolo an 6,8 V.
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #169
          genau BLS 452 !!! / 251
          • fwbp34
            fwbp34
            #170
            Die 452 mag ich nicht, die haben mir bei einem Crash schon mal das ganze Servo zermatscht. Da sind dann die Plastebohrungen für die Achsstifte z.T. 1.5mm lang (so zu sagen Langlöcher) gewesen.
            Savöx, da muß ich mal drüber nachdenken, die haben aus unerfindlichen Gründen einen schlechten Ruf bei mir.
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              #171
              ok JR 8915 / 8900G
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                #172
                Nicht nur bei dir, haben sie irgendwie überall. Ich kann aber wirklich nix schlechtes über die 1258 TG berichten. Ehr im Gegenteil. Sind laut Logs nicht stromhungrig wie oft überall geschrieben, sind bei mir im Logo nach ca. 750 Flügen und drei Abstürzen immernoch spielfrei und laufen wie ein schweizer Uhrwerk. Dazu kommt noch das man für die TS mit ca. 150-160 Euro dabei ist und wie gesagt die Amis die 1258 TG sogar direkt an nem 2S Lipo befeuern, zwei Fliegerkollegen an nem 7 V BEC und ich mit 6,8 V an meinem BEC im Diabolo. Bislang so ziemlich das beste Servo das ich je eingesetzt habe.
                • detonator
                  • 22.05.2008
                  • 546
                  • stefan
                  • FSG Schwarzenbach/S.
                  #173
                  Na dann werde Ich mal den Gedanken an die BLS-452 begraben und mir auch die Savox 1258-TG kaufen - Ich habe die auch in meinem Logo 600 und er ist damit seit ca. 400 Flügen störungsfrei unterwegs.
                  Stefan
                  Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                  Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    #174
                    Hier findet ihr auch noch mal einige Bilder zur Verkabelung:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • HeliFrank2
                      • 17.03.2008
                      • 385
                      ich habe mal meine Lösung angefügt, weil ich die so noch nicht gesehen habe mit:
                      Mini-VStabi
                      Futaba S-Bus 6203
                      Jive 80HV und 800er Eneloop Stützakku
                      Ich bin bewusst auf die untere Platte mit dem VStabi gegangen und habe die obere Platte etwas ausgesägt, damit man an die Kontakte zum Programmieren kommt.
                      Meiner Meinung nach ist alles so sauber verlegt, nur das die Kabel halt etwas hinten rausstehen. Aber die sind schön abgefangen mit Kabelbindern, dass eingentlich alles IO sein müsste.
                      Ich habe die Haube noch nicht, daher weiß ich noch nicht genau, ob das mit dem Schalter so klappt und muss auch noch sehen, wie ich die Antenne verlege.
                      Am Sonntag ist wahrscheinlich Erstflug
                      Gruß Frank
                      Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                      • detonator
                        • 22.05.2008
                        • 546
                        • stefan
                        #176
                        Ich bin gerade am Einbauen der Komponenten in meinen Diabolo.
                        Habe den Jive mal probeweise auf die Platte gelegt und weis nicht so recht wie Ich die beiden BEC-Kabel verlegen soll
                        Oberhalb der Akkuauflagen entlang am Chassis innen ? Befestigung ? Wie habt Ihr das gelöst ?
                        Habe mir extra 2 Stück 35 cm BEC Kabel besorgt - braucht man den Ferritkern überhaupt bei 2,4 GHZ noch ?
                        Stefan
                        • Heli-Anfänger Düsseldorf
                          #177
                          Ferritkern brauchst ned...........
                          Hallo Stefan,
                          den Ferritkern brauchst Du bei 2G4 definitiv NICHT.
                          Erklären kann ichs nicht, weiss aber von Wissenden, das er nur "Schmuck am Nachthemd" ist.
                          Lieben Gruß
                          Wolfgang
                          • stefston
                            • 06.11.2008
                            • 410
                            Stefan
                            Ich habe die beiden Kabel mit einem Geflechtschlauch gebündelt und so verlegt, wie du schon geschrieben hast: Oberhalb der Akkuanschläge. Am Austritt habe ich sie mit einem Kabelbinder fixiert. Mehr Fixierung ist nicht nötig. Anbei ein Bild, wo die Kabel rauskommen (auf der rechten Seite). Habe gerade kein besseres Bild.
                            Stefan
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              AW: Ferritkern brauchst ned...........
                              Ich weiß zwar nicht, wer Deine "Wissenden" sind, aber ich hatte kürzlich ein persönliches Gespräch mit einem Hersteller von Reglern.
                              Er hat mir da ganz was anderes erzählt und auch für mich nachvollziehbar begründet.
                              Dies jetzt aber hier alles wiederzugeben ist nicht Topic dieses Threads, darum lasse ich es.
                              Ich weiß, das dieses Thema hier schon des öfteren behandelt wurde, aber ich würde so eine "vage" Aussage niemals "öffentlich" machen.
                              Gruß Klaus
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                #180
                                Hier sind Bilder von meiner Lösung. (Leider sieht man da auch, dass ich peinlicherweise die Heckschellen falschrum montiert habe, aber es passt ja auch so... )
                                Ich habe die Kabel im vorderen Teil außen verlegt, aber hauptsächlich weil dort das externe BEC sitzt. Würde ich das BEC vom Jive verwenden, hätte ich das wohl anders gemacht.
