Mit oder Ohne: Jan's Empfehlung ohne Stützakku zu fliegen
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    #61
    AW: Mit oder Ohne: Jan's Empfehlung ohne Stützakku zu fliegen
    Na, dann möchte ich das auch noch einmal aufgreifen.
    Zunächst bin ich eher mit dem nötigen Vertrauen dem 80er Jive gegenüber getreten und habe nicht wirklich ernsthaft über einen eventuellen BEC - Ausfall und möglichen Gegenmaßnahmen nachgedacht. Das hat sich ein wenig geändert als mein schöner Rigid ohne mögliche Eingriffe meinerseits wie eine reife Pflaume vom (glücklicherweise zu dem Zeitpunkt nicht sehr hohen) Himmel viel weil sich eine Steckverbindung meiner beiden 6S - Einzelakkus im Flug löste. Gut, das war zu einem sehr großen Teil Eigenverschulden und ich habe danach sämtlichen Verbindungen die Möglichkeit genommen, das noch einmal zu wiederholen.
    Die Diskussion in diesem Fred, in dem parallel laufenden bezüglich der plötzlichen BEC - Totalausfälle und die Berichte einiger Leute über kalte oder schlechte Lötstellen bei einigen Akkupacks, haben dazu geführt, daß ich jetzt auch den Notnagel im Heli habe, den Matt einsetzt. (coole Idee, Danke mal für die Anregung).
    Hierbei ist mir allerdings aufgefallen, daß die Diode (ist wohl schon eine Schottky, die ich da habe) eine Spannungsreduzierung um ca. 0,3 V verursacht. bedeutet bei voller Zelle stehen gerade einmal ca. 3,8 V an. Hierbei werkeln die BLS im Trockentest anscheinend ausreichend schnell und kräftig genug. Dauerrühren an den Sticks geht recht lang bis mal ein Servo anfängt hinterher zu hinken. Sollte aber selbst dann noch ausreichend für eine Notlandung sein.
    Der nutzbare Bereich der 800er Lipozelle beschränkt sich dabei aber auf ca. 100-150 mAh (eher Richtung 100) und das ist ein wenig unschön - respektive schafft ein wenig Bedenken bezüglich der Halbwertzeiten für die Kontrollintervalle der Zelle, da die Zelle nur einen verlässlichen Rettungsring darstellt, wenn sie wirklich nahezu randvoll geladen ist.
    Kennt jemand einen Weg diesen Spannungsverlust zu umgehen ?
    Ingo
    • FWT
      FWT
      #62
      Man nehme eine höhere Spannung!
      Hatte noch ein kleines 500mA Akku welches ich erstmal als Notstrom verwende bis die ganze BEC Geschichte mal geklärt ist.
      Das wiegt nicht viel und die Spannung bleibt immer noch weit über 4,5VDC, hab eine Leistungsdiode aus einem Schweißinverter verwendet und da beträgt der Spannungsabfall nur 0.43V.
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        #63
        Eine Schottky wie ich sie verwendet habe hat gerade mal 0.1V Abfall also 4.1 V liegt bei mir noch an... Geht aber auch nur bei den FUTABA`s...
        Ich glaube ich habe irgendwo oben mal den Typ genannt...
        Grüße Matt
        • strippenball
          • 11.02.2007
          • 171
          • Marcus
          • 04746 Hartha
          #64
          Hey Matt
          ist dies die richtige Diode*??
          Conrad
          Artikel-Nr.: 163465 - 62
          Zuletzt geändert von strippenball; 24.08.2009, 15:19. Grund: falcher link
          TDR
          TT E 700 mit Steady Rumpf
          Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
          • Schneipe
            Schneipe
            #65
            Aber laut Datenblatt hat auch diese ca. 0,3 Volt Spannungsminderung. Finde bei einem 1s Lipo schon etwas viel. Dann lieber 2s Lipo und 3 Normale Dioden in Reihe. Dann bist du bei
            vollem Lipo bei ca. 6V, selbst wenn er leerer wird, biste bei 5,5V auf der Sicheren Seite.
            • Matt
              • 11.12.2005
              • 792
              • Matthias
              • Marburg
              #66
              hier noch mal der Name : 12CWQ06FN bei Conrad...
              • strippenball
                • 11.02.2007
                • 171
                • Marcus
                • 04746 Hartha
                #67
                Na dann ist das ja die richtige Diode
                TDR
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #68
                  Der Spannungsabfall an einer Diode wird unter Last größer.
                  Das bleibt nicht bei 0,1V wenn die Servos arbeiten müssen.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #69
                    also wenn ich das Datenblatt der Diode richtig deute, fallen da bei 5A schon 0,5V Spannung ab. Da wird´s mit einer nicht ganz vollen Lipo-Zelle schon wirklich knapp.
                    Eine andere Idee zu dem Thema ist mir mal gekommen. Warum nimmt man nicht eine simple Akkuweiche. An den einen Eingang das BEC, an den anderen den Stützakku.
                    Vielleicht gibt´s es da ja Exemplare, die weniger Spannungsabfall als die Diode haben. Dann würde das mit der Lipo-Zelle auch besser hinhauen.
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • HeliSkip
                      • 13.01.2009
                      • 485
                      • Skip
                      • Worldwide
                      #70
                      Da muss ich doch mal ganz dumm fragen:
                      Warum überhaupt eine Diode?
                      Bin ja kein Elektroniker aber ich habe einfach ein AAA Eneloop Päckchen auf einem freien Empfängerplatz stecken und das geht seit ca. 50 Flügen so.
                      Mir ist noch nix ausgefallen, aber kann ja noch kommen.
                      Die Eneloops sind immer knallvoll und die leichte ßberspannung vom BEC (5,8 Volt)
                      haben denen bisher nix ausgemacht.
                      Also nochmal:
                      Für was baut ihr die Diode ein*
                      Cheers
                      Heliskip
                      Logo-400SE
                      TDR-700, TDR-800
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #71
                        Hallo Heliskip,
                        für Eneloops sind die 5,8V Ladespannung ja kein Problem, für Lipos schon.
                        Mit der Diode hält man Ladespannung/-strom von der Lipozelle fern.
                        GruÃ?, Dirk
                        3Digi Flybarless
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #72
                          Die Diode bewirkt, daß "der Strom nur in eine Richtung fließt". D.H. in der Praxis, daß erst dann Strom aus dem Akku entnommen wird, wenn die Spannung hinter der Diode unter 4,1V fällt, also wenn das BEC aus ist.
                          Es findet keine Ladung des LiPo's statt, was mit 5,8V auch verhehrend wäre.
                          Aber auch eine dauerhafte Erhaltungsladung deines NiMH, der immer auf 5,8V aufgepumpt wird, macht diesen auf Dauer unbrauchbar.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • HeliSkip
                            • 13.01.2009
                            • 485
                            • Skip
                            • Worldwide
                            #73
                            Hallo Alex,
                            wie müsste ich denn eine solche Diode einbauen?
                            Stecker? Löten?
                            Kannst du mal eine Zeinung für mich machen?
                            Cheers
                            Heliskip
                            Logo-400SE
                            TDR-700, TDR-800
                            • HeliSkip
                              • 13.01.2009
                              • 485
                              • Skip
                              • Worldwide
                              #74
                              Natürlich auch an Dirk und Alle die hier mitmachen.
                              Cheers
                              Heliskip
                              Logo-400SE
                              TDR-700, TDR-800
                                #75
                                Aber doch nicht wegen der 10-Minuten-Flüge oder wegen eines Flugnachmittags!
