Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • d.l.
    • 09.11.2010
    • 87
    • Dominik
    • Friedrichshafen
    #1156
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
    Hab gerade die Antwort aus dem vstabi-Forum bekommen
    Zitat:
    das waren Prototypen-Teile. Die wurden reduziert auf die beiden Alu-Stege je Seite, die jetzt im Baukasten sind.
    Die Carbon-Teile waren auch nur eine Zwischenlösung, bis die eigentlichen Formteile fertig waren, damit man eben schon mit dem Testbetrieb beginnen konnte.
    Zitat Ende
    Schade eigentlich. Schaut gar nicht so schlecht aus mit den Carbonteilen.
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #1157
      Da bin ich mir zu 100% sicher dass es die Carbon Teile NICHT als Upgrade geben wird. Wieso weg vom CFK Frame damit man dann wieder dort CFK dran macht? hahahaha
      Das Aluteil wurde dort nur verwendet, weil die zwei Carbon Platten nicht genügend Verwindungssteifigkeit aufweisen. Wäre meine logische Folgerung.
      Ich frage mich eher, wie sie dort die Akkuschiene gelöst haben. Ich sehe dort überhaupt keine befestigung.... Nichmal eine Schraube, die darauf hinweisen könnte, dass innen eine kleine Aluschiene angeschraubt ist. Einfach nichts...
      Michi
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        #1158
        Michi
        Schau mal wo die Klettbänder verlaufen. Die gehen oben um die Carbonplatte und fixieren die Akkuschiene.
        Aber jetzt
        Hier gehts jetzt ja nicht mehr um den Prototypen
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • michaelp.
          • 03.07.2016
          • 133
          Nach eingen schlaflosen Nächten bin ich eben fertig geworden!! Mein YGE Regler (keine Mikado Edition!) hat mir etwas Probleme bereitet aber jetzt sollte wirklich alles passen und morgen werde ich mal vorsichtig schweben! ;-)
          Ein Frage habe ich aber trotzdem. Bei mir verläuft die Anlenkstange für das Heck sehr nah an der rechten Heckabstützung vorbei. Ich bin es gewohnt das diese Stange Mittig zum Heckrohr verläuft. Bei mir ist das diesmal absolut nicht so. Wie ist das bei Euch?
          GruÃ? Michael
          ____________________
          Logo550SX, Goblin 650 BT, Specter700 ,Vbar touch
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #1160
            Moin ,
            Bei mir läuft das Gestänge auch nicht mittig . Das ist wohl normal . Bei den Logo 500/550ern ist das auch so ..
            Wie ich den Kosmik ideal einbaue ist mir auch noch ein Rätsel , Motor und Regler hängen dann auch noch sehr eng zusammen ..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • @Martin
              • 28.08.2016
              • 320
              Ich habe mir die Stud Type Bullet Connectors* bestellt da ich denke das es die beste Lösung ist den Motor mit dem Regler zu verbinden.kontronic-bullet-con55n.jpg
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #1162
                Oh das ist ja mal ne top Lösung , gefällt mir gut .
                Wo haste die bestellt ? Gibt ja mehrere Anbieter .
                Haben sicher ne ganze Weile Lieferzeit
                Blade 150S
                • tbataar
                  • 04.06.2008
                  • 959
                  . Das ist echt doof nach dem Erstflug. Haarrisse in der Haube an der Tsumelscheibe. Was weg nehmen musste ich auch schon, damit die Taumelscheiben Gestänge nicht schleifen
                  • @Martin
                    • 28.08.2016
                    • 320
                    Steht sogar in der anlitung das man eventuell bei der Haube was wegnehmen muss so das die TS sich frei bewegen kann!
                    • tbataar
                      • 04.06.2008
                      • 959
                      Auch, dass eventuell Risse beim ersten mal drauf ziehen entstehen können??
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        ja sicher wenn man nicht aufpasst
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #1167
                          ....so ähnlich, hier der Auszug aus der Anleitung:
                          "Aufgrund des geschlossenen hinteren Bereichs ist die Haube mit Vorsicht über die Rotorwelle zu ziehen"
                          War bei den XXtreme auch schon immer schwierig. Am besten geht es, Taumelscheibe kompl. nach unten, Rotorkopf in Flugrichtung. Ist wirklich ärgerlich, gerade wenn der Heli ganz neu ist
                          Omar
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Sorry, ich hatte 3 Jahre den Xxtreme und noch einiges anderes. Ich glaube ich bin in der Lage eine Haube aufzuziehen. Besonders bei einem neuen bin ich sehr vorsichtig und behutsam. Das sollte meiner Meinung aber nicht passieren.
                            • @Martin
                              • 28.08.2016
                              • 320
                              Naja heuzutage ist der klar lack so hart das der sehr schnell Risse bekommt ist leider so..
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Ne ist nicht so. Ist doof. Das hat st ja auch kein Pfenig Artikel. Sowas ist bei 25 Helis bei mir noch nicht passiert, erst recht nicht bei Erstflug.
