Ich flieg meinen Logo mit den org. Blättern dem 4020 Motor und dem 12er Ritzel mit max 1900 Rpm. Bin hier aber schon am Anschlag beim Roxxy. Ich möchte mit der Drehzahl noch etwas rauf und gleichzeitig mit der Gasgeraden etwas runter. Schaft der 4020 noch das 14er Ritzel oder sollte ich besser mit dem 13er fliegen. Hat einer die gleiche Kombi, also 4020 und 523 Blätter? Ich flieg kein 3D, schneller Rundflug und bischen Kunstflug.
Logo 500 Super Combo
HP0408
AW: Logo 500 Super Combo
Er packt das 14er sogar mit 553er Latten! Flieg ich so in der Kombi bis 2100 UPM hoch. Da ist dann aber Ende der Fahnenstange...Zitat von HP0408 Beitrag anzeigenIch flieg meinen Logo mit den org. Blättern dem 4020 Motor und dem 12er Ritzel mit max 1900 Rpm. Bin hier aber schon am Anschlag beim Roxxy. Ich möchte mit der Drehzahl noch etwas rauf und gleichzeitig mit der Gasgeraden etwas runter. Schaft der 4020 noch das 14er Ritzel oder sollte ich besser mit dem 13er fliegen. Hat einer die gleiche Kombi, also 4020 und 523 Blätter? Ich flieg kein 3D, schneller Rundflug und bischen Kunstflug.Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
HP0408 -
Hast das 15er auch probiert am 4020? Hab schon monatelang eins aber noch immer das 14er drauf(554er Radix). Drehzahl auch max 2100. Fühlt sich mit dem 14er und 13 Grad Pitch teils grenzwertig an.
Wenn das 15er zuviel ist werd ich mir wohl den 4025 holengreetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
Nein, aber das wird der nicht packen....Zitat von Gol23 Beitrag anzeigenHast das 15er auch probiert am 4020? Hab schon monatelang eins aber noch immer das 14er drauf(554er Radix). Drehzahl auch max 2100. Fühlt sich mit dem 14er und 13 Grad Pitch teils grenzwertig an.
Wenn das 15er zuviel ist werd ich mir wohl den 4025 holenLogo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Drizzel -
Hier meinte ich natürlich den 4020Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenNein, aber das wird der nicht packen....
Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Soooooo Jungens,
Ich möchte meinen Logo etwas mehr Leistung geben. Dazu kommt mal der 4025-1100 und der YGE 120 LV hinein.
Nun die Frage: passt der YGE 120 LV in den Logo 500 OHNE oder auch MIT Kühlkörper?
Ich finde ja, vorner ist unter der Haube nicht gerade viel Platz.Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
Ich habe zwar eine 600se Haube drauf, aber vielleicht kannst Du mit dem Fotos doch was anfangen.
Als ich noch den alten YGE 120 mit 500er Haube hatte musste ich die Position (rechts/links) mit Haube ermitteln, damit die Kabel nicht an der Haube scheuern.Angehängte DateienGruß
Siggi
Findest Du?
Ich habe auf der Unterseite Doppelseitig klebendes Schaumstoff mit großem Loch in der Mitte wo ein Bauteil rausschaut und dadurch noch die Kühlung durch die ovale ßffnung im Chassis gegeben ist.
Das Klettband ist noch zur Sicherheit.Gruß
Siggi
Hab mir grad die Maße angesehen, ist nur 1mm dicker als mein Talon, dafür aber kürzer und etwas weniger breit. Das müsste sich doch ausgehen.Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
Jive mit Kühler, passt gerade so unter die Haube.
Ok danke, das sollte sich schon ausgehen.
Mein Talon streift nur die Haube, weil er so lang und breit ist.
Und der YGE mit Stabi Gov, da muss ich ihn nur ans Mini Stabi anschließen, oder brauch ich noch etwas seperat?Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
