TDSF Allgemeine Infos
  • Buxi
    Junior Member
    • 18.10.2015
    • 8
    • Geretsried
    #1021
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Servus,
    wenn du einen Kolibri von Kontronik hast brauchst du kein TelMe. Der Regler spuckt die Daten so aus.
    Du musst aber dem Regler sagen, was er für ein Protokoll ausgeben soll. Das kannst du über den Rechner oder mit der Modusprogrammierung machen. (Modus 8, 5 x piepsen)
    Am V-Stabi darf am Telemetrieport kein Sat programmiert sein.
    So sollte es funktionieren.
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      #1022
      Vielleicht steh ich grade am Schlauch, und weiß nicht ob ich dich richtig verstehe, aber tipp einmal über Log den Punkt Graph an. In den Fennster wo die Kurven sind einmal antouchen und du kann über die ganze Flugzeit die Drehzahlen anschauen.
      L.G.M
      Zuletzt geändert von Michael Hochsteiner; 15.11.2019, 19:13.
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        #1023
        Schaut dann so aus, siehe Bilder......
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          #1024
          Zitat von Buxi Beitrag anzeigen
          Servus,
          Ja ich versuch es mal so. Ich hatte eben das Telme schon installiert, als ich gesehen habe, das der Kolibri auch Mikado Protokoll ausgeben kann
          Deshalb habe ich dann auf Kontronik Protokoll eingestellt und dachte es muss auch so gehen.
          Werde dies Morgen so mal versuchen und den Stromsensor entfernen
          Gruss Päde
          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #1025
            L.G.M
            Das Problem war, das das Telme keine Auswirkung hatte, ob ich es eingesteckt hatte oder nicht. Der Stromwert kam vom Stromsensor von Mikado. Aber wenn ich den ausgesteckt hatte und nur Telme angehängt war, kamen gar keine Daten.
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              #1026
              Der Kolibri hat das Telme eingebaut. Es braucht nichts mehr zusätzlich, außer das Telemetriekabel vom Kolibri zum Stabi und die richtige Programmierung. Feddisch.
              L.G.M
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #1027
                Das ist die Mission für Samstag Aber Danke schon mal für die Hilfe.
                Also am NEO muss nichts zusätzlich eingeschaltet werden, ausser dass die Kontronik App installiert ist? (Die wäre schon installiert)
                Zuletzt geändert von päde; 15.11.2019, 19:33.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #1028
                  Richtig. Die neo erkennt auch den Regler automatisch
                  TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  • päde
                    • 17.09.2010
                    • 799
                    • Patrick
                    • 8330 Pfäffikon
                    #1029
                    Ja so hat er den Regler gleich erkannt Danke nochmals
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #1030
                      dann bin ich mal gespannt auf die Drehzahlen bei 40/60/80...��..
                      • päde
                        • 17.09.2010
                        • 799
                        • Patrick
                        • 8330 Pfäffikon
                        #1031
                        Hallo zusammen
                        So es hat geklappt Drehzahlen mit den Superlight Blätter:
                        40% = 770 rpm
                        60% = 1160 rpm
                        80% = 1550 rpm
                        Und was habe ich als erstes gemacht... auf 83% erhöht Man sollte keine Drehzahlen verschwenden, wenn er bis 1600 rpm zugelassen ist
                        die Loopings im Video waren in dem Fall schön im Henseleit-Spezifikationsbereich
                        Mit den Rapid 710 war dann bei 40% nur noch 750 rpm.
                        Nun werde ich es vorerst mit den Rapid belassen. Mit den Superlight meint man immer, dass man von einem zwitschernden Vogelschwarm angegriffen wird
                        40% = 750 rpm
                        64% = 1250 rpm
                        83% = 1600 rpm
                        Eigentlich passt der 6s mit 950KV perfekt für dem gesamten freigegebenen Bereich... Den 5s habe ich Gestern schon bestellt.... wird wahrscheinlich nach dem low rpm test nur noch rumliegen
                        Gruss Päde
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #1032
                          Einfach ein paar Turbulatoren (falls ein Plotter verfügbar, hat man die schnell gemacht) drauf und schon zwitschert nichts mehr.
                          Gruß Holger
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            #1033
                            Hallo Holger
                            Ja das wär was Die fliegen eben eigentlich wirklich perfekt an dem TDSF! Aber das gezwitschere macht wirklich das schön entspannte Low RPM fliegen komplett zur sau. Hatte die Turbulatoren jeweils belächelt, da es auch Blätter gibt ohne Vogelzucht, wie die Rapid oder Rail Blades, aber an diesen speziellen Blätter würde ich das wirklich gerne versuchen. Meine Blätter zwitschern meiner Meinung nach auch viel mehr als die von Timo.
                            Ich denke das sollte ich mal versuchen. Mach mich mal schlau darüber....
                            Gruss Päde
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Ich hab Edge Blätter mit weißer Schrift aus meinem Sortiment genommen. Die sind etwas leichter als "übliche" 3D Blätter.
                              Ich finde, die machen sich auch recht gut, denn Wendig genug ist der Heli jedenfalls. Zudem bringt das höhere Gewicht mehr Schwungmasse mit und tut dem Antrieb gut.
                              ~7 Min. Motorlaufzeit im ständigen 3D-Flug sind schon mal ganz ordentlich.
                              Achja, "zwitschern" tut bei mir gar nichts.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • Michal Palus
                                • 23.06.2011
                                • 2354
                                • Michal
                                #1035
                                An die TDSF Piloten,
                                Soll ich mit dem Karel von MS-Composit reden, ob er eine Sonderedition von den Rapids für den TDSF machen soll?
                                Beudeutet Gewicht in Richtung von den CR Ultralight Blättern mit einem ähnlichen Schwerpunkt....
                                they see me flyin, they hatin
