Tipps zum Logo 600 SE Kauf...
  • Baldi
    Baldi
    #91
    AW: Tipps zum Logo 600 SE Kauf...
    Also zwei dicke aus der Mik # 00952 nehmen und gut iss......
    VG
    Baldi
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      #92
      Eine dicke in den einen Blatthalter, die andere in den anderen.
      - Eddi
      • Baldi
        Baldi
        #93
        - Eddi
        Wir sehen uns in Sömmerda
        Die Bratwürste werden doch bei dir im Tipi "nachgeräuchert" habe ich gehört........
        VG
        Baldi
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          #94
          Kohte, nicht Tipi. In SßM wird Zeltkunde abgefragt
          Die kleinen Plastikzelte heißen übrigens Dackelgaragen
          Eddi
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            So, kleines Update zu dem Schütteln bei der mittleren Drehzahl:
            Bin jetzt mit der mittelharten Dämpfung geflogen und es ist kein Schütteln mehr zu sehen...
            Die Dämpfung sieht jetzt folgendermassen aus:
            Drei mal die mittelharten O-Ringe, dann kommt die Distanzscheibe von den Protos SAB Blättern und dann die dicke Kunststoffscheibe von der mittleren Dämpfung.
            An den Scheiben von den SAB's habe ich etwas vom Aussendurchmesser weggeschliffen, damit sie nicht am Zentralstück anstossen, denn durch die dünneren O-Ringe sitzen sie jetzt etwas weiter innen.
            Axiales Spiel ist keines vorhanden, man kann halt die Blatthalter gegen die weichere Dämpfung etwas hin und her schieben. Allerdings scheint sich im Flug nichts zu verschieben, zumindest ist der Abstand von den Blatthaltern zum Zentralstück auch nach dem Flug auf beiden Seiten gleich gross...
            • monsun87
              • 28.02.2010
              • 107
              • Stephan
              #96
              entschuldigt für die vielleicht etwas blöde Frage, aber kann man die O-Ringe auch einfetten damit sie sich besser einbauen lassen oder darf man das nicht**?
              Ich hab meine jetzt nämlich ohne fett eingebaut und auf einer seite bekam ich den letzten O-Ring nicht ganz ins Zentralstück, nun habe ich leicht, also kleiner 1mm unterschied auf den beiden Seiten. Ist das schlimm***
              Gruß Stephan
              Logo XXtreme 800 / 600 SE
              Raptor E700 / mcpx
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                #97
                Latürnich, immer!
                Eddi
                • monsun87
                  • 28.02.2010
                  • 107
                  • Stephan
                  #98
                  Latürnich, immer!
                  Eddi
                  was meinst du mit natürlich immer*
                  Raptor E700 / mcpx
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    #99
                    Hi Monsun87,
                    das man die immer einfettet!baut sich leichter ein und die BLW hat leichteres Spiel beim Fliegen.
                    MFG Jense
                    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                    • monsun87
                      • 28.02.2010
                      • 107
                      • Stephan
                      #100
                      Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
                      Hi Monsun87,
                      MFG Jense
                      ok danke, dann bau ich die O-Ringe nochmal neu ein, diesmal mit fett
                      Raptor E700 / mcpx
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        #101
                        Genau.
                        - Eddi
                        • locker02
                          locker02
                          #102
                          So, ich habe mich nun entschieden und werde mir in den nächsten Tagen einen 600SE
                          kaufen.
                          Die vielen positiven Berichte und Videos haben mich überzeugt, nicht zuletzt die klasse Optik.
                          Fliegen werde ich wohl mit 10S, evtl wenn sie reinpassen, auch meine 6S 5000 aus dem 600er Rex weiter verwenden.
                          Nur welchen soll ich nehmen?
                          Die Pyros fallen erstmal raus, finde den Mehrpreis doch zu heftig im Vergleich zu den Scorpions.
                          Ein Set mit 4035 Motor oder 5020?
                          Fliege zur Zeit noch flotten Rundflug mit Loops etc... also kein 3D-Crack.
                          Dabei lege ich keinen großen Wert auf lange Flugzeiten, 6 Minuten würden reichen etwas mehr wäre nicht schlecht,ist aber kein muss.
                          Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            #103
                            Zitat von locker02 Beitrag anzeigen
                            ...Ein Set mit 4035 Motor oder 5020?...Fliege zur Zeit noch flotten Rundflug mit Loops etc... also kein 3D-Crack.
                            Moin, ich fliege meinen 600 SE zwa rmit 12S ud nicht mit 10S, aber dennoch würde ich dir zum 5020 raten. Den 4035 hatte ich vorher drin und der ist im Vergleich zum 5020 wesentlich heißer geworden und bei niedrigen Drehzahlen ist er doch teils stark eingebrochen. Bei hohen Drehzahlen unterscheiden sich beide Motoren gefühlt nicht so sehr.
                            Kannst dir ja mal mein Video ansehen, da starte ich mit 1500 rpm und schalte nach ca. 40 Sekunden in Idle 1 mit 1300 rpm zurück. Zwischendurch fliege ich auch kurz mit 1640 rpm und die Flugzeit siehste ja am Video. Meine 12S Akkus sind 4000er 30C und damit sind locker 10 Minuten drin bei ständigem hin und herschalten. (Nach dem Flug ausm Video habe ich ca. 2800 in den 4000er reingeladen. Ich hätt also noch oben bleiben können. )
                            Mittlerweile fliege ich auch einen 10S 20C 5000er mit 1200 rpm und damit bin ich gut 20 Minuten bei sehr softem 3D, aber mit Tic-Tocs, Funnels, "Slowcircles" und allem was ich shcon kann in der Luft.
                            Hier das Video:
                            [YOUTUBE]HFkw9c3nRuM[/YOUTUBE]
                            Hoffe das hilft dir etwas.
                            P.S.: ßbrigens sind die 10S 5000er 20C und die 12S 4000er 30C von den Maßen und vom Gewicht absolut identisch, weshalb ich mir nen neuen Aufkleber machen musste um sie auseinanderzuhalten. Oben die "Männerakkus" und unten der "Mädchenakku".
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #104
                              Ich empfehle auch den 5020 , der ist super leise und sowas von kraftvoll und bricht eigentlich bei nix in der Drehzahl ein . Nen Log kann ich auch noch hochladen, wenn jemand will . Ich fliege allerdings den 5020 mit 520KV statt 450KV.
                              • locker02
                                locker02
                                #105
                                Das hilft mir schon weiter, vielen Dank
