Tipps zum Logo 600 SE Kauf...
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #46
    So, ich hab jetzt die normalen Carbonhebel dran, damit stehen die Gestänge schön gerade...
    ...was dir fliegerisch Aber weder einen Vorteil, noch einen Nachteil verschafft. Trotzdem viel Spaß mit der Karre. Den wirst du haben.
    iPhöne macht's möglich, PeterLustich auch von unterwegs!
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      AW: Tipps zum Logo 600 SE Kauf...
      Ich weiss, aber ich stehe einfach drauf wenn der Aufbau sauber aussieht...
      Danke, jetzt müssen nur noch die Akkus ankommen, dann kanns losgehen!
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        #48
        Unsauber isses ja vorher auch nicht gewesen. Stell deinen Logo jetzt mal mit Vollpitch ab und sie sind wieder schief, alles eine Frage der Betrachtungsweise.
        Na da bin ich ja mal gespannt wie er dir gefällt. Ich dneke aber du wirst deine helle Freude dran haben. Meiner ist nun 294 Flüge alt und bis auf einen getauschten Riemen nach 172 Flügen und anfangs nach 20 Flügen ein Tausch der Dämpfungsgummis - das war bevor ich mir die zusätzlichen Scheiben überlegt habe - musste ich bei meinem Logo bislang noch garnichts tauschen und er funktioniert nach wie vor wie am ersten Tag.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Dann hoffe ich, dass es nicht genau umgekehrt wie bei dir ist, denn mein Protos dürfte jetzt ähnlich viele Flüge drauf haben und geht absolut problemlos...
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            #50
            Ui, das war mit meinem Protos überhaupt nicht möglich. Nach ca. 160 Flügen drei Abstürze wegen Materialfehlern gehabt...
            Wird shcon schiefgehen. Wie gesagt, viel Spaß mit der Karre!
            • hydroplaner
              • 04.10.2009
              • 59
              • Matthias
              • München
              #51
              ich hoffe ich darf mich an dieser Stelle als glücklicher 600SE-Neubesitzer mit einklinken
              Was hat es mit den "zusätzlichen Scheiben" im Zusammenhang mit der Kopfdämpfung auf sich, kann mir das jemmand (bildhaft) erklären?
              Danke & Gruß
              Matze
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Klar darfst du!
                Nach den drei Dämpfergummis im Zentralstück kommt normalerweise eine kleine Kunststoffscheibe.
                Diese ist vom Durchmesser aber so klein, dass der äussere Gummi immer an der Kante der Scheibe scheuert und schnell kaputt geht.
                Das kann man verhindern wenn man eine dünne Scheibe mit ca. dem selben Aussendurchmesser wie die Dämpfergummis zwischen Gummi und Kunststoffscheibe macht.
                Ich habe dafür die Adapterscheiben von den SAB Blättern vom Protos genommen, danke nochmal an Timo für den Tipp!
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #53
                  welche maße haben die scheiben denn , hast du ne ahnung?
                  und welche lipos hast du dir bestellt?
                  gruß jonas
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    #54
                    Kein Ding, wenn ich helfen kann mach ich das doch gerne.
                    Die SAB Distanzscheiben sind vom Aussendurchmesser (Ich glaube es waren 13 mm, aber ansonsten einfach mal ein Gummi messen.) genau passend weil sie den gleichen Aussendurchmesser wie die Dämpfungsgummis vom Logo haben. Einfach nen 8er Loch reinmachen und drauf damit. Die Scheiben sind glaube 0,3 mm dick und aus Kunststoff, was dem Zentralstück entgegenkommt falls sie doch mal auflaufen sollten.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Die Scheiben haben 8x14x0,5mm (aufgebohrt).
                      Lipos habe ich die 3700mAh 25C Rhino bestellt. Ist ein 12S Setup mit 450kV Motor...
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        #56
                        oder hier http://www.henseleit-helicopters.de/...oducts_id=1026
                        Gibt es in 0,5 oder 0,2
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #57
                          vielen dank!
                          Gruß Jonas
                          • Pupuyang
                            • 23.03.2010
                            • 813
                            • Sascha
                            • 76437 Rastatt
                            #58
                            Bild ist raus,sorry für die Verspätung
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Habe es bekommen, danke dafür.
                              Allerdings hast du ja Savox Servos und die normalen Carbonhebel.
                              Damit stehen meine Gestänge auch gerade...
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Nachdem endlich die Akkus gekommen sind wird es langsam ernst...
                                Momentan bin ich noch an der Programmierung und habe wieder man ein paar Fragen:
                                -Ist es normal, dass man die Heckservobegrenzung im V-Stabi auf über 65 aufdrehen kann (Servoarm 14mm)?
                                -Soll ich den Jive auf KSA programmieren in Verbindung mit dem Scorpion 5020-450?
