Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #1306
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Aah OK, schau ich mir heute Abend an.
    www.Die-Besenflugschule.de
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      #1307
      Dieser Bund liegt am Innenring des Kugellagers an.
      Er sollte allerdings nicht "schief" sein.
      So richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Dann wäre ja die Spritzgussform "schief".
      Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Bund nach dem Ausformen noch einmal spanabhebend bearbeitet wird.
      Vielleicht mal bei Mikado nachfragen, falls er wirklich schief ist.
      Gruß, Wolfram
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #1308
        Ein kurzer Zwischenstand:
        Ich finde das Chasis sowas von "bocksteif", sehr cool
        Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 16.09.2016, 11:16.
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #1309
          Helijive?
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #1310
            Jive Pro
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #1311
              Hat jemand die eingezeichnete Stelle verschraubt? Konnte in der Anleitung keinen Hinweis finden?
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #1312
                Ohne den Heli zu kennen... da kommt bestimmt der Haubenhalter durch.
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #1313
                  Nö, der kommt ein Loch weiter vorne rein.
                  • likeatrex
                    Teampilot div. Firmen
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    • MFSU Treubach (AT)
                    #1314
                    Also zum Heckgetriebe! Habe wie bereits erwähnt den Heli nicht aber ich würde die ersten 5 Flüge mal ohne Fett fliegen damit sich das einläuft und dann Fett drauf. Quasi wie bei einem Goblin, da lässt sich das Hauptgetriebe nur sehr schwer von Hand drehen und es muss sich 5 Flüge lang einkaufen, danach ist innen die ganze Haube schwarz voller Getriebestaub! Also ich hoffe mal nicht dass das Beil Logo so extrem ist aber ich würde trotzen erst mal ohne fett fliegen.
                    Gruß aus Bayern
                    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #1315
                      Werd es so machen.
                      @Urmel
                      Sicher das der pro hält?
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        [ATTACH]240739[/ATTACH]
                        Ich hab da nix ist unbenutzt könnte man aber ne zusätzlich Schraube reinmachen
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #1317
                          Ja, ziemlich. Aus relativ sicherer Quelle ist der 800-48 an dem Jive 120 besser zu beteiben als die 750'er-Serie. Rein von den Leistungsdaten sollte der Jive genau passen.
                          120A * 44,4V = 5,3KW Dauer
                          Der Pyro wird mit 5KW angegeben
                          Ich betreibe seit ca. einem halben Jahr einen Align 800mx am Jive. Null problemo, der Jive wird selten mehr als Handwarm.
                          Dachte ich mir, da wird wahrscheinlich kaum jemand ne Schraube drin haben
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #1318
                            Zitat aus dem vstabi-Forum auf die Frage ob die Stelle verschraubt wird.
                            "Hi,
                            nö, wird sie nicht. Deswegen steht auch nix in der Anleitung smiling smiley
                            Gründe? Zukünftiges (spekuliert recht schön grinning smiley), Gewichtsersparnis, ein Luftloch ...
                            Grüßle
                            Eddi"/Zitat-Ende
                            Gerüchte sind doch immer gut
                            Ich fang mal an:
                            Da kommt der Haubenhalter für den neuen Logo 800 rein......
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #1319
                              Oh jetzt geht´s wieder los
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #1320
                                Kegelrad
                                Hallo Mike,
                                den Bund konnte ich so im eingebauten Zustand nicht schauen, ob er schief ist oder nicht, aber ich konnte das Kegelrad noch ein zurück schieben. Jetzt läuft es leise ohne jegliche Geräusche. Wenn deins am Lager anliegt, würde ich doch vielleicht tauschen. Mikado reagiert da in der Regel sehr schnell
                                Gruß Omar
