SPEKULATIONEN UND GER�CHTE... Was bringt Mikado in Nürnberg?! Logo 700
    AW: SPEKULATIONEN UND GERßCHTE... Was bringt Mikado in Nürnberg?! Logo 700
    Hallo Rainer,
    funktioniert das alles nur mit der ganz aktuellen Hardware (die neue incl. Spektrum SAT-Anschlüssen) oder auch mit der/den Versionen davor. Weiß ja nicht ob da noch mehr geändert wurde was man so nicht sieht...
    Markus
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      #137
      Zum Abgucken ... versuch mal rauszukriegen, wie lange die V schon mit Sensor II und Servosteckplatz darunter ausgeliefert wird ... diese Frage beantwortet auch, mit welchen Zentraleinheiten das ganze Reglerspiel laufen kann.
      Grüßle
      Eddi
        Danke! Habe mit das schon gedacht - aber glauben und wissen ist nicht das Gleiche...
        Markus
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          #139
          Die CFK Erweiterung ist jedenfalls von mir gekauft, sofern sie lieferbar ist.
          Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe!
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ich würde am liebsten sofort alles über die V-Stabi Software erfahren... Was, wann, wie, wo*? *lechz*
            • drei d
              drei d
              #141
              hää?
              was für sensor und servosteckplatz?
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                #142
                - für die "alten" Alustabis wird es aus Performancegründen kein Update geben können. Bei diesen Geräten ist mir dem jetzigen 4.0er Algorithmus das Ende der Fahnenstange erreicht.
                - für alle Minis und Stabis mit Plastiksensor wird das Log und die Vibanalyse kommen
                - für alle Stabis mit Plastiksensor (die haben die entsprechenden Aus- und Eingänge, man beachte Sensor 2 und Servo an der Rückseite) wird zusätzlich die DZR Funktion kommen
                - Hardwaretausch / Upgradeaktionen der ZE sind nicht vorgesehen, wäre auch nur für Spektrum Satellitenbetrieb notwendig.
                Zuletzt geändert von RV; 04.02.2010, 14:02.
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #143
                  Gegenüber vom Sensor-Stecker Links (I) ist noch einer (rechts), mit Sensor II benannt.
                  -klaus
                  • Simon-vB
                    Simon-vB
                    #144
                    Kann man den Logo 600SE mit dem gleichen Antrieb fliegen wie den normalen 600 3D ?
                    Kenne mich damit nicht wirklich aus.. Man hat wahrscheinlich mehr Leistung aber etwas weniger Flugzeit wenn man die gleichen Akkus und die gleiche Elektrik verwendet?!
                    MfG Simon
                    • drei d
                      drei d
                      #145
                      ok, jetzt verstanden.
                      ja simon,
                      kannst du mit dem selben antrieb fliegen.
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Markus
                        • Erding b. München
                        #146
                        Fraglich ist, ob "Elekro user" welcher mit Jive und Co. unterwegs sind überhaupt die Drehzahlregelung übers Vstabi brauchen. Andererseits kann man somit auch auf günstigere Regler zurückgreifen.
                        Richtig gut geworden ist das Carbonchassis! Wenn man die Ausführung / Anordnung der Aluelemente bertrachtet fällt sofort auf, dass Carbonbauteile nur an mechanisch gering belasteten Bereichen zum Einsatz kommt, die Aluelemente jedoch gekoppelt eine richtig massive Einheit bilden. Sieht so aus, als könnte man durch die Chassis mächtig Leistung jagen!
                        Ích finde Mikado ist ein richtig guter "Rundumschlag" gelungen. Cfk Fetis werden bedient, genauso wie meinereiner welcher seinen bereits vorhandenen 600er jetzt einfach zum 700er stretchen kann. Günstige Plug'n'Play Lösungen fürs Vstabi bzw. nochmals aufgewertete SW... auf den neuen 700er kann man auch nur gespannt sein!
                        Die Mikado Jungs machen wirklich nen guten Job!
                        Grüße Markus
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          #147
                          Da hat sich Mikado wohl schnell noch was vom CY TotalG abgeschaut mit dem Drezahlregler........
                          Nur das sich der Mikadoregler im gegensatz zum ATG noch beweisen muss.....
                          kann irgendwie nicht Dein Ernst sein ? Wie verblendet muss man eigentlich sein
                          Anders herum gefragt wo hat sich Curtis denn das mit den Sateliten abgeschaut? Ich kann mich da übrigens an ein Foto erinnern wo die aller erste Stabieinheit schon mit nur einem! Kabel aus einem Futaba Empfänger seine Signale erhalten hat Die Idee dürfte also doch auch eher vom Uli kommen
                          Einen Drehzahlregler zu integrieren stand ja bei einigen Leuten schon länger auf der Wunschliste, somit sehe ich das nicht als abgucken an, sondern eher auf das eingehen von Kundenwünschen So ganz nebenbei, ab und an fliegt auch der Uli Hubschrauber und ich denke kaum ein Entwickler ist so nah an der Materie wie er... (ja ich weiß Curtis entwickelt auch)
                          So oder so es ist wirklich schon ein bissel beängstigend was Vstabi für Sprünge macht und man darf gespannt sein wohin die Reise geht
                          MfG Simon
                          @Simon: normal sollte das kein Problem sein, Du solltest auf jeden Fall schauen das Du die ßbersetzung anpasst, will heißen Drehzahl runter. Der Antrieb, Regler und Akkus sollten allerdings nicht am unteren Limit umherdümpeln
                          Ricardo
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #148
                            Gings hier nicht ursprünglich mal um den neuen Logo? Irgendwie mutiert das jetzt zum V-Stabi Thread.
                            MFG Sebastian
                            • mavnezz
                              • 21.04.2008
                              • 996
                              • Julian
                              #149
                              Als Firmware Update das man selber durchführen kann oder muss ich das Teil einschicken?
                              • drei d
                                drei d
                                #150
                                kein firmwareupdate und kein einschicken.
