"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    #211
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Ah, ok, danke! Passt denn dann der 25F Puffer da hin? Wahrscheinlich nicht, da die 25er Caps ja nur kürzer sind, aber im Durchmesser gleich...
    Ups,... stimmt natürlich
    Ja passt. ist aber trotzdem recht eng. Ich habe meinen erst mit doppelseitigem Tape angeklebt (das Zeug von 3M was bei den VStabi beliegt - das polstertganz gut...) und dann noch mit einem Kabelbinder gesichert. Wenn man sich das Tape spart, gewinnt man sicher noch ein paar Millimeter.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      #212
      schau hier:
      Wer lesen kann ......
      www.Die-Besenflugschule.de
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #213
        Kein Stress... Passiert...
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #214
          - Empfänger: 2x Spektrum Sat (vorhanden)
          welche Haube hast du denn geplant?
          Bei CFK würde ich da Probleme sehen, oder Sat´s mit langer Antenne verwenden.
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 12.12.2016, 14:51.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #215
            Ist ne GFK
            Ich hatte mir aber auch schon überlegt 2 Sats mit den langen Antennen zu kaufen (könnte ja hier dann die originalen Antennenführungen benutzen), jedoch habe ich 2 normale DSMX Sats zuhause rum liegen. Wird die erst mal testen. Evtl. steige ich da noch um...
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #216
              Zwei 4000er 6S 30C haben zusammen 1,32Kg
              Mit meinen leichten 4500ern (zusammen ca. 1,4 kg), war er - trotz leichtem Pyro 700 hinten -ziemlich stark hecklastig. Meine 6S 5000er mit zusammen ca. 1,6 kg haben dann gereicht um den Schwerpunkt gerade so hinzubekommen - wie Jan das auch auf der HP schreibt. Allerdings habe ich zum dem Zeitpunkt auch nur den leichten HW 130HV vorne drin gehabt...
              Wird erstmal schauen wie er sich so fliegt, evtl mal Gewicht forne rein um den Unterschied zu spüren. Evtl andere Akkus, evtl aber auch direkt nen Kosnmik Cool...
              ...ein wenig Heck- oder Kopflastigkeit ist - je nachdem was man so Fliegen möchte - m.E. nicht allzu schlimm (der SP geht ja mit dem Akkuhalter auch nicht immer 100%ig genau zu treffen). Probiere es einfach aus und sag mal welche Erfahrungen Du so gemacht hast...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Ich hab das Futaba 276 am Heck mit 135mm Heckblättern. Funktioniert bestens. Das Heck hält bei jeder Drehzahl.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • TDISNIPER
                  • 15.09.2013
                  • 390
                  • David
                  • MBG Biberach e.V.
                  #218
                  Gruß Robert
                  Da hätte ich eine frage dazu. Ich habe die gleiche konstellation gerade an meinem TDR2 mit 785 Spinblades. Bei 1200U/min war alles OK, Heck hat Prima gehalten. Wenn ich jedoch hoch Schalte auf ca. 1800U/min dann musste ich mit der Empfindlichkeit sehr weit runter auf 20%. Ist das bei dir auch so gewesen?
                  [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Es ist selbstverständlich die Heckempfindlichkeit der Drehzahl anzupassen. Je länger die Heckblattlänge, umso mehr muss korrigiert werden. Ob es bei mir nur noch 20% sind weiß ich jetzt nicht, aber ist schon gering. Das Heck ist trotzdem sehr angenehm und hält sehr stabil.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #220
                      Zitat von freakystylez
                      ...er fliegt XBlades 126mm am Heck. Wenn die Angaben richtig sind, wären die MS Composit etwas breiter, was bei Low RPM zu gute kommt...
                      ich habe beide schon geflogen - zu Beginn die 126er XBlades - diese gehen SEHR gut und sind, auch bei 1250rpm in Verbindung mit 766er Rails + dem MKS HBL 990 über jeden Zweifel erhaben.
                      Dann habe ich aus Neugier einmal die 126 Rapids montiert - diese sind DEUTLICH breiter im Vergleich zu den XBlades.
                      Ergebnis: Nach dem Trimmflug konnte ich mit DMA geringfügig runter gehen (bei 1250rpm z.B. 30/10. bei 1880rpm 24/9) - musste aber auch mit der Empfindlichkeit runter gehen da sich das Heck sehr viel schneller aufschwingt (von 58 auf jetzt 52 - bei 1880rpm).
                      Ich muss das noch ausgiebiger testen aber mein erster Eindruck ist das die XBlades in meiner Konfiguration zusammen mit den Rails besser harmonieren und nicht ganz so "hart" sind.
                      Halten tun aber beide wie Bombe mit dem HBL 990
                      Zuletzt geändert von tc1975; 13.12.2016, 08:17.
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #221
                        Danke Dir für deine Erfahrungen...
                        Habe auch schon gehört, dass die MSC Heckblätter früher nicht der Reißer waren, daher frage ich.
                        Wuchtest du deine Heckblätter aus? Hat das gut geklappt? Ich mache das immer und bei dem einen oder anderen Satz (andere Marke) bin ich gar verzweifelt!
                        Hast du beide Sätze auch mal gewogen?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #222
                          ...ich habe die XBlades sogar "nur" als B-Surface geflogen - günstig in Venlo bekommen.
                          Nachgewuchtet habe ich noch nie und ehrlich gesagt nicht kontrolliert so das Heck nicht schwingt oder unruhig ist.
                          Nachwiegen könnte ich tatsächlich mal - sollte aber kein Argument für oder gegen ein Blatt sein in der Größe.
                          125er Radix wären nochmal interessant im Vergleich
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #223
                            [MENTION=34543]freakystylez[/MENTION]
                            also wenn du kein Risiko eingehen willst : Xblades 126
                            Die laufen am TDR 2 immer schwingungsfrei auch mit den höchsten Drehzahlen ( hab verschiedene Sätze bis 2500 getestet, dass ging immer problemfrei aber bitte nicht mit der Drehzahl 3D fliegen... das ist zuviel )
                            In der Summe das ideale TDR 2 Heckblatt für alle HaRo Blattgrößen.
                            VG
                            Timo
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #224
                              So, gestern mal nen Satz X-Blades und nen Satz MSC geordert.
                              Da mit aber noch Heckservo & Regler fehlt, wird es noch dauern. Die TS Servos müssen dann auch erstmal verbaut werden. Hab ja Zeit über Weihnachten...
                              Das mit dem Heckservo muss ich mir mal noch überlegen...
                              Danke schonmal an alle hier!
                              • iggi-ix
                                • 30.08.2008
                                • 297
                                • Igor
                                • MFG Eudenbach
                                #225
                                Ich möchte bald einen neuen Motor verbauen.
                                Hab mir den Rage SZ4928 von MTTEC ausgesucht.
                                Technische Daten:
                                Länge (ohne Welle): 66.1mm
                                Außendurchmesser: 59.2mm
                                Freie Wellenlänge: 34.6mm
                                Wellendurchmesser (innen): 8mm
                                Wellendurchmesser der freien Welle: 6mm / 8mm (optional)
                                Lagerung: 4 x Kugellager 8x19x6mm (60-8196)
                                Gewicht: 530g
                                Statordurchmesser: 49mm
                                Statorhöhe: 28mm (ohne Deckscheiben)
                                Statorblechstärke: 0.2mm
                                Anzahl Slots: 12
                                Anzahl Pole: 10
                                Wicklung: 5 + 5
                                Drahtstärke: 1.4mm
                                Verschaltung: Delta
                                Maximale Spannung: 16S LiPo / 67.2V
                                Maximaler Kurzzeit Strom: 200A (3 Sekunden)
                                Antriebsfrequenz: 8kHz
                                Idealtiming: 18°
                                KV: 505 (18° Timing - Lastfrei)
                                Maximale Dauerleistung: 6400 Watt
                                Maximale Leistung (Peak): 13 000 Watt (3 Sekunden)
                                Der Motor sollte für ein Speedsetup wohl reichen.
                                Die technischen Daten des Motors und der Preis überzeugen mich. Leider finde ich zu dem Motor sonst nicht viele Infos. Vielleicht noch zu neu?!
                                Was haltet ihr von der Idee, den Motor statt eines Pyro 850 und den üblichen anderen 50èr Motoren einzusetzen?
                                Gruß Igor
                                [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
