"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    #76
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
    Hallo Belgoheli,
    Welchen Regler verwendest Du mit dem XTS Speed?
    Wie ist Deine Erfahrung mit dem Motor? Hast Du einen Vergleich zum Pyro 850?
    Möchte den Motor dann in meinem TDS :-)
    Gruss Thomas
    Fliege heute noch mit Pyro 800 PowerDekker (500kv) mit 18Z Ritzel und Xblades 713S. (grossraumiches Fliegen und Speed)
    Befällt mir sehr gut aber bevor Ich umwechsel werde Ich Rails 766 ausprobieren und mal sehen ob dieser Motor das auch dreht bei 18Z. (fänge an bei 1950 RPM und 14 Grad)
    Danach werde Ich de XNova Speed ausprobieren mit die XBlades 713S und 20Z.
    Werde für alle Teste den Cosmik Cool 200 verwenden.
    Grussen,
    Belgo
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
    • belgoheli
      • 31.12.2011
      • 219
      • Ivan
      #77
      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
      Ich musste übrigens mit dem Scorpion-Motor (5040) auch das Ritzel modifizieren.
      Die Ritzel sind ja innen hohl gedreht, ist für diesen Fall etwas hinderlich.
      Stimmt,
      Man soll sehr vorsichtig vorgehen; viel Raum gibt's nicht
      Belgo
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        #78
        Hallo Belgo,
        Deine Test's interessieren mich sehr.
        Kannst Du dazu auch die Log's machen?
        Hast Du ein JLog oder sicher die SD Karte im Kosmik.
        Klingt auf jeden Fall interessant :-)
        Gruss Thomas
        • belgoheli
          • 31.12.2011
          • 219
          • Ivan
          #79
          Nur SD Karte von Kosmik
          belgo
          • andy_mann
            • 25.06.2012
            • 276
            • Marc
            • Schwäbisch Gmünd
            #80
            Hallo Gemeinde,
            ich hoffe, bin auch demnächst glücklicher besitzer des neuen TDRII.
            Bin mit meiner konfi, allerdings noch nicht sehr weit.
            Darum mal meine Frage, hat jemand schon mal eine atraktive kombi ßbersetzungsverhältniss mit 12S und 14S sich ausgedacht ?
            Mein ziel währe es, zum rumbubel und auch mal low rpm mit 12S, dann zum Speeden mit 14S.
            Verbaut werden sollte der Kosmik Cool 200, Motor hätte ich gerne den Pyro 850.
            andy_mann
            GruÃ? andy_mann
            TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #81
              Mach das 20er Ritzel rein zum Speeden, da kommst mit 12S weit genug runter für low RPM.
              Stephan
              • iggi-ix
                • 30.08.2008
                • 297
                • Igor
                • MFG Eudenbach
                #82
                Zitat von andy_mann Beitrag anzeigen
                Hallo Gemeinde,
                andy_mann
                flieg einen 800MX mit 520kv mit 18èr Ritzel. Damit flieg ich von 1500 bis 2100U/min bei 12 oder 14S.
                Funktioniert.
                Besten Gruß
                [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #83
                  2100 ist "noch" keine Drehzahl für Speed.
                  • andy_mann
                    • 25.06.2012
                    • 276
                    • Marc
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #84
                    ich glaub 19er ist ein ganz guter Kompromiss, wenn ich mir mal das so durchrechne....
                    Mit einem Pyro 850-50..
                    GruÃ? andy_mann
                    • robert-galitz
                      • 27.06.2008
                      • 804
                      • München - Süd
                      #85
                      Noch einmal zu den neuen 32Bit D-945 Hitec Servos ... Hat die schon jemand im Einsatz. Mein TDR II -Bausatz ist gerade angekommen und mich juckt es jetzt, auch bei den Servos mir etwas Gutes zu gönnen. Produzieren die auch Rückströme wie die anderen Hitec-Servos, die für den TDR empfohlen werden? Welches Heckservos passt dazu?
                      LG Robert
                      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #86
                        LG Robert
                        Heckservo nimmst das D-940 32, so empfiehlt es Jan. Und die D-945 für Taumelscheibe......
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #87
                          ...wäre das 940er mit 16kg nicht sogar ausreichend für die TS???
                          Ist auf jeden fall WESENTLICH schneller wie das 945er
                          --> 0,10 zu 0,06
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #88
                            --> 0,10 zu 0,06
                            Müsste ausreichen, dennoch werde ich wohl die 945 kaufen, in der Rotor haben sie es getestet, 0,81sek/60 grad und reale 23 kg. Sollte schnell genug sein, und da hat man auch für 780 Latten genug Stellkraft. da ich eh Mittig anlenken würde, habe ich max +-45 grad Stellweg, da ist es dann normal schnell.....
                            Zuletzt geändert von Janis; 08.04.2016, 12:00. Grund: schreibfehler
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #89
                              Hier die Daten:
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #90
                                ...und wenn man die 940er dann über 8V vom Kosmik laufen lässt ist es nochmal schneller und kommt sicher auf gute 18kg
