Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #4381
    AW: AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
    Ich würde behaupten, dass die Madenschraube nicht auf einer runden Welle hält.
    Das würde ich auch behaupten.
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      #4382
      Wenn man sie mit richtigem Werkzeug fest anzieht, hält auch das!
      Aber wie es beim Heli so ist, sicher ist sicher, am besten ganz eben 2-3 hiebe mit der feile vorbei und eine flache Stelle schaffen, darauf dann die flache! Madenschraube anziehen und gut.
      ich habe bei meinem 450er damals die welle leicht mit der bohrerspitze angebohrt und eine spitze! madenschraube verwendet, klappt natürlich auch super
      gruß, muss gucken was die akkus machen
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        #4383
        Danke!
        Werde gleich mal wieder testen gehen.
        GruÃ? Jakob
        Voodoo 600; Logo 500
        DX9 Black Edition
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          #4384
          Wenn ich mit richtigen Werkzeug die Mini Madenschraube im 0.7 Modul Ritzel richtig anziehe, zerlege ich Gewinde und Schraube.
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            #4385
            Dann hast du es aber nicht richtig gemacht wir sprechen von richtig, jede Schraube hat ihr Drehmoment, anziehen bis fest und gut
            ich finde das Gewinde im Ritze hält schon ordentlich was aus, am besten du hörst auf zu drehen, wenn sich ein tropfen wasser aus dem loch drückt
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              • Berlin / Bärenklau
              #4386
              Dirk das ist der Unterschied zu behaupten und wissen....
              Mein Skorpion hat keine Fase dran und das Ritzel hält und das beim 4025-1100 mit 600er Blättern...
              Da mein Motor aus der Mikado Kombo kommt und ich keinen Scorpion mit Fase dran gesehen habe....fliegen wohl die meisten Logos so....
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                #4387
                Da wünsche ich viel Spass beim Skorpion war die Welle so hart das ich sie mit einer Eisensäge nicht mal angeritzt habe ich sie kürzen wollte...
                Wenn dann wird das nur was mit einem Dremel, aber Achtung den Motor abdecken damit KEINE Späne reinfallen!!!
                Festziehen reicht 100%tig
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  #4388
                  Und hier die Lösung:
                  Diamantfeile
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    #4389
                    Madenschraube ist jetzt auf der Abflachung festgeschraubt. Hat leider keine ßnderung gebracht. Lade gerade mal ein Video hoch.
                    GruÃ? Jakob
                    DX9 Black Edition
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      #4390
                      Hier nun das Video:
                      Wenn ich den Motor, also oben an den Blatthaltern drehe, durchdrehe, läuf alles super. Was kann das sein?
                      GruÃ? Jakob
                      DX9 Black Edition
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #4391
                        Das sieht aber nicht aus als ob das Ritzel locker wäre..Hast du schonmal geschaut ob die Motorglocke ordentlich auf die Motorwelle augeschraubt ist? Da sind 2 Madenschrauben oben drin, die waren bei meinem HKlll4035 locker, hab da ewig gebraucht bis ich draufgekommen bin. Sieht auf dem Video aber irgendwie nicht so aus als ob sich die Motorglocke überhaupt drehen würde...
                        • Jörg
                          Jörg
                          #4392
                          also ich sehe da nichts durchdrehen. Und wenn Du mit Ritzel das Hauptzahnrad meinst: klar, wenn der Regler herauszufinden versucht in welche Richtung nun der Motor läuft, dann ruckelte hin und her und der Freilauf sperrt, geht auf, sperrt, geht auf....
                          Ich würde nur den Motor nur nicht so schnell An und Aus schalten.
                          Denn gerade weil der Regler versucht die Laufrichtung zu bestimmen ist noch kein richtiges Drehfehld aufgebaut, es kommt zu Fehlkommutierungen.
                          Das ist wie einen Motor starten der auf einem Zylinder zu früh startet. Das geht auch hundertmal gut, beim huntereinsten mal fliegt Dir die Kopfdichtung um die Ohren..... .
                          Das mag der Regler gar nicht.
                          Jörg
                          • Midi79
                            Midi79
                            #4393
                            Wenn du oben an den blatthaltern in Drehrichtung drehst. Dreht sich dann auch der Motor?
                            Gesendet vom Androiden
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              #4394
                              Ich habe den Motor doch langsam gestarter. Bei etwa 20 Versuchen, fährt er bei 2 ohne Ruckeln hoch. Wie kann ich das ändern?
                              Nein.
                              Vielen Dank für Eure Antworten!
                              GruÃ? Jakob
                              DX9 Black Edition
                              • Schraubcopterflieger
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                #4395
                                Schaut schon komisch aus, da ist ja gar kein Dampf auf dem Motor. Was für eine Gasgerade setzt du dem Regler vor beim anschalten? Schaut ja aus als ob du ihn per Schieber langsam hoch drehst.
                                Ist der Regler richtig eingestellt? Ein Kabel zwischen Motor und Regler nicht eingesteckt?
