"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #181
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Meine 25F Kondensatoren können ein HV-Setup ca. 20-25-sec lang unter Last versorgen (wildes Knüppelrühren und Blatthalter per Hand stark belasten). Ohne Belastung auch länger.
    Die 50F Kondensatoren halten ca. 45-50 sec lang, je nach Servos und Belastung.
    Wenn die Stützkondensatoren nur wenige Sekunden halten, sind diese noch nicht vollgeladen. Das kann gut 1min dauern, je nach Ladestrom.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      #182
      Zitat von sme Beitrag anzeigen
      BLS-172 verbaut. Ich habe den genauen Wert nicht mehr im Kopf, es sind aber ca. 20-30 Sekunden Pufferzeit.
      Es ist schon länger her, ich habe mal mit BLS157 die 25F probiert und es war nach wenigen Sekunden aus, deswegen die 50F Schaltung verbaut, die ich wegen Platzmangel mittlerweile mit 2S Lipo ersetzt habe. Hmm, vielleicht soll ich wieder probieren, habe jetzt andere Servos, wenn die 25F ausreichend sind, wäre es schönere Lösung als der 2S.
      Mit den grossen Caps hatte ich 25 Sekunden ... oh, es sind schon drei Jahre her ;-) Die Caps haben mir mindestens 2-3 mal den Heli gerettet.
      Zuletzt geändert von benko; 20.06.2016, 11:40.
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #183
        Rolf
        Kann Ich bestätigen. Im Triabolo (mit MKS 960/990) hab Ich noch die 50F drin. Im Diabolo BE (mit Futaba 175/276) "nur" noch die 25F. 20-25 Sekunden ist das System bei wildem Rühren dann noch Belastbar. Wer dann nicht unten ist, sollte mal Low Gravity deaktivieren
        minicopter diabolo, ...
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #184
          Dito
          zu viele Helis...
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            #185
            Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
            Ich habe die high Tech drin und stand vor der selben Frage. R2 hatte ich schon. Hab dann den Oszi angeschlossen und dann das R2 gegen einen neuen! 2s verglichen. Mit einem stink normalen 2s 450 und dem Pad von high Tech war die 8V Linie eine Gerade. Besser als mit dem R2! Hat mich verwundert, ist aber so. Hatte mit dem R2 auf der Werk Bank rund 30sek, mit dem Lipo ewig. Der Lipo ist kleiner, leichter und kostet nix. Ab da war es für mich klar.
            Lars
            Klar, hält der Lipo länger als die Kondensatoren.
            Dafür möchte er aber auch gewartet werden.
            Und bei direktem Anschluß muß man natürlich auch jedesmal daran denken, den mit Einzuschalten.
            Da muß jeder für sich abwägen, ob ihm die längere Restzeit das Wert ist.
            Ich hatte früher auch einfach einen Stützakku dran, muß aber zugeben ihn die Hälfte derZeit vergessen zu haben.
            Daher bevorzuge ich die Pufferkondensatoren.
            Stefan
            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Hsllo Stefan,
              einfach einen Optiguard einbauen.
              Das Gerät bietet alles das was dir fehlt.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #187
                Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                Hsllo Stefan,
                Gruß Robert
                Der Optiguard bügelt allerdings keine Spitzen (bzw. nur grobe von >0,5V) aus. Und die Schön-Wetter Flieger Fraktion sollte darauf achten, bei längerer Zeit des Nicht Benutzens den Akku abzuziehen (da er sich selbst, im Vergleich zu einem reinen Lipo, relativ schnell entlädt)
                Beste Grüße,
                Chris
                Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 20.06.2016, 14:14.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Das Gerät bietet mir die Sicherheit bei jedem Flug, im Falle einer Stromversorgungs-BEC-Störung, einen sicheren Betrieb der Steuerung zu gewährleisten.
                  Dabei muß ich mich um nichts kümmern. Weder laden, balancen und extra einschalten entfallen. Ledeglich ein extra ausschalten nach dem Flug ist notwendig.
                  Stromschwankungsprobleme habe ich nicht.
                  Kondensatoren habe ich schon vor langem ausgebaut.
                  Jedem das seine.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #189
                    Jedem das seine.
                    Gruß Robert
                    Warum? Was findest du an denen nicht gut?
                    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      #190
                      Aber wenn der Motor ausfällt rühre ich ja nicht "wild" sondern versuche noch eine Autorotations in Getreidefeld, oder auf den Flugplatz falls es noch passt - eher kleine Korrekturen und kein wildes Rühren
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #191
                        Eben, drum hab ich auch nur noch die kleinen verbaut. Ne Auro dauert in der Regel so 10-15s. Da passt das mit den kleinen locker.
                        • andy_mann
                          • 25.06.2012
                          • 276
                          • Marc
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #192
                          Hallo Leute,
                          ich bekomme demnächst auch den TDR2. Bin am überlegen welches FBL ich verbaue.
                          Hat von euch jemand das BD 3SX verbaut?
                          Da die Steckerleiste ja oben ist, gibt es Probleme mit dem Einziehfahrwerk?
                          Hat vielleicht jemand mal ein paar Bilder?
                          Vielen Dank für das Bemühen
                          andy_mann
                          GruÃ? andy_mann
                          TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #193
                            Hallo Andy,
                            ich habe ein 3SX Verbaut. Probleme mit der Verkabelung und dem Fahrwerk hatte ich keine. Steckerleiste habe ich Richtung Rotorwelle Verbaut.
                            David
                            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                            • andy_mann
                              • 25.06.2012
                              • 276
                              • Marc
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #194
                              Vielen Dank David,
                              ich glaub, dann probiere ich es mal mit dem BV.
                              GruÃ? andy_mann
                              • andy_mann
                                • 25.06.2012
                                • 276
                                • Marc
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #195
                                Hallo David,
                                nochwas, würde es Dir was ausmachen, wenn ich einmal deine Einstellungen des BD 3SX sehen dürfte?
                                Gruß und Dank
                                Marc
                                GruÃ? andy_mann
