"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #46
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    ...soweit ich weiß bauen die Rippen vom COOL um 10mm auf - die des SHS um 15mm...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #47
      Ich wollte den SHS auch im TDR2 montieren aber er ist deutlich zu hoch. Außer Du hast ganz flache Akkus.
      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
      • tomke
        • 14.03.2009
        • 286
        • Erzhausen/Arheiligen
        #48
        Hi ich habe die SLS X-CUBE 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C in meinem TDR2 drinnen
        TDR ,Voodoo600,TDR2
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #49
          ...passen die einwandfrei? wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus?
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            #50
            Habe den Kühler leicht abgeändert passt perfekt
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • iggi-ix
              • 30.08.2008
              • 297
              • Igor
              • MFG Eudenbach
              #51
              TDR II , CFK Haube mit fluoreszierenden Gelb, Einziehfahrwerk noch nicht verbaut
              â?¢ Motor: Align 800MX gewickelt 520KV + Ritzel 18 mit Reduzierbuchse auf 6mm
              â?¢ Regler: Cool Kosmik 200 HV Henseleit Edition
              � Hauptrotorblätter: X713S
              � Heckrotorblätter: SAB CFK Heckrotorblätter 115mm
              â?¢ Servos TS: Futaba BLS175SV
              â?¢ Servo Heck: Futaba BLS276SV
              â?¢ FBL-System: Mini Vstabi 5.3 Pro
              â?¢ Akkus: 12S +14S
              â?¢ Telemetrie: TelMe Futaba (funktioniert bestens, super klein)
              � Sender/ Empfänger: T14SG + R 7008 SB
              � Stützakku 2S 900mAh
              Betriebsspannung Servos: 8V
              Mittlere Blattgriffanlenkung
              Rotorkopfdämpfung 8 Raster
              [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #52
                ...diese hier müssten ja passen:
                PULSE LIPO 6000mAh 6S 22.2V 35C - WORLD-OF-HELI
                Dann hätte man ja richtig Flugzeit oder wären die schon wieder zu schwer?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #53
                  ...keiner Info´s ob die passen und/oder zu schwer sind in verbindung mit einem Kosmik 200 + Pyro 800?
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #54
                    Warum sollten die nicht passen? Maße sind doch bekannt und Gewicht ist ja auch nicht allzu hoch...?
                    • HeliDreher
                      Junior Member
                      • 28.02.2015
                      • 2
                      Hallo Till,
                      hast du deinen TDR2 schon gebaut?
                      Wie wird das AC3X V3 eingebaut und welche Einstellung wählt man für die Einbaulage?
                      Gruß Michael
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        #56
                        Nein, noch nicht
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #57
                          ...hat jmd schon mal die Fräse angeschmissen um ein alternatives Landegestell zu erstellen?
                          Ich denke wenn die hintere Strebe (zum Boom hin) den gleichen Winkel und Neigung wie die vordere hätte würde das recht smart aussehen und man vergrössert ganz nebenbei die eigentliche Auflagefläche der Kufen...
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #58
                            Hast du deinen schon gebaut und geflogen?
                            Ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Wenn die Kufen noch beklebt sind schaut es noch besser aus.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #59
                              nein - mit der nächsten Charge ;-)
                              Frage war ja auch nur ob das schon jmd gemacht hat - bilder vom original mit/ohne folie gibts ja mittlerweile genug...
                              • OfficeCopter
                                PSG Support
                                • 16.08.2012
                                • 1235
                                • Dennis
                                • rund um Hamburg
                                #60
                                Zitat von HeliDreher Beitrag anzeigen
                                Hallo Till,
                                Gruß Michael
                                Ganz normal... Stellst du über die Sensorenrichtung etc. ein.
                                Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
