"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Passen 14s 5000 rein - von der Größe? - vom Schwerpunkt ?
    Als Akkuempfehlung werden SLS Magnum 7s 5000 aufgeführt. Sollte also passen.
    Ganz unten ...
    Technische Daten |
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi Thomas,
      mit 12s 5000 40c SLS hast Du ca. 2-4mm Spiel in der Länge und er ist einen winzigen Ticken kopflastig (Pyro 800-48, Kosmik 200 ohne Cool, Neo, fasst Empfänger und r2 Puffer mit 25f Kondensatoren).
      Ich fliege die Akkus auch in anderen 700ern, Drehzahl beim bislang einzigen Flug war knapp 1700 und damit ist er wesentlich agiler unterwegs als der Logo 700 mit wesentlich mehr Drehzahl.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Das klingt interessant
        Den Xxtreme 700 fliege ich mit 2000 - dann finde ich ihn "ausreichend agil" mit den SLS 5000 12s...
        Du meinst also, der TDRII ist schon bei leicht niedriger Drehzahl "per se" agiler?
        PS: mir geht es vor allem um 3D - Speed ist bei mir nicht so wichtig..
        Das würde dann aber für 14s 5000 eher "sehr knapp" werden..
        (Die hätte ich nämlich aus dem S8 und Xxtreme800)
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Ralf Becker
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 11.09.2003
          • 900
          • Ralf
          • Altdorf/Burgthann
          Hallo Thomas,
          14S 5000mAh SLS Magnum geht problemlos. Haben wir mehrfach im Team im Einsatz. Die etwas größere Kopflastigkeit gegenüber einem 14S 4400mAh kommt dem Flugverhalten eher positiv entgegen.
          Gruß Ralf
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Danke euch für eure Erfahrungsberichte
            Mir ist schon klar, dass 14s 4400 die optimale Lösung ist - aber wenn man einige Helis hat, versucht man halt mit den Akkusätzen gleich unterschiedliche Helis zu fliegen, dann altern sie nicht so "unnötig" im Regal
            Vorhanden wären halt jede Menge 12s 5000 und einige 14s 5000..
            Die Frage ist halt, ob man das Ritzel eher auf 12s oder 14s abstimmt (ich würde den Heli eher für 3D so um die 1800-2100 verwenden) - aber wenn ich mir eure Antworten so durchlese, würde ich es wohl besser zuerst mal mit dem 14s Setup probieren - die Akkus passen rein - leichte Kopflastigkeit zu erwarten - stört mich aber mal nicht so
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              Das mit dem Akku-Sharing kommt mir bekannt vor - dies war auch der Grund den TDRII erst mal mit einem 12s Setup zu betreiben und zu schauen, wie die Akkus das verkraften.
              Neben dem Logo 700 verwende ich die Akkus auch im Goblin Speed (bin kein Speeder, eher der Kunstflieger/3D-ler). Obwohl alle drei Helis in etwa dasselbe wiegen, benötige ich doch für den Goblin und den Logo mehr Drehzahl, um die Agilität des TDRII mit 1700rpm zu erreichen.
              Da ich sowohl im Goblin, als auch im TDRII das Neo mit identischen Einstellungen (im Logo werkelt das Stabi Black Line) einsetze, hat mich dieser Eindruck am Neujahrstag doch überrascht.
              Gruß Jan
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #37
                Hi Thomas,
                ab 312km/h hatte ich leichte Vibs mit den 5000er SLS!
                Patrick und Kauf Dir je Jeti
                Zuletzt geändert von patrickL3; 06.01.2016, 18:45. Grund: Ergänzung
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ...was haltet Ihr von diesen Lipo´s in Verbindung mit einem Pyro 800 + Kosmik 200 (mit SHS Kühlkörper)
                  SLS X-CUBE 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    • Gelsenkirchen und Umgebung
                    #39
                    Maße: ca. LxBxH 143x50x58mm (X Cube )
                    Maximalen Abmessungen eines einzelnen Akkus betragen 45x 60x 160mm bzw. können es auch 50x 50x 160mm sein. ( Henseleit )
                    Auszug Technische Daten. Dürfte sehr eng werden.
                    Gruß Thomas
                    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #40
                      ...das wird in der tat zu eng denke ich - aber diese hier dürften dann ja gut passen:
                      HV - Lipo 5200mAh 22,2V 6S 30C/60C, 95,21
                      --> 45 x 51 x 155 - 750gr. zu leicht???
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Die von tc1975 passen. Hab die ja auch.
                        Gut, vorne zur Haubenpitze wirds etwas knapp, da diese sehr "groß" sind. Also lieber ein bischen zurückversetzen im Akkuvorbau. Das geht problemlos, da diese nicht so lang sind.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #42
                          Danke Robert - hast du mal ein Bild im eingebauten Zustand?
                          Geht sich das dann noch aus wenn man oben einen Kosmik mit SHS Kühlkörper drauf hat???
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Bild hab ich grad nicht zur Hand.
                            SHS Kühlkörper kenne ich nicht...
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #44
                              ...das ist dieser hier:
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #45
                                Wenn der nicht höher ist als die Rippen vom Cool dann passt das locker.
