Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    #181
    AW: Diabolo - Einbau der Komponenten / Verkabelung
    Hier meine Verkabelung
    • addel1
      • 20.03.2004
      • 388
      • Maik
      • Kamenz (Sachsen)
      #182
      Hallo.
      Will gerade meine Servos einbauen und wollte mal nachfragen ob einer von Euch die Messinghülsen der Servos verwenden konnte, die halt bei jedem Servo dabei sind.
      Oder habt ihr nur die Schrauben mit den Unterlegscheiben zur Servobefestigung genommen?
      Tschau Maik
      Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        Hi Maik,
        ich habe bei den BLS 452 die Gummis und die Messinghülsen verbaut, genau wie bei den BLS 251.
        Ich denke, wenn du die Gummis verbaust, dann brauchst du die Messinghülsen. Wenn du die Gummis nicht verbaust, sondern die Servos direkt befestigst, dann brauchst du die nicht.
        Gruß Frank
        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
        • addel1
          • 20.03.2004
          • 388
          • Maik
          • Kamenz (Sachsen)
          #184
          Hi.
          Habe halt das Problem das die M3 Schrauben nicht durch die Hülsen passen.
          Servos sind Savöx 1258TG.
          Tschau Maik
          • Punzi
            • 16.09.2011
            • 89
            • Bermatingen
            #185
            Moin.
            Ich hab auch die 1258tg verbaut. Hab die ohne Hülsen und ohne Gummis befestigt. Hab allerdings noch die cfk servoblaettchen von align noch mit zur Befestigung verwendet.
            Grüße Thomas
            • sunnyville
              sunnyville
              #186
              So heute nach wochenlanger Pause wegen Reparaturen und Sturm wieder geflogen. Aus dem Anlass hab ich gleich mal ein paar Fotos meiner endgültigen Verkabelung gemacht. Hatte ja anfangs Probleme wegen vibes die über zu straffe Kabel an das MB weitergegeben wurden. Auch habe ich nun die Stromversorgung (alles HV ohne BEC) auf 3 Leitungen aufgeteilt.
              • Matze09
                • 17.08.2009
                • 2780
                • Mathias
                • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                #187
                Was ist denn das für ein Kabelwirrwarr unter deinem Heli in der Nähe deines Heckservos ?
                Mfg Mathias
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  #188
                  Die Motorkabel würde ich auch noch etwas am Chassie mittels Kabelbinder fixieren, ist dann optisch etwas ansprechender und verhindert das sich etwas aufscheuert,..
                  lg alex
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    #189
                    Das "kabelwirrwar" ;-) meine Lösung sowohl den Empfänger also auch das microbeast mit Spannung vom empfärakku zu versorgen.
                    Und zu den motorkabel: sid zwar bereits fixiert, werde aber das noch etwas optisch verbessern ;-)
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #190
                      Meinte halt nur, da sie doch etwas weit ab stehen.Ich würde sie im Chassie beim Regler seitlich vorbei legen, mit einer Schlaufe vorne dann zurück zum Motor.Dann kann auch nichts an der Haube innen scheren,..
                      lg alex
                      • sunnyville
                        sunnyville
                        #191
                        Danke. Habe es nun so gemacht!
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #192
                          so denn, auch die schönste Bastelei geht mal vorbei. Und nun ist es auch bei mir vollbracht - obwohl ich mir richtig Zeit gelasen habe. Das Teufelchen ist bis auf die Haube fertig, VStabi-Setup inkl. Drehzahlregelung ist gemacht und jetzt warte ich darauf das sich das Wetter bessert...
                          ...na ja ich habe immerhin noch 4 Lipos zu löten.
                          Anbei mal das Ergebnis meiner "Mühen". Bei der Verkabelung habe ich viel Zeit liegen lassen - ich hoffe das Resultat findet Gnade vor Euren strengen Augen.
                          EDIT: Die Antennenverlegung mache ich final wenn die Haube da ist...
                          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 04.03.2012, 15:13.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Jens50
                            Jens50
                            #193
                            Moin moin Ulf !
                            Das sieht doch alles prima aus
                            Da kann der Erstflug jetzt ja kommen
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #194
                              so mal alles gelesen hier,
                              na das wird ja spassig, wenn meiner dann mal kommt
                              ich hab aber auch erst vor 14Tagen bestellt,
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2012, 12:17.
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #195
                                wie lange beträgt die Lieferzeit momentan?
                                Durch die ganzen Diabolo Threads hier, wurde ich regelrecht weich geklopft und stehe kurz vor der Bestellung. Mein erster 700er .
