Besonderheiten beim Bau des TDR
  • Heligary
    Heligary
    #46
    AW: Besonderheiten beim Bau des TDR
    Zitat von Maggi Beitrag anzeigen
    bevor ihr euch weiter amateurhaft um das Thema Schraubverbindungen streitet empfehle ich den Roloff Mattek oder den Decker oder den Dubbel.
    Ich zitiere (Dubbel Maschinenbau) :
    Eine konstruktiv richtig ausgelegte Schraubenverbindung die zuverlässig vorgespannt ist, braucht im Allgemeinen keine zusätzliche Schraubensicherung, insbesondere bei hochfesten Schraubenwerkstoffen, genügender Schraubennachgiebigkeit (SimgmaS), genügender Klemmlänge (lK >=5d) und einem Minimum von Trennfugen.
    Alles weitere kann man auf 200 Seiten zu dem Thema incl. Formeln in besagten Büchern nachlesen.
    Gruß Jens
    Wozu stellt dann die Firma Loctite Schraubensicherung her, wenn das eh keiner baucht
    Ich finde das Zitat hilft hier überhaupt nicht weiter.
    Außerdem steht da: "im Allgemeinen"! D.h. im Besonderen gilt diese Aussage garnicht. Und sind wir mal ehrlich: Modellhubschrauber sind schon was Besonderes
    So und jetzt freue ich mich, dass mein Rigid trotz Schraubensicherung so gut fliegt. Macht einfach nur Spaß das Teil.
    MfG Gerald
    • Santos
      Santos
      #47
      Ich hab sie nur reingedrückt.
      Müssen die geklebt werden?
      weiß ich auch nicht genau
      ich habe sie auf jeden fall eben geklebt aber nachdem ich sie drin hatte muss ich sagen ... ich denke die halten auch ohne kleber bomben fest, so schwer wie die sich einpressen lassen
      Das würde mich jetzt auch interessieren..
      Sind meine ersten Radix - bei allen anderen Blättern die ich bisher hatte (hauptsächlich maniac ) waren die Hülsen schon immer drinnen...
      ich hatte bisher auch nur blätter bei denen die schon drin waren, nachdem ich die eben bei den radix rein gemacht habe muss ich sagen ... das ist mir auch lieber so das die schon drin sind
      • Deuterius
        Deuterius
        #48
        ganz nach Belieben. Ich klebe sie nicht ein, um die Blätter auch mit der großen Bohrung verwenden zu können und die Röchrchen evtl. für andere Blätter.
        LG Deuterius
        • Maggi
          • 04.01.2009
          • 314
          • Jens
          #49
          Hallo Gerald,
          na es werden ja meistens billige Schrauben und Muttern verwendet, keine hochfesten Schraubenwerkstoffe wie 8.8, 10.8 und 12.8. Diese Schrauben müssen zusätzlich gesichert werden, weil sie nicht soviel Drehmement vertragen und dann abreissen.
          Das kommt aber auf den Verbindungfall an. Zylinderkopfschrauben bei Ottomotoren werden z.B. ohne Schraubensicherung verschraubt. Dort werden die Schrauben über die elastische Verformung der Schraube gesichert. Eine Sicherungscheibe würde hier zum sofortigen lösen der Schraube führen (dynamische Beanspruchung der Schraube).
          Kann man Alles nachlesen. Für jede Art der Schraubverbindung gibt es Auslegungshinweise.
          Hochfeste Schraubverbindungen werden meist komplett ohne Sicherung, nur über das Drehment gesichert, wenn eine dynamische beanspruchung vorliegt.
          Das mit dem Loctite ist ein bißchen so wie mit probiotischem Joghurt:-)
          Gruß Jens
          Zuletzt geändert von Maggi; 29.05.2009, 22:18.
          Fliegt im Moment Racecopter:-)
          Wir sind align...........
          • seijoscha
            seijoscha
            #50
            Danke Jens! - danke für deine Ausführungen...
            - dachte mir eh, dass uns "Laien" das tiefere Verständnis der Materie fehlt!
            Hätte aber noch ein anderes Thema:
            Wie habt ihr das Kabel des rechten Rollservos geführt*
            Bin mir noch nicht sicher wie ich das am Nickarm vorbeibekomme - ganz schön eng dort - und die Kabel vom >BLS sind auch super kurz..
            (ßberlege mit Verlängerung "hinten" vorbei...)
            Thomas
            Das geht ich hab das auch innen durch am Nickservo vorbei ist nur etwas fummel arbeit.Blöder war es das 2 Jive BEC Kabel zu verlegen und das kabel vom Lüfter.
            Da ich keine Verlängerung mehr hatte habe ich die beiden Kabel erst einmal Außen vorbei Verlegt.Wird aber noch geändert.
            mfg
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              #51
              sorry Jens, aber das war jetzt wieder ein bisschen zu dick aufgetragen. Jede Schraube hält über ihre elastische Verformung, sprich Vorspannung. Das hat nix mit der Qualität der Schrauben zu tun. Mit Dehnkopfschrauben erreicht man einfach eine höhere Vorspannung und hat so eine dynamisch belastbarere Verbindung.
              Der Spruch "Loctite ist wie probiotischem Joghurt" ist zwar cool aber schon auch ein wenig leichtsinnig, es gibt viele berechtigte Anwendungen dafür und schaden tuts ja wirklich nicht!!!
              lg. Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • Maggi
                • 04.01.2009
                • 314
                • Jens
                #52
                Ach einfache nicht vergütete Stahlschrauben vertragen also das gleiche Anzugsmoment wie vergütete Schrauben z.B. 8.8 und haben somit die gleiche Vorspannung.
                Sehr interessant. Ich klink mich hier mal aus. Jetzt wird es albern.
                Gruß Jens
                • Bergbauer
                  • 29.01.2009
                  • 423
                  • Marc
                  • NRW
                  #53
                  Leute, jetzt lasst es bzgl. Eures Loctite-Schrauben-Streits doch bitte einfach mal gut sein. Jan hat drüben im TDR-Thread gestern schon Stellung zur Loctite-Diskussion bezogen. Macht es doch einfach wie Ihr wollt, ich glaube, es ist keine so entscheidende Frage im Zusammenhang mit dem TDR-Bau, daß es sich lohnt, deswegen hier zu streiten oder noch weitere Seiten über Loctite ja oder nein zu diskutieren.
                  Die Schraubendiskussion ist grds. interessant, da aber ohnehin jeder zu glauben scheint, er weiss alles besser als der Rest und es für den technischen Laien nun auch nicht mehr nachvollziehbar ist, welche "Meinung" bzgl. der Schrauben richtig / falsch / Schwachsinn ist, schlage ich vor, wir kaufen uns entweder alle die oben zitierten Maschinenbaubücher, lesen eine Woche und setzen die Duskussion auf einem höheren Niveau in einer Woche an gleicher Stelle fort, oder wir lassen es einfach, genießen unser Hobby, erfreuen uns an den genialen TDRs und fliegen mal ne Runde zur Entspannung (mit oder ohne Loctite ).
                  Grüße,
                  Bergbauer
                  • RaptorFlo
                    RaptorFlo
                    #54
                    Und wenn´s weiter geht mit Schraubendiskussion -> Helis Allgemein bitte. Jan hat ja schon längst sein philosophie erklärt..
                    Grüße,
                    Flo
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #55
                      war heute dabei, als David (santos) seinen TDR einflog.
                      Das Teil ist die wahre Wonne.
                      Geht Fliegen und führt nicht die Diskussionen über die Verwendung von Loctite an nicht (von Jan) gekennzeichneten Stellen.
                      Gruß Jan
                      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #56
                        So - weiter geht es mit den "Bau-Besonderheiten"
                        Die Haube!
                        Ich gebe zu - vor diesem Arbeitsschritt am meisten "Bammel" gehabt zu haben..
                        Aber in Summe ging es überraschend schnell und einfach
                        Der Film von Jan hift wirklich ungemein - alles passte bei mir auf Anhieb - und eine Stunde später war auch alles entspannt fertig..
                        Da bekommt man richtig Lust auf eine "Zweithaube"..
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • HeliSkip
                          • 13.01.2009
                          • 485
                          • Skip
                          • Worldwide
                          #57
                          Hallo an Alle,
                          wie bekommt ihr denn den Gewebeschlauch über die Kabelstecker??
                          Hab noch nie welchen benutzt, darum die "doofe" Frage.
                          Heliskip
                          Zuletzt geändert von HeliSkip; 01.06.2009, 19:29.
                          Logo-400SE
                          TDR-700, TDR-800
                          • Bergbauer
                            • 29.01.2009
                            • 423
                            • Marc
                            • NRW
                            #58
                            Ich kriege gerade ne mittelschwere Krise!!!
                            Bin bei der RC-Vorbereitung und wollte die Servos (erstmal ohne VStabi, da meins noch nicht da ist) gerade neutral stellen.
                            Also alle Servos an den Empfänger angeschlossen, wie in Jans Anleitung beschrieben (er macht es dort ja auch erstmal ohne VStabi), alle 3 TS-Servos BLS 451 funktionieren, d.h. stellen sich neutral und reagieren auch auf Steuerbefehle von der Fernsteuerung.
                            Das BLS 251 fürs Heck, bei mir am R6008HS Futaba Empfänger auf Kanal 4, rührt sich absolut nichts, das ist wie tot.
                            Zufällig habe ich gerade noch 2 weitere nagelneue BLS 251 hier liegen, habe es mit allen BLS 251 probiert, aber kein einziges bewegt sich auch nur 1mm.
                            Ich weiss wirklich nicht mehr, wo jetzt hier mein Fehler ist, ich glaube, irgendwo mache ich einen entscheidenden Fehler, aber wo? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß ich gleich 3 defekte BLS 251 hier habe. Schließe ich ein anderes Servo, z.B. ein BLS 451 an Kanal 4 an, funktioniert alles!
                            Hat evtl. jemand einen Rat für mich?
                            Besten Dank schon mal, Gruß,
                            Bergbauer
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #59
                              Zitat von HeliSkip Beitrag anzeigen
                              Hallo an Alle,
                              Wenn du den "zusammendrückst" dann wird er wesentlich "dicker" - und schon passt der Stecker durch..
                              Thomas
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #60
                                Die Krise kannst du komplett absagen...
                                Das BLS251 lässt sich NICHT direkt vom Empfänger ansteuern - sondern nur via GY611 oder V-Stabi - da andere Ansteuerfrequenz...
                                Thomas
