TDSF Allgemeine Infos
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    #286
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Sind denn die aktuellen Motoren mit besonderen Wellen versehen? Ist das die finale Version?
    LG, Thorsten
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich denke das Bild ist schon etwas ßlter, weil in Deutschland ist es schon länger nicht mehr so Nass.
      Gruß Torsten
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        #288
        Es wurde doch z.B. ein xnova empfohlen. Kann man denn ohne Weiteres bestellen, oder passt er dann am Ende nicht?
        LG, Thorsten
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #289
          der Xnova sollte mit der richtigen Welle ausgeliefert werden wenn man ihn für den TDSF bestellt.
          Xnova 3220 950kv - Henseleit TDSF (Shaft B)
          VG
          Timo
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            #290
            [QUOTE][Ist ein Goblin auch, wenn man ihn nicht mag...QUOTE]
            Gott sei Dank sind die Geschmäcker so verschieden und die Vielfalt der Angebote so groß.
            L.G.M
            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
            • thzi
              • 03.02.2013
              • 188
              • CH
              #291
              @Timo
              Gibt es mal noch eine Gegenüberstellung der vorgestellten 3 Triebwerke und verschienden Settings bzgl. Vorzügen und Grenzen?
              Grüsse, Thomas
              Zuletzt geändert von thzi; 07.07.2019, 11:09.
              Grüsse, Thomas
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #292
                Nein, das ist aktuell nicht geplant.
                Jan wird wohl zusätzlich nur den Xnova empfehlen da er mit der richtigen Welle ausgeliefert wird und auch mit 5s sehr gut funktioniert.
                Im Prinzip läuft es auf den Motor hinaus.
                VG
                Timo
                • thzi
                  • 03.02.2013
                  • 188
                  • CH
                  #293
                  Und wie ist der Stand bzgl. Pfeiffens beim Minipyro und beim Xnova?
                  Grüsse, Thomas
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #294
                    Servus,
                    den Xnova konnte ich nun auch intensiv testen.
                    Mir persönlich gefällt der Antrieb erst mit 6s sehr gut.
                    Läuft sehr sehr ruhig und kraftvoll, dass Pfeifen liegt außerhalb meiner geflogenen Drehzahlen somit stört es auch nicht wirklich. Aktuell der beste Antrieb für den TDSF an 6s 4000.
                    VG
                    Timo
                    • thzi
                      • 03.02.2013
                      • 188
                      • CH
                      #295
                      Hi Timo
                      Das läuft ja dann auf die Varianten Minipyro an 5S oder Xnova an 6S hinaus. Mit 4500 mAh resp. 4000 mAh geben sich die Varianten vom Gewicht her nicht viel. Wie gross sind die Unterschiede bzgl. Leistung und Flugzeit?
                      Grüsse, Thomas
                      Grüsse, Thomas
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Heist im Umkehrschluss, dass der X-Nova keine 1.500 Maximaldrehzahl an 5S bringt, sprich die KV definitiv geringer ist als beim Minipyro?
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          #297
                          Ja, die kV vom Xnova ist geringer auf die maximale Drehzahl von 1500 kommt man nur mit 6s.
                          Geht mit 5s aber auch noch recht ordentlich, der TDSF fliegt auch noch mit 1350
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Wenn ich das gewusst hätte, dass doch plötzlich 6S ins Spiel kommen, hätte ich meine "alten" 6S X-Cube 4.000er nicht entsorgt
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Warum gehen keine 1600U/min?
                              Macht der TDF doch auch mit an 6S.
                              Gruß Torsten
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #300
                                Weil der Heckrotor beim TDSF zu hoch dreht, macht ab 1500 kein Sinn mehr. Zudem ist es ein "Slowflyer" und auf diesen Drehzahlbereich ausgelegt
