"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Hier mein geplantes Setup:
    - Motor: Pyro 750-56XL
    - Regler: Jive Pro 120+ HV
    - Akku: 2x GensAce 6S 4400
    - Motorritzel: ?
    - TS-Servos: Futaba BLS 253 (bereits vorhanden)
    - Heck-Servo: Futaba BLS 254 (bereits vorhanden)
    - Betriebsspannung Servos: 6,5V
    - Empfänger: Jeti R-Sat 2
    - Telemetrie : JLog
    - FBL-System: Microbeast Plus Pro oder V Stabi NEO
    - Stützakku: R2 50F Kondensatoren
    - BEC: Jive Pro
    - Hauptrotorblätter: Radix 710er
    - Heckrotorblätter: Edge oder Radix
    - Flugstil: Kunstflug, leichtes 3D
    • waldi2503
      waldi2503
      Hallo!
      @Robert
      Du hast welches Ritzel verbaut? Du fliegst mit 12s zwischen 1000 und 1800 RPM?
      Mein Setup: ßberhaupt noch bevor ich einen habe. Bin ja Ausländer (ß) von daher
      bzgl. der Auslieferung diskriminiert. Was ist wenn ein Däne in Tønder der 70km von Jan entfernt wohnt einen bestellt? Bekommt der auch erst nach dem Bayer in Traunstein einen TDRII? (1020km). Hm?
      - Motor: Keine Ahnung, viell. Scorpion HKIII-5035-500KV
      - Regler : muss schauen, was ich mir leisten kann
      - Akku: sicher was neues, meine Xtron 4000 haben 1360gr.zusammen
      - Motorritzel: Würden ich gern von Robert wissen, s.o
      - TS-Servos: Zwischen 130,- und 160,- / Stück
      - Heck-Servo : Autsch, 200,- mglw.
      - Betriebsspannung Servos: 8V sicher
      - Telemetrie : Wozu?
      - FBL -System: V-Stabi
      - BEC: 2s 1350 direkt an Stabi
      - Hauptrotorblätter: mal sehen was die andern haben
      - Heckrotorblätter: was farblich dazupasst
      - Flugstil: max. Speed und "Möchtegern-3D"
      Bissl Spass muss sein
      Soll heissen, ich werde sowieso erst später an die Reihe kommen und werde dann schauen was die anderen so haben und was gut passt.
      Waldi
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        So dann mach ich auch mal mit.
        - Motor: Pyro 850-50
        - Regler: KOSMIK 200
        - Akku: 2x Optipower Ultra 50c 5000
        - Motorritzel: offen
        - TS-Servos: Graupner HCM 860
        - Heck-Servo: Futaba BLS 276sv
        - Betriebsspannung Servos: 7,4v
        - Empfänger: Futaba R7008
        - Telemetrie : JLog
        - FBL-System: V Stabi NEO
        - Stützakku: Optipower Ultraguard 430
        - BEC: Kosmik
        - Hauptrotorblätter: offen
        - Heckrotorblätter: offen
        - Flugstil: 3D und Speed
        MFG Sebastian
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Hallo Waldi,
          woher weißt du daß die angestrebten Drehzahlen zwischen 1000 und 1800upm. bei mir liegen?
          Sicher von dieser Seite:
          Klick mich
          Da steht dann auch welches Ritzel ich verwende, wenn man die Beiträge komplett liest...
          Hab grad das Gefühl, daß ich mir manche Infos die ich hier abgebe, auch sparen kann... :dknow:
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            Mein Setup:
            - Motor: Pyro 750 50 (mit Ludicrous Speed)
            - Regler : Kosmik 160 Kontronik Edition
            - Akku: 14s 4400 irgendwas
            - Motorritzel: Wo ist noch gleich der Ritzelrechner
            - TS-Servos: BLS 452
            - Heck-Servo : BLS 251
            - Betriebsspannung Servos: 5,8V
            - Empfänger: Jeti 3L
            - Telemetrie : JLog 2.6 GW
            - FBL -System: AC3X V3
            - Stützakku: R2 25F Kondensatoren
            - BEC: Kosmik
            - Hauptrotorblätter: Radix 710er oder X713S
            - Heckrotorblätter: Edge 115er oder größer
            - Flugstil: Ja
            Zuletzt geändert von Till; 10.09.2015, 20:48. Grund: korrigiert..
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              - Mein Setup
              - Motor: Pyro 850-50 C Henseleit
              - Regler : Kosmik 200 Cool Henseleit
              - Akku: 14s 4400-5000 SLS + Gens Ace
              - Motorritzel: 19 (Kleines Peek Z.)
              - TS-Servos: BLS 177 SV
              - Heck-Servo : BLS 276 SV
              - Empfänger: R 7008 SB
              - Telemetrie : R²JLog2.6
              - FBL -System: BeastX Plus 4.0 (vorhanden) oder Neo 6
              - Stützakku: 2s 450mah
              - BEC: Kosmik
              - Hauptrotorblätter: XBlades 713s
              - Heckrotorblätter: DH 97 oder x96s wenn es harmoniert.
              - Flugstil: ßberwiegend Speed, anschließend umbau auf TDS
              Zuletzt geändert von °Michael R°; 11.09.2015, 10:57.
              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
              GruÃ?
              Michael
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Es gibt jetzt auch einen Motor von X-Nova mit spezieller Welle:
                Könnte man sich auch überlegen.
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  Gedenkt jemand das Xnova SPEED Monster im TDR2 einzubauen?
                  XNOVA 50XX-535KV SPEED EDITION Brushless Motor - WORLD-OF-HELI
                  ein 10 Poler mit 13kW Peak Power
                  [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                  • Funbug
                    • 19.02.2012
                    • 213
                    • Solothurn Schweiz
                    Ja, ich...
                    Habe sogar eine Rubrik für dieses Thema eröffnet....
                    Erfahrung Pyro 850-50C vs. XTS 50xx - RC-Heli Community
                    • danson
                      AEROLUTIONS
                      • 06.10.2009
                      • 660
                      Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
                      Ja, ich...
                      Scheint eine gute Alternative zum 850C zu sein
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        Hi Robert! Na, na Wer wird denn gleich beleidigt sein Passt schon! Danke!
                        Habs gelesen und halt vergessen, kann in den besten Familien vorkommen. Werd dir beim nächsten Treffen ein Bier ausgeben.
                        Waldi
                        • Whiplash
                          • 10.07.2015
                          • 120
                          • RCC Zirl
                          Soo nun habe ich auch alles zusammen
                          Mein Setup:
                          - Motor: Kontronik Pyro 800-48 Henseleit Edition
                          - Regler : Cool Kosmik 200 Henseleit Edition
                          - Akku: 2x 6S SLS APL V2 Magnum 45 C+ 5000 mAh
                          - Motorritzel: 19 Zähne
                          - TS-Servos: BK 8002 HV
                          - Heck-Servo : BK 8005 HV
                          - Betriebsspannung Servos: 7,4 - 8 Volt
                          - Empfänger: Jeti Duplex RSat 2
                          - Telemetrie : mal guggen
                          - FBL -System: VStabi Neo 6.1 Express
                          - Stützakku: Keinen
                          - BEC: Cool Kosmik
                          - Hauptrotorblätter: DH Blades 711 mm FBL
                          - Heckrotorblätter: DH Blades 107 mm
                          - Flugstil: Alles außer speeden und hartes 3D ( wenn ich es mal kann)
                          Greetz Rob
                          Grü�e aus dem bergigen Tirol
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Mein Setup schaut vorerst mal so aus:
                            - Akku: 2x 7S Gens Ace 60C 4500 mAh
                            - Motorritzel: 18 Zähne
                            - TS-Servos: BLS471SV
                            - Heck-Servo : BLS276SV
                            - Empfänger: R7008SB
                            - Telemetrie : JLog
                            - FBL -System: vorerst VStabi Mini Pro
                            - Stützakku: Linus Buffer
                            - BEC: Cool Kosmik
                            - Hauptrotorblätter: Entweder CR oder Radix 710mm FBL V2
                            - Heckrotorblätter: DH Blades 107 mm oder 116 Xblades
                            - Flugstil: Kunstflug(3D), speeden etc.
                            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.12.2015, 08:22.
                            • aspirin4u
                              aspirin4u
                              [SIZE="5"]12S Setup[/SIZE]
                              Hi zusammen,
                              habe mich inzwischen für eine 12S Setup entschieden:
                              Mechanik:
                              Standard Baukasten + schwarze GFK Haube, Fenster rot, Rest gelb
                              Radix 710 V2 + Xblades 116
                              Antrieb:
                              P800-46 (6+6yy X 1,18mm 1-Lagig, Leistung identisch mit Serien Motor P800-48)
                              Helijive 120 + super KK + HV²BEC mini + JLOG 2.6 (Voll) (wiegt 220g mit langen Motor Kabel)
                              SLS Magnum 2X 6S 5000mAh 45C
                              RC Technik:
                              Futaba T14SG + R7008SB + NEO Pro Rescue + Opit Ultra Guard
                              TS 3X BLS471 + Heck BLS276
                              Mit diesem Setup komme ich auf ein Abfluggewicht von 5,5Kg glatt.
                              Ich werde mir aber auf jeden Fall alternativ noch einen Kosmik 200HV TDR2 Edition leisten
                              Bei den Kopfdrehzahlen werde ich zwischen 1400 und maximal 2100 abstufen.
                              VG Phil
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                Ebenfalls rein "hypothetische" Frage
                                Passen 14s 5000 rein - von der Größe? - vom Schwerpunkt?
                                5000er hätte ich als 12s und 14s nämlich bereits - was praktisch wäre, da man sie in anderen 800er auch fliegen kann - 4400 7s müsste ich komplett neu anschaffen..
                                Alternativ ginge natürlich auch 12s 5000 - denke das wird passen... - bloß hat er dann auch im Zusammenspiel mit dem Pyro 800-48 genug "Dampf"?
                                Erfahrungen bereits?
                                Stay hungry. Stay foolish.
