Das 1290er Heckservo ist OK und funktioniert :-) 4000er lipos müssen ziemlich weit nach vorne da wird es mit der Haube eng;-)
Logo 500 Super Combo
AW: Logo 500 Super Combo
Welche Combo genau meinst Du? Es gibt welche mit 500er Dachlatten, die gehen mal gar nicht!Zitat von don-omar Beitrag anzeigenHallo,
Ist die Combo so 3D fähig ??
Ist das Heckservo ausreichend ?
Welche Akkus werden empfohlen ?? 6s 4000mah ?
Ich kenne keinen der mit dem Heckservo 1290 Glücklich geworden ist, es soll aber Leute geben bei denen es läuft.
5000er und wenn Du 3D fliegen möchtest möglichst hohe C Rate.
Ich habe bisher Turnigy 5000 40C gehabt wo ich nicht so zufrieden war und jetzt mylipo 5000 35C im Logo 550sx ok im Goblin 500 nicht so.
Ohne vorheizen brechen einzelne Zellen sehr schnell bei mir ein.Gruß
Siggi
Mahlzeit,
passend zum Frühling komme ich jetzt endlich dazu, meinen 500er Logo aufzubauen. Bin gerade beim Hauptgetriebe, Seite 5 der Anleitung.
Laut Beschreibung sollten im Beutel 2 dann drei Scheiben 10x13x0,5 und zwei Scheiben 10x16x0,2 sein. Bei mir ist es aber nur eine Scheibe 10x16x0,2 und die drei 0,5er.
Wo wird diese 0,2er Scheibe eingebaut ? Laut Aufbaubild kommen zwei 0,5er Scheiben über das Zahnrad vom Heckrotor und eine 0,5er Scheibe zwischen Freilauf und Sicherungsring. Die 0,2er kann ich nicht finden.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
ßber das Riemenrad kommen so viele Scheiben bis der gespannte Riemen beim drehen in Laufrichtung einigermaßen mittig läuft.
Dazu musst Du alles zumindest provisorisch aufbauen und darauf achten das das Riemenrad und das Lager darüber wirklich ganz oben ist.
Danach darunter so viele Passscheiben, das das Hauptrad nicht an den vorher sauber entgrateten kleinen Ecken im Chassis schleift.
Zuletzt unten so viele Passscheiben das zum Seegerring noch 1-2/10tel Axialspiel bleibt.
Es kann sein, das Du Dir Passscheiben in verschiedenen Stärken in der Bucht besorgen solltest.Gruß
Siggi
Danke für diese Info. Derzeit habe ich die beiden 0,5er Scheiben über dem Riemenrad, damit ist das Rad aber noch nicht tief genug. Der Riemen läuft eindeutig nicht mittig.Zitat von vlk Beitrag anzeigenßber das Riemenrad kommen so viele Scheiben bis der gespannte Riemen beim drehen in Laufrichtung einigermaßen mittig läuft.
... und ob das Hauptrad irgendwo schleift, habe ich hoch nicht beachtet.
Mal eine andere Frage: wie prüfe ich die Riemenspannung beim Logo ? Hatte bisher nur Starrantrieb oder Heli´s ohne Spannrollen.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Ich habe immer auf der rechten Seite hinter dem Riemenrad mit dem Finger gedrückt.
Da sollte sich der Riemen noch etwas drücken lassen.
Ist alles Gefühlssache.
Vom aufhängen am Heck und durch Eigengewicht spannen halte ich nichts, da das Heckrohr bei mir auch bei lockeren Schrauben in der Verdrehsicherung (Nut) der Heckrohradapter klemmten.
Mache Dir am Rohr wo es aus dem Adapter kommt, nach dem Spannen einen Bleistiftstrich, dann hast Du eine Orientierung beim nächsten Spannen oder wenn Du mit dem Spannen nicht zufrieden gewesen bist.Gruß
Siggi
Also was Ihr da in den letzten posts so schreibt, scheint das ein technisch suboptimaler Hubschrauber zu sein? Oder??
Also ich möchte "in der Bucht" keine fehlenden Teile zukaufen müssen bei einem 1000 € Kit!
Ich möchte den Hubschrauber zum einstellen auch nicht am "Heck aufhängen müssen"... Das habe ich bei keinem meiner Align und SABs so machen müssen.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Man muss keine Teile nachkaufen. Sollte mal tatsächlich etwas nicht so passen wie gedacht, meldet man sich bei Mikado und bekommt das was man braucht zügig zugesandt. Ich braucht noch nie etwas war alles aus der Packung ok.Zitat von Wombat Beitrag anzeigenAlso was Ihr da in den letzten posts so schreibt, scheint das ein technisch suboptimaler Hubschrauber zu sein? Oder??
Von müssen ist gar nicht die Rede, das ist ein kleiner Trick wie es sehr einfach geht. Und der Trick ist auch noch Markenunabhängig. Kann man also bei nahezu jedem Riemenheli machen. Die Betonung liegt auf kann, man muss es nicht so machen.Ich möchte den Hubschrauber zum einstellen auch nicht am "Heck aufhängen müssen"... Das habe ich bei keinem meiner Align und SABs so machen müssen.
Der Logo ist aus Spritzgussteilen aufgebaut, da sind automatisch entsprechend Toleranzen die durch Passscheiben ausgeglichen werden sollten/können.
Natürlich kann man den auch so aufbauen, hat aber dann u.U. am Hauptzahnrad zwischen 0,5 und 1,5mm axiales Spiel.
Das kann man auch so lassen und das Motorritzel entsprechend in der Höhe einstellen.
Ich mag das nicht, passe das Riemenrad am Riemen an, feile die kleinen Ecken sauber aus und stelle mit entsprechenden Passscheiben 0,1-0,2mm Axialspiel am Hauptrad ein.
Danach wird das Ritzel an der höchsten Stelle des Hauptzahnrad mit minimalen Zahnspiel so in der Höhe eingestellt, das durch leichtes Drücken des Hauptrades dicht am Ritzel nach oben und unten, sich das Zahnspiel verkleinert.
Da es schon mal eine Diskussion über Selbstausrichten des Zahnrad bei axialem Spiel.
Ich habe es mal ausprobiert und das Zahnrad mal oben und mal unten auf die Rotorwelle gedrückt und dann den Motor gestartet.
Es ist dort geblieben wo ich es hingedrückt habe und hatte sich nicht selbst ausgerichtet.
Daher empfehle ich die Höhenanpassung des Ritzel immer bei nach unten liegendem Hauptrad zu machen.Gruß
Siggi
Schön, hier noch mal was über den Logo500 zu lesen!
Weiß jemand, ob die Logo 500 Super Combo aus dem Verkaufsprogramm von Mikado geflogen ist? Auf der Mikado-Seite wird der aktuelle Lagerbestand nicht mehr angezeigtGru� Peter
Ich möchte auf dem Vorbau einen Jive 100LV + Kühlkörper mit etwas Klett und einem Kabelbinder befestigen. Dann passt aber die Haube nicht mehr darüber !?
Es ist auch egal, ob der Jive längs oder quer montiert ist. Es ist der originale Kühler von Kontronik daran befestigt.
Hat hier jemand einen Jive 1oo LV mit Kühlkörper verbaut und könnte mal ein Bild einstellen, wie das mit der Haube funktionieren soll ?[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
