Logo 500 Super Combo
  • HP0408
    HP0408
    #5461
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ich flieg meinen Logo mit den org. Blättern dem 4020 Motor und dem 12er Ritzel mit max 1900 Rpm. Bin hier aber schon am Anschlag beim Roxxy. Ich möchte mit der Drehzahl noch etwas rauf und gleichzeitig mit der Gasgeraden etwas runter. Schaft der 4020 noch das 14er Ritzel oder sollte ich besser mit dem 13er fliegen. Hat einer die gleiche Kombi, also 4020 und 523 Blätter? Ich flieg kein 3D, schneller Rundflug und bischen Kunstflug.
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      #5462
      Er packt das 14er sogar mit 553er Latten! Flieg ich so in der Kombi bis 2100 UPM hoch. Da ist dann aber Ende der Fahnenstange...
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • HP0408
        HP0408
        #5463
        Na super, danke. Dann werd ich mir ein 14er besorgen.
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
          #5464
          Hast das 15er auch probiert am 4020? Hab schon monatelang eins aber noch immer das 14er drauf(554er Radix). Drehzahl auch max 2100. Fühlt sich mit dem 14er und 13 Grad Pitch teils grenzwertig an.
          Wenn das 15er zuviel ist werd ich mir wohl den 4025 holen
          greetz Dominik
          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #5465
            Nein, aber das wird der nicht packen....
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              #5466
              15 Ritzel mit dem 4025 funktioniert super.
              • Drizzel
                Drizzel
                #5467
                Kann ich auch bestätigen, 4025 mit 15 ist perfekt..
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  #5468
                  Hier meinte ich natürlich den 4020
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Kronos
                    • 13.07.2013
                    • 819
                    • Patrick
                    • Bezirk Leoben, Steiermark
                    #5469
                    Soooooo Jungens,
                    Ich möchte meinen Logo etwas mehr Leistung geben. Dazu kommt mal der 4025-1100 und der YGE 120 LV hinein.
                    Nun die Frage: passt der YGE 120 LV in den Logo 500 OHNE oder auch MIT Kühlkörper?
                    Ich finde ja, vorner ist unter der Haube nicht gerade viel Platz.
                    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5470
                      Ich habe zwar eine 600se Haube drauf, aber vielleicht kannst Du mit dem Fotos doch was anfangen.
                      Als ich noch den alten YGE 120 mit 500er Haube hatte musste ich die Position (rechts/links) mit Haube ermitteln, damit die Kabel nicht an der Haube scheuern.
                      Siggi
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        #5471
                        Also das ist schon ein dickes Ding mit dem Kühlkörper...
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #5472
                          Findest Du?
                          Ich habe auf der Unterseite Doppelseitig klebendes Schaumstoff mit großem Loch in der Mitte wo ein Bauteil rausschaut und dadurch noch die Kühlung durch die ovale ßffnung im Chassis gegeben ist.
                          Das Klettband ist noch zur Sicherheit.
                          Siggi
                          • Kronos
                            • 13.07.2013
                            • 819
                            • Patrick
                            #5473
                            Hab mir grad die Maße angesehen, ist nur 1mm dicker als mein Talon, dafür aber kürzer und etwas weniger breit. Das müsste sich doch ausgehen.
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              • Ã?sterreich / Linz
                              #5474
                              Jive mit Kühler, passt gerade so unter die Haube.
                              • Kronos
                                • 13.07.2013
                                • 819
                                • Patrick
                                #5475
                                Ok danke, das sollte sich schon ausgehen.
                                Mein Talon streift nur die Haube, weil er so lang und breit ist.
                                Und der YGE mit Stabi Gov, da muss ich ihn nur ans Mini Stabi anschließen, oder brauch ich noch etwas seperat?
