Besonderheiten beim Bau des TDR
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Besonderheiten beim Bau des TDR
    Noch ein Tipp:
    Ich hab die Kreuzschlitzis für die Servos rausgeworfen und dafür verklebte Innensechkant verwendet, die auch wie Uli meint bloss nicht zu fest angezogen werden. (Eine Kreuzschlitz hat sich nach dem 3.Flug schon gelockert.
    Als nächstes mache ich auch noch CFK-Plättchen an die Servoschrauben dran.
    1.) Wie habt ihr das denn mit den Servohornschrauben Metall-Metall gemacht? Verkleben oder nicht?
    2.) Wie habt ihr die Heckwelle mit dem Heckanschluß verschraubt? Noch zusätzlich Wellenrohr mit Heckwelle mit festem Kleber versehen? Da wurde ich aus der Anleitung nicht schlau.
    3.) Wie viel Spiel in der 1.Getriebestufe habt ihr nach einigen Flügen? Bei mir sind es vom Kegelrad zum Lagerbock 0 bzw nicht merkbar; vom Kegelrad zum Motor einige 1/100 aber nicht messbar.
    Hauptrotorwelle hat null Spiel.
    Motorritzel zu 1.Getriebestufe: Zeitungspapier, also geradeso noch merkbar.
    4.) Blatthalter: Habt ihr da noch Fett rein getan?
    Ich habe die Blattwelle und die Schrauben entfettet und mit einem fitzelchen Kleber versehen zusammen geschraubt.
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Jürgen bei den Servohornschrauben, Metall-Metall, würd ich immer ein klein wenig Loctite verwenden, die lösen sich gerne
      Gruss Chris
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        @siggi: Verklebt sind die schon, nur werde ich auch dort die Schlitis gegen Innensechskant tauschen.
        Bin da auch gebranntes Kind: Hat mich schonmal bei 'nem Erstflug 300,-€ gekostet.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 29.05.2009, 10:46.
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          so ich hatte in HD Jan auch zu dem Loctite befragt, hier mal seine antwort:
          1. Zum Chassis:
          Da bei E-Hlis nicht diese Vibrationen auftreten wie beim V-Heli kann am chassis auf das Loctite verzichtet werden, und selbst wenn sich mal ein Schraube Lösen sollte fällt der Heli deshalb noch nicht auseineander
          Wenn man die Ab und n mal Kontrolliert ob npoch alle feststizen reicht das vollkommen.
          2. Zu den Schrauben in der Blattlagerwelle:
          Während des Betriebes ist die zugkraft dort so hoch das sich die Schraube gar nicht lockern kann wenn die vorher schon Fest angezogen ist, ergo kann man dort auch auf das Loctite verzichten, es erleichert zudem die Demontage wenn es mal erforderlich sein sollte
          Also Ihr könnt da der anleitung voll und ganz vertrauen.
          Aber wichtig ist halt das die Schrauben in der Hero Nabe entfettet werden und dann mit Loctite eingesetzt werden, denn die könnten sich sonst lösen. Darum hat Jan das ja auch so noch mal in der anleitung angegeben.
          uli
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Hi!
            0) hab auch Inbus+CFK-Blättchen verbaut
            1) Loctite gesichert wie immer
            2) nur mit der Madenschraube, mit Loctite
            3) von der Zwischenwelle zur Hauptwelle ist ganz ganz wenig Spiel, läuft perfekt. Am Kegelrad zum Heck war nach den ersten Flügen etwas Verschleiß, hab ich dann nachgestellt.
            4) Gummis und Welle leicht gefettet, Schraube mit Loctite - ich konnte nicht anders
            lg. Enzo
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              die Servohornschrauben habe ich mit wenig Loctite gesichert - soll ja nicht ins Servogetriebe reinsabbern.
              Am Rotorkopf habe ich nur Fett am Axiallager und den Dämpfungsgummis (dort aber sparsam, steht auch in der Anleitung)
              Jans Erklärung bzgl. dem Verzicht von Loctite an den Blattlagerwellenschreuben klingt einleuchtend - bei Verwendung von Loctite sollte man aufpassen, dass nix in die Innereien des Blattgriffes reinläuft.
              Servobefestigung mit Kreuzschlitz - evtl. Sollbruchstelle bei Crash?
              Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • Heligary
                Heligary
                Während des Betriebes ist die zugkraft dort so hoch das sich die Schraube gar nicht lockern kann wenn die vorher schon Fest angezogen ist, ergo kann man dort auch auf das Loctite verzichten,...
                Wenn man mal über den Tellerrand schaut und die Diskussionen in den amerikanischen Foren zum Thema "Blatthalterschraube am T-Rex XXX im Flug gelockert" liest, dann kann man diese Auffassung nicht wirklich teilen.
                Deshalb habe ich auch Loctite verwendet.
                MfG Gerald
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Beim T-Rex war/ist es aber die nicht entfettete Bohrung, aber die MUSS auf jeden Fall entfettet werden.
                  • Santos
                    Santos
                    ich unterbreche ja nur ungern die "Loctite" Diskussion aber ich hätte zwischendurch mal gerade 2 Fragen bzw. würden mich eure Meinung interessieren:
                    1. lt. Anleitung soll man die HRW im Bereich der TS und HRW im Bereich der Schiebehülse etwas fetten. Macht ihr das und wenn ja was benutzt ihr ?
                    2. @ Radix User: Wie habt ihr die Messinghülse in die Blätter geklebt ? Endfest oder Sekundenkleber oder gar nur eingedrückt ?
                    Vielen Dank
                    mfg
                    david
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Da bin ich auch nicht so ganz schlüssig...
                      Habe bisher IMMER dünnflüssiges Silikonöl (Vario) benutzt - allerdings schreibt Jan jetzt, dass man dort "dickes Fett" verwenden soll !?
                      Muss ich auch noch überlegen - aber heute steht mal der Heckausleger am Programm..
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Heligary
                        Heligary
                        Verstehe ich zwar nicht ganz. Ist doch egal, ob kein Loctite dran ist oder ob er sich auflöst.
                        Es sind mir jedenfalls Fälle bekannt (auch aus einem Testbericht in einem älteren Rotor von Lars Waegener!), dass sich die Schraube ungesichert rausdrehen kann. Das muss nicht passieren, aber sicher ist eben sicher.
                        MfG Gerald
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          ich verwende da aus Prinzip nur ßl. Fett macht Schiebehülsen schwergängig und belastet so unnötig die Servos.
                          LG Deuterius
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            LG Deuterius
                            Kommt auf das Fett an!
                            Ich verwende nur noch fett!
                            Lg
                            Stephan
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              verwende ein japanisches ABC Grease das wir in der Firma auch für die Schäfte unserer Kleinroboter Antriebe verwenden. Geht super und leichtgängig.
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
                              • Santos
                                Santos
                                also ich wollte dieses hier nehmen, hat sich bisher bei allen anderen anwendungen gut bewährt: Art.Nr.: 811940 - 62 beim großen C
