"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    #331
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Danke. Wieso sind ist deine Packs schon kaputt?
    [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      #332
      Vorsicht, die heutigen passen nicht mehr so ohne.
      Die 1. Charge/Serie war etwa 1mm dünner und 40g leichter.
      Die 2. Charge geht nicht mehr so ohne rein.
      Würde beim Stefan anfragen, ob die Masse noch stimmen.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • iggi-ix
        • 30.08.2008
        • 297
        • Igor
        • MFG Eudenbach
        #333
        Ja, werde mal bei SLS anfragen.
        Welche Packs fliegt ihr denn jetzt - geh jetzt mal davon aus, das ihr Alternativen habt.
        • iggi-ix
          • 30.08.2008
          • 297
          • Igor
          • MFG Eudenbach
          #334
          Eigentlich will ich auch nur noch SLS Lipos. Meine letzten sind Xtron - immer noch gut, brauch aber Ersatz!
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            #335
            Fliege nur SLS
            • Ralf Becker
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 11.09.2003
              • 900
              • Ralf
              • Altdorf/Burgthann
              #336
              Die 4500er Quantum 65C 1. Generation passten noch, wie schon beschrieben. Die neue Generation definitiv nicht mehr, auch wenn man die GFK-Platten vom Akkun entfernt.
              Dafür passen aber die 5000er ohne Umbau am Akku saugend rein, weil sie andere Masse haben. Dazu muss dann beim Akkuhalter der hintere Steg entfernt werden.
              Gruß Ralf
              • iggi-ix
                • 30.08.2008
                • 297
                • Igor
                • MFG Eudenbach
                #337
                Ja, danke, das hilft mir weiter.
                • Platon82
                  • 20.07.2018
                  • 7
                  • Same
                  #338
                  Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                  Ich hab das Futaba 276 am Heck mit 135mm Heckblättern. Funktioniert bestens. Das Heck hält bei jeder Drehzahl.
                  Gruß Robert
                  Danke
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Hallo!
                    Ich möchte mein -alten- TDRII mit etwas mehr Power ausstatten.
                    Das heißt, ich möchte die Drehzahl mehr anheben um auch mal ein paar Speedflüge zu üben. Möchte aber auch nicht wieder -zurückbauen- um großen Rundflug zu fliegen!
                    Auf was sollte ich unbedingt achten?
                    Welches Ritzel, welche Blätter sind sinnvoll etc.
                    Geplant ist ein 14S Lipo und ein CoolKosmik200, 850er Pyro oder ähnlichen XNova.
                    Freue mich auf viele Anregungen,
                    Gruß Frank
                    (P.S. Würden auch die MKS HBL 575SL für mein TDRII/Vorhaben reichen?)
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #340
                      Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                      Hallo!
                      Gruß Frank
                      Kommt ja darauf an, wiewiel Speed du denn willst.
                      Für's reine Speeden nimmt man sicher die X Blades Speed Latten.
                      Jan gibt ja das 20iger Ritzel für den Pyro 850-500 fürs speedfliegen an.
                      Die Servos sollten ausreichend sein. Ich habe selber die D-940 15kg Servos.
                      Ich fliege meinen mit einem 547 KV Motor und 18 Ritzel, 14s. Damit habe ich geregelte 2200 Umdrehungen.
                      LG Janis
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #341
                        Speedsetup:
                        Pyro 850/50C mit 21er Stahlritzel
                        Cool Kosmik 200
                        X713S
                        X96S
                        14S
                        16 Grad Pitch
                        Krass:
                        Pyro 900/52 mit 19er Stahl
                        Cool Kosmik 250
                        Speedübersetzung in der 1. Stufe
                        X713S
                        X96S
                        14S
                        17 Grad
                        Beim zweiten Setup unbedingt die SLS-Speed verwenden.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Die HBL 575SL sind nicht Programmierbar.
                          Es sind aber RC Car Servos und machen daher einen leicht größeren Weg als normale Servos. Ob das für ein krasses Setup im TDR 2 reicht weiss ich nicht.
                          Jan verbaut die Servos zwar auch im neuen TDS, aber der hat keine LDS Anlenkung mehr.
                          Zudem weicht der MKS Zahnkranz minimal vom Futaba Zahnkranz ab, obwohl selbe Zähnezahl sind die MKS ein paar Hundertstel kleiner.
                          Daher wackeln viele Servohebel aus dem Zubehör gerne mal bei MKS Verzahnung.
                          Könnte man aber wohl durch neue Zahnräder bei der Anlenkung kompensieren. Original gehen die ja sehr stramm drauf.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 18.12.2018, 23:46.
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Danke für die Info-s!
                            Ich möchte gerne ein Speedsetup und ein Setup für großen Rundflug in ein TDR unterbringen. (nicht einfach, ich weiß)
                            Wobei das speeden nur zum üben gedacht ist, also nicht das Hauptsetup sein soll!
                            Also ein gesundes Mittelmaß aus beiden mit mein angegeben Rc-Equipment!
                            @Janis
                            Welche Blätter verwendest Du?
                            @Heli87
                            Die HBL 575 habe ich im TDF, da passt es ohne -wackeln-!
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #344
                              @Janis
                              @Heli87
                              Soviel ich weiss, fahren die Low Profile 575 SL von MKS nicht grössere Wege als herkömmliche Servos. Nur die normalen 575 fahren grössere Wege. Ausserdem hat der TDR II kleinere Zahnräder und keine 1:1 Mischung zwischen TS und Blatthalter. Sehe kein Problem. Wenn man die mittleren Löcher der Blatthalter nimmt, braucht man keine Programmirbaren Servos. Bin meinen ja am Anfang mit den J HV 8925 geflogen...
                              Ich fliege verschiedene Blätter, ich benutze in. Ja nicht zum Speeden. Habe alles zwischen Align 700, Compass Rage 700 und die Rapid 730.
                              Am kommende wo werde ich die neuen SpinBlades Blackbelt 685 Mal testen.
                              LG Janis
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #345
                                die 575 passen nicht in den TDR II! Im TDF klappt es.
