Besonderheiten beim Bau des TDR
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Besonderheiten beim Bau des TDR
    Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
    2. Zu den Schrauben in der Blattlagerwelle:
    Während des Betriebes ist die zugkraft dort so hoch das sich die Schraube gar nicht lockern kann wenn die vorher schon Fest angezogen ist, ergo kann man dort auch auf das Loctite verzichten, es erleichert zudem die Demontage wenn es mal erforderlich sein sollte
    Finde ich wirklich sehr leichtsinnig sowas. Da muss Loctite ran! Die Zugkräfte sind doch total Banane dabei, stellt euch vor die Schraube hat eine extrem große Steigung und die Gewindetoleranz wäre groß...zack dreht sich das ganze WEGEN der Zugrkaft langsam Kreisförmig raus und zwar durch Vibrationen! Auch E-Helis haben Vibs, aber wesentlich hochfrequenter als beim V. Gut das mit der Steigung der Schraube und der Toleranz im Gewinde ist nicht wirklich auf die Praxis anwendbar, aber es zeigt, dass Zugkräft der falsche Ansatzpunkt sind. Ergo würde es ja bedeuten dass Schrauben die keinen Zug erfahren sich schneller herausdrehen! Stimmt auch, aber nun nehmt Loctite, die Gewindetoleranz wird sozusagen auf 0 gesetzt, keine Toleranz dazu noch leicht aneinanderklebende Flächen, die Schraube hält, auch wenn man sie gar nicht komplett anzieht, d.h. also ohne Spannung.
    Ideal wäre der richtige Mix aus Spannung (dadurch pressen sich nämlich die Gewindegänge aneinander) und Loctite.
    Also das bisschen Loctite sollte euch eure Gesundheit wert sein. Nix gegen Jan, aber auf solche Aussage würde ich nicht vertrauen. Auch wenn er das getestet hat, weil schaden kann das Loctite auf keinen Fall...tuts für eure Gesundheit und für die anderer.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • siat68
      siat68
      Oh je ........
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Hi @ all,
        als Fett benutze ich das Castrol LMX Li-Komplexfett 2. Darüber gibt es ein Datenblatt
        Das wurde so viel ich weiß mal von Jörg Rautenstrauch empfohlen Ein Hochdruck festes Fett . mit Dauerschmier Eigenschaft . Ich verwende es für die Gummis der Blattlagerwellen, wie man sagte einmal und dann die Blattlagerwelle vergessen.. Und für Wellen die hochbelastet werden z.B. Heckwelle , Lager des Heckabtrieb. Auch der Scorpion Motor scheint es zu mögen.
        Vielleicht für den ein oder anderen das richtige ...
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hier mal etwas zum lesen über das Fett..
          LMX Grease
          Lithium-Komplex-Fett
          __________________________________________________ ______________________________
          Castrol LMX ist ein besonders für hoch belastete Schmierstellen entwickeltes Mehrzweckfett auf Basis einer Lithium-Komplex-Seife. Die hohe Leistungsfähigkeit bietet die Voraussetzung, Castrol LMX auch bei thermisch hoch belasteten Wälzlagern als Lebensdauerschmierung einzusetzen
          - sehr gute Druckaufnahmefähigkeit
          - hohe Alterungsbeständigkeit
          - exzellenter Korrosionsschutz
          - gute Wasserbeständigkeit
          - thermisch hoch belastbar
          - verschleißschützend
          - für Lebensdauerschmierung geeignet
          - Mercedes Benz 265.1
          - MAN Norm 284 Li-H2
          GruÃ? Manfred
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            muss das sein?
            normale Schrauben haben immer nur auf 1-3 Gewindegängen eine reibschlüssige Verbindung, die Steigungstoleranz ist dabei völlig egal - die ideale Schraube wo alle Gänge kontakt haben gibt es nicht und muss es auch nicht geben. Die Zugkraft der Blätter ist relativ gering da die Blätter sehr leicht sind. Also bitte was soll die Schraube lösen wenn sie richtig angezogen ist.
            Ja, ich hab auch Loctite verwendet aber ich weiß dass es nicht notwendig wäre. Hier Fahrlässigkeit zu unterstellen ist schon sehr dreist!!!
            lg. Enzo
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              Also das würde ich so nicht unterschreiben. Mit ein paar Näherungen gerechnet, komme ich auf ca. 2300 N Zugkraft pro Seite bei 1850 U/min. Das sind immerhin näherungsweise 230kg (Eingehende Größen sind natürlich weiterhin die Masse der Blätter, der Abstand des Schwerpunktes). Kommt es dann zu Walgbewegungen am Blatthalter können sich mMn die Schrauben sehr wohl lösen.
              Also ich mach da auch immer Loctite rein. War bisher auch in allen Anleitungen vorgeschrieben, nach denen ich meine bisherigen Hubis gebaut habe.
              Aber das kann jeder machen wie er will. Möchte nur nicht neben einem stehen, der seinen Hubi ohne Loctite an dieser Stelle fliegt... :-)
              Ciao
              Hajö
              Zuletzt geändert von hajö; 29.05.2009, 15:48.
              Banshee Helicopters
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                #37
                würden (ohne es nachgerechnet zu haben) dann ca. sagenhafte 190MPa Zugspannung ergeben, wo ist das Problem?
                • hajö
                  • 09.12.2005
                  • 811
                  • Hansjörg
                  • MBC Assling e.V.
                  #38
                  Problem ist das schon mal gar keines, da haben wir andere... Aber sei es drum: Ich mach da, wie viele andere, Loctite rein und bin damit glücklich.
                  Banshee Helicopters
                  • Maggi
                    • 04.01.2009
                    • 314
                    • Jens
                    #39
                    bevor ihr euch weiter amateurhaft um das Thema Schraubverbindungen streitet empfehle ich den Roloff Mattek oder den Decker oder den Dubbel.
                    Ich zitiere (Dubbel Maschinenbau) :
                    Eine konstruktiv richtig ausgelegte Schraubenverbindung die zuverlässig vorgespannt ist, braucht im Allgemeinen keine zusätzliche Schraubensicherung, insbesondere bei hochfesten Schraubenwerkstoffen, genügender Schraubennachgiebigkeit (SimgmaS), genügender Klemmlänge (lK >=5d) und einem Minimum von Trennfugen.
                    Alles weitere kann man auf 200 Seiten zu dem Thema incl. Formeln in besagten Büchern nachlesen.
                    Gruß Jens
                    Fliegt im Moment Racecopter:-)
                    Wir sind align...........
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      #40
                      Danke Jens! - danke für deine Ausführungen...
                      - dachte mir eh, dass uns "Laien" das tiefere Verständnis der Materie fehlt!
                      Hätte aber noch ein anderes Thema:
                      Wie habt ihr das Kabel des rechten Rollservos geführt*
                      Bin mir noch nicht sicher wie ich das am Nickarm vorbeibekomme - ganz schön eng dort - und die Kabel vom >BLS sind auch super kurz..
                      (ßberlege mit Verlängerung "hinten" vorbei...)
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Tommesp
                        • 12.05.2008
                        • 361
                        • MFV Teutoflieger, Rock City
                        #41
                        Guten Abend.
                        Das habe ich zusammen mit dem linken Rollservo nach links geführt, also auf der anderen Seite am Nickservo vorbei.
                        Viele Grüße,
                        tommes
                        [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                        • Santos
                          Santos
                          #42
                          dito... hab auch entgegen der anleitung das rechte mit dem linken zusammen in ein gewebeschlauch gepackt und links aus dem rahmen geführt... an der großen öffnung ist ein kleines loch an dem man das bündel dann sehr gut mit ner schelle fest machen kann.
                          mfg
                          david
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #43
                            Hallo Tommes & David!
                            Danke für eure Tipps - denke ich werde mich auch in diesem Fall der Gruppe der "Anleitungsignoranten" (© Deuterius ) anschließen...
                            Das kleine Loch schreit ja förmlich nach einem Kabelbinder...
                            Thomas
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #44
                              Zitat von Heligary Beitrag anzeigen
                              Verstehe ich zwar nicht ganz. Ist doch egal, ob kein Loctite dran ist oder ob er sich auflöst.
                              Es sind mir jedenfalls Fälle bekannt (auch aus einem Testbericht in einem älteren Rotor von Lars Waegener!), dass sich die Schraube ungesichert rausdrehen kann. Das muss nicht passieren, aber sicher ist eben sicher.
                              Die haben sich deshalb rausgedreht, weil der Hersteller ein dünnflüssiges Schneidöl benutzt hat, aber danach eben nicht entfettet hat. In einer öligen Bohrung hält kein Schraubenkleber.
                              Zitat von Santos Beitrag anzeigen
                              ich unterbreche ja nur ungern die "Loctite" Diskussion
                              Jo, aber besser wäre es...
                              2. @ Radix User: Wie habt ihr die Messinghülse in die Blätter geklebt ? Endfest oder Sekundenkleber oder gar nur eingedrückt ?
                              Ich hab sie nur reingedrückt.
                              Müssen die geklebt werden?
                              Die Rollservokabel hab ich auch gut auf der linken Seite untergebracht.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #45
                                Das würde mich jetzt auch interessieren..
                                Sind meine ersten Radix - bei allen anderen Blättern die ich bisher hatte (hauptsächlich maniac ) waren die Hülsen schon immer drinnen...
                                Thomas
