Mit oder Ohne: Jan's Empfehlung ohne Stützakku zu fliegen
  • Sass
    Sass
    Ich selber habe noch keine Entscheidung getroffen. Tendiere jedoch dazu, 4 Eneloop parallel zu schließen.
    Dann laßt mal hören.
    heli4beginners
    218
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Mit oder Ohne: Jan's Empfehlung ohne Stützakku zu fliegen
    ich fliege alle meine Helis ohne Stützakku.
    Null problemo.
    • M@ui
      M@ui
      Hab nen Jive im Logo und das BEC funktioniert Prima..
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Nur JIVE BEC am 10S TDR seit 68 Flügen keine Probleme.
        • Sass
          Sass
          Sorry Kollegen,
          lasst es uns beim TDR und Jive 80 HV belassen.
          Natürlich fliege ich meine kleinen eHelis auch ohne Stützakku.
          Aber beim TDR und den Jive 80HV mach ich mir doch Gedanken...
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Nur Jive BEC, wozu mehr Aufwand ? Auch noch nie Probleme damit gehabt (mit V-Stabi im LOGO 600 3D jetzt über 100 Flüge...)
            Ist sonst wie Hosenträger & Gürtel
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • quadedi
              quadedi
              Ich habe einen 120 maH NimH-Akku. Der ist wirklich klein und leicht.
              Den habe ich über einen Schalter und kann so den Heli auch mal einschalten, ohne den Regler unter Strom zu setzen und so darauf achten zu müssen, dass mich der Rotor nicht erschlägt. Ist bei Einstellarbeiten hilfreich.
              Zusätzlich nutze ich noch einen Kondensator am Emfänger.
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                Man sollte vielleicht dazu sagen, welche Servos man verwendet...
                Ich fliege die BLS rundrum nur mit Jive ohne Probleme.
                Von anderen Seiten hört man das BEC ausfallen mit JR-Servos. :roll:
                Philipp
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Ich flieg Savox 1258 auf der TS und BLS251 aufm Heck ohne Stützakku. Hat da noch jemand Erfahrung? Mit dem gleichen Setup sind beim MP XL aus einem 4 Zelligen NiMH Akku nach 8min 850 mAH raus. Die Savox scheinen echt durstig zu sein.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Das ist genau der Grund, warum ich mir JIVEs kaufe -> ich will OHNE Stützakku fliegen..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • nexus665
                      nexus665
                      @Henning: was ich so gelesen habe ziehen die Savox wenn Du nur Pitch steuerst - auch ohne Last - je ca. 1,5A, also insgesamt 4,5A! Da gibt's auf RCGroups und auch hier glaube ich ein paar Threads, zwecks Jive BEC und verschiedenen Servos.
                      Wie's aussieht sind die BLS einfach deswegen so gut, weil sie für sehr gute Werte einfach sehr wenig Strom verbrauchen (zumindest im Vergleich mit z.B. Savox oder JR, die zwar bessere Werte haben, aber eben auch nicht umsonst - kostet Strom).
                      @thomas: Mit nur BLS auf TS und Heck dürfte das Jive-BEC problemlos funktionieren, zumindest da noch über keinerlei Probleme gelesen.
                      Mit hungrigeren Servos wie den Savox oder den JR würde ich definitiv zumindest ein kleines Stützpack einbauen wollen (plane aber die BLS zu verbauen).
                      lG,
                      Simon.
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2009, 11:49.
                      • Hopla
                        • 07.02.2005
                        • 209
                        • Ronny
                        also ich hatte glück, das ich einen stütz Akku angeschlossen hatte, mir hat der Jive
                        beim Dragracestart schon komplett abgeschaltet!!!
                        Ronny
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          also wenn man die BLS 451 für TS und das BLS 251 fürs Heck nimmit dann passt die Empfehlung von Jan.
                          Aber Vorsicht wer die JR oder ander Servos nimmt, die ziehen wesentlich mehr Strom, vor allem unter Last. Da ist schon einigen das BEC vom Jive ausgestiegen.
                          Wer also nur mit dem EC fliegen will sollte auf jeden fall die BLS Servos nehmen.
                          Wer was anders nimmt soolte mit Stützakku oder Seperater Stromversorgung fliegen.
                          Also dann brauchste auch keine, denn die Eneloop sind nicht Hochstromfest, und somit für Empfängerstrom ungeeignet.
                          Uli
                          Zuletzt geändert von Uli_ESA; 15.07.2009, 12:04.
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            Ich sehe den Stützakku als Doppelte Sicherheit für kleines Geld und wenig Gewicht. Einfach einen kleinen rein und man braucht sich keinen großen Kopf wegen Laden usw machen. Hin und wieder Cyclen damit der Akku am Leben bleibt und fertig. Die meisten Zeit wird eh das BEC am Zug sein, aber falls der Fall der Fälle eintritt hat man ein Back-up.
                            BLS sollten kein Problem sein, gewisse Savox dagegen ziehen ohne Last schon sehr viel Strom wie veröffentlichte Tests auf Helifreak zeigen. Das kann schon am Stand zu Spannungsschwankungen führen die einen Spektrum & Co Empfänger zum Abschalten bringen.
                            -klaus
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Hallo Simon!
                              Das kann ich nur bestätigen, denn ich fliege in allen meinen "größeren" Helis nur BLS Servos - und wurde selbst bei "ruppiger" Flugweise in 90ern (egal ob E oder V) von denen noch nie im Stich gelassen..
                              Thomas
