Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #1126
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Ist bei mir knapp , aber passt ..
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #1127
      Zitat von michaelp. Beitrag anzeigen
      Hallo Zusammen, ich habe das Problem das die Stoppmuttern von den Kugelköpfen an den Roll Servos am Chassi streifen! Habe nach Anleitung die Schraube in die mittlere, große Bohrung verschraubt. Bin ich der Einzige? Habe ich etwas falsch gemacht? Muss man das Chassi hier ausfräsen?
      Michael
      Mach die Stoppmuttern weg, normale M2-Muttern und diese mit Loctite sichern. Den restlichen ßberstand der Schraube abfeilen.
      Zitat von RoKo1986 Beitrag anzeigen
      Kann es sein das die die Servus ohne Gummidämpfer montiert hast??
      Das werde ich auch so machen, aber jedes Servo hinten und vorne mit den Mikado-Servoabstandsplatten (Nr.:04605) unterlegen/einklemmen. Somit habe ich wieder den Abstand und einen bombenfesten Sitz. Die Laschen an den Servos sind mir ohne Gummis sonst zu gross.
      zu viele Helis...
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #1128
        Was is nu hier?
        Hat das Ding noch keiner in der Luft?
        zu viele Helis...
        • XCorsair
          • 28.12.2014
          • 96
          • Felix
          • Schwelm, Bottrop
          #1129
          Zitat von Homer Beitrag anzeigen
          Was is nu hier?
          Doch schon, fliegt auch ganz gut ;p
          GruÃ?, Felix
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #1130
            Na super
            Geht's au BISSLE genauer?
            zu viele Helis...
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              #1131
              Helle Begeisterung [emoji1303][emoji23]
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • XCorsair
                • 28.12.2014
                • 96
                • Felix
                • Schwelm, Bottrop
                #1132
                Alles was ich schreiben kann ist halt total subjektiv.
                Ich bin Mikado fanboy und werde es wohl auch bleiben
                Ich habe nicht die Fachkompetenz um fundiert über Flugeigenschaften zu berichten.
                Bin Gestern bei sehr stürmischem Wetter zwei Akkus geflogen.
                Für das Wetter war er glaub ich schon fast zu leicht ;p
                Das Flugbild mit der langen,schmalen, grellen Haube ist phänomenal, die Lageerkennung ebenso.
                Im direkten Vergleich zum xxtreme fühlt er sich direkter auf kollektiven Pitch an.
                Bei 2100 am Kopf geht das Ding schon richtig gut
                Zudem macht er mir, durch das schlanke, nicht so bullige Design und das leisere Betriebsgeräusch, weniger Angst Oo. Das ist schwer zu beschreiben, der xxtreme flößt mir einfach Respekt ein wenn er näher kommt.
                Ich flieg Ihn mit 717 ern und finde, dass er auch mit den langen Schaufeln sehr agil ist und super "rastet"
                Der ein oder andere hat vielleicht mein Video vom KSE gesehen und weiß, dass ich nicht in der Lage bin wild herumzusmacken.
                Da können andere besser berichten.
                Ob er bei mir den xxtreme ablösen kann weiß ich noch nicht.
                Mein Bauchgefühl sagt allerdings: Die Chancen stehen gut
                GruÃ?, Felix
                • XCorsair
                  • 28.12.2014
                  • 96
                  • Felix
                  • Schwelm, Bottrop
                  #1133
                  Achso, ein gut gemeinter Rat.
                  Wenn Ihr Goldstecker nutzt und die Akku Kabel durch die ßffnung der Rutsche zieht,
                  Schaut zwei mal nach ob ihr die Kabel mit Kappen versehen, oder zurück geführt habt, bevor ihr den Akku zum Wechsel auf einen Alu Tisch legt..
                  GruÃ?, Felix
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #1134
                    [MENTION=57811]XCorsair[/MENTION]
                    Fliegst du mit 14er Ritzel ? 2100 ist ja schon ordentlich für die 717er Blätter ..
                    Blade 150S
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #1135
                      Mach dir um die Blätter keine Sorgen, die wurden unter anderem bei solchen Drehzahlen entwickelt, denen geht's super! Man sollte nur vermeiden über 2200 zu gehen, ab da werden sie zyklisch wieder langsamer.
                      Jonas
                      • Tuwog
                        • 21.11.2012
                        • 314
                        • Philipp
                        • Steiermark, Wagna
                        #1136
                        Warum stehen in der Anleitung nicht wichtige Informationen wie beim Heckrotor die Drucklage, grosser Innerdurchmesser innen kleiner aussen
                        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Erstflug vollbracht. Vorher natürlich kurz eingeschwebt, ob alles geht.
                          • @Martin
                            • 28.08.2016
                            • 320
                            Weil VL beide gleich sind ?
                            Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                            • Tuwog
                              • 21.11.2012
                              • 314
                              • Philipp
                              • Steiermark, Wagna
                              #1139
                              Eben nicht 5 und 5.25 mm
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Das ist doof. In der Anleitung steht nix
