Entscheidungshilfe Logo600SE
  • knarf81
    knarf81
    #46
    AW: Entscheidungshilfe Logo600SE
    Danke Dir. Dann werde ich mir die zippys ordern.
    Ich warte aber noch einen Monat ab, evtl sind sie dann wieder auf Stock.
    Sag mal was zur Flugdauer. Dann kann ich ungefähr abschätzen wieviel Akkus ich benötige.
    Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den Mikado Und Waldi Gegenlager?
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #47
      FlugDauer sind 8 bis 10 Minuten je nach drehzahl. Das Mikado gegenLager stützt lediglich die Motorwelle und das Waldi Lager hat zusätzlich noch eine Verbindung zur Hauptrotorwelle...ist also noch besser und Zahnflankenspiel war einmal:-) Gruß Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • knarf81
        knarf81
        #48
        Moin Leute,
        Der Logo 600 SE liegt nun vor mir:-))
        Allerdings ist dieses 5 minuten epoxy nicht mit dabei://
        Bekomm ich sowas bei Hornbach? Und was ist der Unterschied zwischen dem roten und blauen Käpchen in der Anleitung?
        Gruss Frank
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #49
          Für was brauchst Du Epoxi? Da war noch nix zum Kleben?
          DJBlue´s Wix-Page
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            #50
            Achso klar, die Heckstreben, die kann man aber auch gut mit Sekundenkleber kleben.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              #51
              Hi.
              Vorischt mit Sekundenkleber, der ist schnell aber es geht und hält.
              5-Minuten-Epoxi ... ist 2-Komponenten-Kleber, musst Du nach Anleitung mischen, dann verarbeiten.
              Kann's sein, dass Du noch nicht so viel Modellbau-Erfahrung hast?
              Klebstoffe sind übrigens seltenst in den Baukästen mit dabei ...
              Grüßle
              Eddi
              • knarf81
                knarf81
                #52
                Danke euch!
                @eddi, hab bis jetzt nur Align Helis aufgebaut und da musste ich noch nie mit epoxy arbeiten. Ich frag deshalb lieber nach.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #53
                  OK, also eher ein Schrauber ist ja auch kein Problem ... besser so
                  Grüßle
                  Eddi
                  • knarf81
                    knarf81
                    #54
                    Hi Leute,
                    brauch noch mal kurz Eure Hilfe!
                    ich hab ein kleines Problem mit dem HZR. Dieses lässt sich, Hersteller gewollt, axial ca. 1 mm auf der Hauptrotorwelle bewegen. Drücke ich das HZR in Richtung Freilauf, dann steht es am Chassis an der Aussparung ganz leicht an. Das Motorritzel habe ich so angebracht, das es mittig, auf dem HZR läuft, wenn dieses am Segerring ansteht.
                    Selbst in dieser Position kann ich das Ritzel mit leichtem Druck an Chassis führen.
                    Das ist doch so nicht in Ordung, oder? Habe ich was falsch zusammengebaut?
                    Gruss Frank
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #55
                      Ich würde zwischen Hauptzahnrad und Riemenrad eine 0,5mm Beilagscheibe reinmachen. Musst zwar das Ritzel am Motor neu einstellen, hast aber etwas mehr Platz zum Chassie hin.
                      • knarf81
                        knarf81
                        #56
                        Diese Scheibe habe ich drin. ßber dem Riemenrad die 0,2mm und zwischen Riemenrad und HZR 0,5mm. Um weiter runter zu kommen müsste über dem Riemenrad eine stärkeres Scheibchen hin.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #57
                          Musst Du aber aufpassen, dass dann der Riemen noch in vernünftiger Höhe auf den Riemenandruckrollen im Chassis läuft und nicht schleift!
                          Carsten
                          • knarf81
                            knarf81
                            #58
                            Habt Ihr das so belassen? Wenn es funktioniert ist ja ok. Ich frage nur, weil es mir etwas komisch vorkommt!
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              #59
                              Mit kam es auch komisch vor, deshalb habe ich zur Sicherheit mit einem scharfen Messer die Kerbe etwas vergrößert...
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #60
                                Hi.
                                Selles wäre mir neu ..? Schau bitte mal, ob Du alle Unterlegscheiben nach Plan drin hast, und alles 'richtigrum' zusammen ist.
                                Grüßle
                                Eddi
