TDSF Allgemeine Infos
  • Storchy
    • 03.08.2011
    • 34
    • Jörg
    • MSV Obermässing
    #271
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Da Kontronik immer noch nicht gewillt ist Telemetrie für Frsky anzubieten so zumindest eine Auskunft von Ihnen und anscheinend der jlog S32 nach dem letzten Kolibri FW-Update auch nicht mehr funktioniert in Bezug auf Frsky Telemetrie werde ich auf diese Combo verzichten. Mein Favorit ist im Moment YGE 95 LVT mit TEXY Modul und dem XNova. Mal schauen, viellecht gibt es ja noch einen Test mit dieser Combo
    Ciao
    Jörg
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      #272
      Servus,
      ein kleines Update: Getestet wurden aktuell der Xnova 3220 950kv von Jan und der Scorpion HK3226 900kv von mir.
      Beide Motoren liefern sehr gute Ergebnisse somit hat man schon 3 "motörchen" die im TDSF super laufen.
      Der Scorpion wacht erst richtig auf mit 6s, erst dann sind wieder Drehzahlen von 1500 u/min möglich. Mit 5s kommt man auf ca. 1300 u/min, was auch richtig gut geht und Spaß macht wenn man sowieso überwiegend sehr wenig Drehzahl fliegen möchte.
      Mein aktuelles Setup ist der Scorpion an 6s 4000.
      Ich denke weitere Tests sind nicht mehr nötig, es gibt genug Auswahl
      VG
      Timo
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #273
        Auch wenn es Jan nicht hören möchte , ginge dann auch ein 6s 5000?
        Das wäre meine Standard Akkugröße für 6s bzw. 12s Antriebe.
        Oder würde es damit zu schwer? (Ca. +200g, im Vergleich zum Wassereimer wenig)
        Zuletzt geändert von diabolotin; 05.07.2019, 19:55.
        Grüße Udo
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #274
          Also ich sag mal so.... richtig "abgehen" tut das nicht mehr aber wenn man ein Gang runter schaltet wird das sicher funktionieren. Denke es ist nur eine Frage der Zeit bis die ersten 6s 5000er in die Kiste stecken
          Besser läuft er aber mit kleineren Akkus.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            War das auch der Motor in deinem verlinkten Video "Motor Test 1"? Eine passende Welle hast du dir dann selbst erstellt?
            • thzi
              • 03.02.2013
              • 188
              • CH
              #276
              Hallo Timo
              Danke für das Update. Mich würden noch der Vergleich/die Abgrenzung zum Minipyro interessieren, und ob ihr auch gerade alternative Regler getestet habt?
              Grüsse, Thomas
              Grüsse, Thomas
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #277
                Servus,
                VG
                Timo
                Wurde der Xnova von Jan mit 5 oder 6s geflogen? Welche Drehzahlen ist er damit geflogen?
                Gruß Christian
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  #278
                  Jan fliegt nur 5s aber ich denke das er mit auch mit 6s hervorragend funktioniert.
                  VG
                  Timo
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Tobias
                    • Im FSC Neulingen
                    #279
                    Welche 5s Kapazität kristallisiert sich denn nach deinen vielen Flügen als optimal heraus? 4000, 4400 oder 5000?
                    MfG Tobias
                    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Ich denke, das lässt sich so pauschal nicht sagen. 4.000er mit hoher nominaler Belastbarkeit können durchaus sogar schwerer sein als 20C 5.000er.
                      Da man aber sicherlich keine Akkus mit hohen C-Raten im TDSF benötigt - was ja nun schon öfter erwähnt wurde - werde ich auf leichte 5.000er setzen, damit die Flugzeit üppig wird. Mein Favorit sind eindeutig die Hacker ECO-X. 4.000er mit 30C dürften - den Herstellerangaben von Jan zufolge - zu leicht sein. Also wird der Sweetspot wohl zwischen 4.400ern bis 5.000ern liegen.
                      Zuletzt geändert von goone75; 06.07.2019, 09:47.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #281
                        ich habe mir die geholt, hat timo ja auch geflogen.....
                        Turnigy Batteries 5000mAh 5S 20C Lipo Battery Pack w/XT-90 | HobbyKing
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                          #282
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            #283
                            Sorry, aber rein optisch gesehen ist das schon hart an der Grenze.
                            L.G.M
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #284
                              @Jürgen
                              Wenn man den Lipo anders herum (Kabel nach hinten) montiert, kann man noch ordentlich Kabel sparen. Sieht echt speziell aus wie der da so alleine vorne schwebt...
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                L.G.M
                                Ist ein Goblin auch, wenn man ihn nicht mag...
