Ã?berarbeitete Logo 550/600 2017
AW: ßberarbeitete Logo 550/600 2017
Dann kannst gleich den 600er nehmen, Hechrohr, Heckrotor & Getriebe, Haube ist sicher so teuer wie der Preisunterschied, dann hast praktisch gleiches Gewicht aber immer noch den kleinen Rotorkopf.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Nein das stimmt nicht. Die ßbersetzung ist auch auf 6S ausgelegt und nicht so ein gestückelter Kompromiss.Zitat von KO Beitrag anzeigenDann kannst gleich den 600er nehmen, Hechrohr, Heckrotor & Getriebe, Haube ist sicher so teuer wie der Preisunterschied, dann hast praktisch gleiches Gewicht aber immer noch den kleinen Rotorkopf.
Du kannst es drehen und wenden wie du möchtest, der Logo 600 ist nicht auf 6S ausgelegt. Klar fliegt es, aber es ist nicht optimal vom Setup her.
Da hast du recht, ich verwende das Modul 0,7 Zahnred, Umbau ist wesentlich billiger (Kosten €12,90) als ungekehrt vom 550 zum 600er Aufrüsten.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenNein das stimmt nicht. Die ßbersetzung ist auch auf 6S ausgelegt und nicht so ein gestückelter Kompromiss.
Auch fliege ich Plettenberg Orbit 2508 HE mit 5mm Welle, und ga gibt es nur für 0,7 Modul passende Ritzel! Bei den neueren Motoren mit den meist 6mm Wellen kenn ich mich nicht aus, welche Retzel und ßbersetzungen verfügbar sind. Aber fürn 550er gibts ja auch welche.Zuletzt geändert von KO; 18.08.2018, 20:16.
Ich habe nun in meinem Urlaub ca. 25 Akkuladungen mit dem neuen Logo 600-2017 mit folgendem Setup durch:Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDann hat Mikado vielleicht doch nix für mich.
12S-14S Maschinen hab ich genug. Beim 550SE sagt mein Bauchgefühl Nein.
Motor: Pyro 650-62 mit 11er Ritzel
Regler: Hobbywing 100 V3 HV
BEC: Keto BEC
R² Puffer 50F V4
Servos: Futaba BLS471SV und BLS276SV
Rotorblätter: Fun-Key Rotortech 620mm
Nachdem ich bei niedrigen Drehzahlen (<1.600 U/min) Wobbeln hatte, habe ich den Rotorkopf auf der HRW um 180° gedreht und neu montiert. Beim Hochlauf waren mir schon leicht Vibrationen aufgefallen, die zwar nun besser sind, aber nicht weg...
Also ich hatte schon vorher den Logo 600-3D und den habe ich am Anfang mit 6s und Drehzahlen zwischen 1.100 und 1.400 U/Min ohne die geringste Vibration fliegen können. Das kann ich mir mit dem neuen Logo definitiv abschminken. Dafür ist er mit der neuen Taumelscheibe, dem Gegenlager, etwas höheren HZR und dem straff gelagerten Rotorkopf samt Blatthaltern aus Alu dem härtesten Einsatz gewachsen.
Doch ganz ehrlich, er ist nicht mehr der ruhige Entspannungsheli, den ich mit dem 600-3D (auch noch am Ende mit 10s) hatte. Der Neue ist deutlich mehr in Richtung 3D und Drehzahl ausgerichtet. Den Neuen flieg ich am Liebsten mit 1.750 U/Min, kann fast das volle Programm damit abspulen und hab Flugzeiten (10s, 3.600mAh Kap-Ende) von fast 10Min; auch nicht schlecht.
Trotzdem mein Favorit ist er trotz guter Ausstattung im Moment nicht, insbesondere bei 6S ist mir der 570er Konkurrent in meinem Stall um Längen lieber. ßbrigens auch noch gut mit 1.600U/Min mit Rapid Latten schön fliegbar und dann bist du auch bei 10Min Flugzeit...
AlbertGoblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
Wollte mir ja alles nächste den 550se holen lese jetzt hier immer über die kleinen blatthalter und mit 600er Blätter kein optimaler heli ist suche was für low mit 6s wie sind den die Erfahrungen mit den 550seLogo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
Bei mir läuft es wohl auf einen Henseleit TDF hinaus.
Timo Wendtland hat da hinreichend bewiesen das er mit 6S fliegt.
Ohne Haube passt er auch auf die Rücksitzbank.
Mit den Logos war mir jetzt doch irgendwie zu viel Stress und hin und her.
Gruß Torsten
Ich kann wirklich nichts schlechtes an dem 550SE finden, ganz im Gegenteil, Ich halte ihn für den besseren 550er als den SX oder den neuen. Er ist einfach mehr Allround und LowRPM, nur wenn Du es richtig krachen lassen kannst und willst, dann den SX oder den neuen mit +2000 RPM.Zitat von Barney28 Beitrag anzeigenWollte mir ja alles nächste den 550se holen lese jetzt hier immer über die kleinen blatthalter und mit 600er Blätter kein optimaler heli ist suche was für low mit 6s wie sind den die Erfahrungen mit den 550se
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ßberarbeitete Logo 550/600 2017
Man kann mit der Drehzahl noch weiter runter, dann hört man ihn fast gar nicht mehr.
ßber die Blatthalter würde ich mir erst Gedanken machen, wenn Du über 2400RPM kommst
Wofür ist das Teil auf dem Bild im Logo 550 Bausatz?Angehängte DateienGoblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
was ist der Unterschied zwischen den drei Baukästen Logo 550, Logo 550SX und Logo 550SE ?
Beim Logo 550 ist der Rotorkopf aus Alu, sind ansonsten alle Komponenten gleich enthalten wie bei den Baukästen Logo 550SX oder Logo 550SE ?
Der sx und se sind gleich, bis auf das Heck vom se, das länger ist. Die Blätter sind länger, er wird mit einem Zahn weniger betrieben und die andere Farbe.
Der 550 ohne Zusatz ist der neuere Heli nach dem sx mit ALU Blatthalter und größerer Taumelscheibe.
So wie es aussieht haben alle die gleiche Haube, das war vor kurzem noch anders und die Kufen haben unterschiedliche Farben.Zuletzt geändert von vlk; 27.08.2018, 14:46.Gruß
Siggi
Würde der Alukopf auch gehen wenn man den 550er auf 550SE stretched oder hat der Heli danach mit 600er Blätter Vibrationen ? Weshalb wurde beim 550SX keinen Alukopf verbaut ?Zitat von vlk Beitrag anzeigenDer sx und se sind gleich, bis auf das Heck vom se, das länger ist. Die Blätter sind länger, er wird mit einem Zahn weniger betrieben und die andere Farbe.
So wie es aussieht haben alle die gleiche Haube, das war vor kurzem noch anders und die Kufen haben unterschiedliche Farben.Zuletzt geändert von danuzzi; 27.08.2018, 14:57.
Das kann ich Dir so nicht sagen, da meiner Meinung nach Vibrationen eine andere Ursache haben.
Ich hatte bis vor kurzem einen 550sx v2, den ich mit den ALU Blatthaltern versehen habe.
Zusätzlich habe ich die Harte Dämpfung vom 600er mit je zwei dicken und einem dünnen O-Ring versehen.
Um die Blätter so starr wie möglich zu halten, wurde das Spiel zwischen Blatthalter und Blatt durch zwei 0,15mm Scheiben eliminiert und 12.9 Blatthalteschrauben verwendet, wo der Schaft bis zur Stoppmutter ging und sich die Blätter nur so gerade noch leicht im Blatthalter klemmen ließen.
Dennoch hatte ich kaum messbare Vibrationen oder Wobbeln, Voraussetzung war penibles Auswuchten, auch das gesamten Heck.
Der 550sx und se ist der ältere Heli wo es noch keine ALU Blatthalter gab.
Sie sind auch nicht unbedingt nötig.Gruß
Siggi
was ist denn der Grund weshalb nur der 550er ein Alukopf verpasst bekommen hat mit grösserer Taumelscheibe und der 550SX sowie SE die alten Plastik Blatthalter sowie alte verbiegbare TS?
Das verstehe ich irgendwie nicht.
