Für die Scorpion brauchst du kein Mode KSA. Die funktionieren perfekt mit dem Jive.
Den KSA braucht man eigentlich für die Hacker Motoren, und eventuell für die Align.
Die Heckservobegrenzung hab ich eingestellt, das ich innen ca.3mm , aussen ca.1mm bis Anschlag hab. Mehr gibt eh nur einen Strömungsabriss.
Also als ich noch mit v4 geflogen bin hatte ich glaube irgendwas um 4,8-5,0. Weiter Aufdrehen ging nicht. Allerdings habe ich ja die Hochlast Carbonarme. Jetz mit v5 habe ich 94 eingestellt.
Timo, du meinst die Empfindlichkeit, oder? (V-Stabi 4 kenne ich nicht, ist mein Erstes)
Denn 95 beim Limit wäre weit über dem Anschlag, und ich habe am Heck auch den Hochlast Servoarm mit 14mm (wie in der Anleitung angegeben)...
Nee, nicht die Empfindlichkeit. Ich meine die Wege die man unter Heck im Setupmenu einstellt. Bei v5 steht da standardmäßig 100 drin und bei den Erklärungen steht das man zwischen 80 und 120 bleiben soll.
Achso, natürlich bei der Pro Version, die Express habe ich noch nie gehabt.
Ich würde mir da gar nicht so ein Falte drum machen.
Einstellen, fliegen, glücklich sein.
Probiers doch erstmal so aus. Der Heli geht davon doch nicht kaputt.
Ich habe das mit meinem Rex auch alles durch probiert.
Mit dem Ergebniss, das er nachher genau so flog wie vorher.
Ok, ich habe die Express.
Aber wenn ich mir dort die Pro Version anschaue geht die Skala auch nur bis 70...
Nee, Sorgen mache ich mir deshalb nicht wirklich.
Ich hatte nur gedacht, dass man bei der Kombination Logo plus V-Stabi auf die optimalen Werte kommen würde.
Wie gesagt, die Expressversion kenne ich nicht. Mir gefällt das nicht das man da soviel über den Sender einstellen kann/muss und nicht alles übern Laptop machen kann.
So, gestern habe ich bei kräftigem Wind den Erstflug gewagt.
Das Ding fliegt absolut geil!
Ich habe jetzt mal als Regleröffung 25%, 35% und 50% programmiert, die genauen Drehzahlen weiß ich nicht denn mit meinem alten Laser-Drehzahlmesser gehe ich nicht so nah ran...
Setup: HK5020-450, 12S, 11er Ritzel
Jetzt habe ich noch das Problem, dass er sich bei den 35% im Schwebeflug schüttelt, darüber und darunter ist es weg.
Also genau das Problem wie in diesem Thread:
Ich habe die Kopfdämpfung im Verdacht.
Entweder stossen die zusätzlichen Scheiben (von den Protos Blättern, 14mm Aussen-Durchmesser) ans Zentralstück oder die Dämpfung ist durch die zusätzlichen je 0,5mm zu stark vorgespannt.
Weiss jemand wo es Scheiben mit den Maßen AD 12mm, ID 8mm und 0,2-0,3mm Dicke gibt?
