Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #1426
    AW: Geschwafel TDS/TDR-II
    Wie in Allen Modellen, nehme ich einen 2s Lipo 450mAh.
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1427
      Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
      Ich nehme die große (50er) Linus-Pufferung. Keep it simple.
      Dito!
      MfG Christian
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #1428
        Ich habe überall "nix" - funktioniert auch bis dato immer super
        Sehe ich auch so,
        es gibt 1000 Gründe weshalb ein RC Heli vom Himmel fallen kann.
        Und da ist die Spannungsversorgung nur einer der 1000 Gründe.
        Oftmals wird durch Backup Systeme erst ein Abstutzgrund mehr eingebaut.
        Bei einer vernünftig bemessenen Spannungsversorgung (bei Akku auch dessen Pflege) ist das Ausfallrisiko nicht höher als bei einem Kugelkopf!
        Werner
        "nach Diktat verreist"
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Ich denke, über die Aussage kann man sich streiten. Ich habe es z.B. schon mehrfach erlebt, dass mein Regler ausgefallen ist (von günstig bis teuer alles dabei), aber bei einem Heli > 250er Klasse noch NIE einen Kugelkopf im Flug "verloren". In den Regler, das BEC oder den Akku kann ich nämlich nicht reingucken. Probleme am Kugelkopf kann man erkennen!
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #1430
            Ok, Kugelkopf war zu einfach.
            Senderausfall (alleine da gibt es bereits 1000 Gründe)
            Empfänger, Kabelbruch, Servoausfall, FBL Ausfall.......
            Zu deinem Regler Ausfall, benutze halt einen ordentlichen Akku als Spannungsversorgung, oder ein ordentliches BEC.
            Aber mir ist schon klar das ich mit mener Meinung in ein Wespennest steche.
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              #1431
              Wenn der DHL Angestellte wüßte was er heute übergeben bekommt, mir wird Angst und Bange
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • Andreas Stolzenburg
                • 11.01.2012
                • 484
                • Albstadt, BW
                #1432
                Meinst du wirklich, dass die Baukästen heute raus gehen? . Ich glaube da nicht so richtig dran.
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  #1433
                  Da bis jetzt nichts gegenteiliges zu hören war, glaube ist ganz fest daran. Am Wochenende ist der Baussatz da.
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #1434
                    Moin,ich hab ne Sendungsnummer bekommen!
                    Patrick
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #1435
                      Alles läuft nach Plan!
                      Der Zweite von rechts, fährt nach RLP.
                      Zuletzt geändert von patrickL3; 17.12.2015, 12:33. Grund: Ergänzung
                      • Ralf Becker
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 11.09.2003
                        • 900
                        • Ralf
                        • Altdorf/Burgthann
                        #1436
                        In der Vergangenheit habe ich meinen TDR schon 2 mal durch eine Autorotation retten können, nachdem sich ein Stecker vom Hauptakku während des Fluges gelöst hatte.
                        Hätte ich keinen Puffer gehabt, wären wieder einige Ersatzteile fällig gewesen.
                        Daher kommt bei mir immer ein Greencap als Puffer rein. Ist aber natürlich jedermanns eigene Entscheidung.
                        Da meine Greencap-Schaltung aber im TDR2 nicht unterzubringen ist, verwende ich dort einen 2S 800mA Xtron. Der paßt, wie auf dem Bild zu sehen ist, genau zwischen Rollservos und Flugakku (im Bild abgenommen).
                        Die Masse sind:
                        Gewicht: ca. 58 Gramm
                        LxBxH 55x30x15mm
                        Nur zu Eurer Info, damit ihr nicht selber suchen und ausprobieren müßt.
                        Gruß Ralf
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          #1437
                          Wirst du den Fahrer dann auch gleich anspringen, umarmen, küssen?
                          Machst du Fotos wenn er klingelt? Bekommt er Trinkgeld? Ich finds cool, der Hype erinnert mich an Star Wars aktuell.
                          Vielleicht bleibst du aber auch komplett cool und machst erst einen Luftsprung, wenn der Kerl wieder weg ist. Nichts anmerken lassen... :-)
                          Zuletzt geändert von Thorsten85; 17.12.2015, 13:49.
                          LG, Thorsten
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Ralf, welche Stecker waren das?
                            Hast du schon deine neuen AS 150 montiert?
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #1439
                              Hmm - ob ein Lipo mit Kabelbinder befestigt die Betriebssicherheit so massiv erhöht?
                              Aber jeder wie er mag
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • Ralf Becker
                                Teampilot
                                • 11.09.2003
                                • 900
                                • Ralf
                                • Altdorf/Burgthann
                                #1440
                                Thomas,
                                der Lipo ist mit Doppelklebeband befestigt und mit einem Kabelbinder zusätzlich gesichert. Außerdem kann er bei vorne angestecktem Hauptakku nicht weg.
                                Nachdem sich diese Version nicht nur bei mir bewährt hat, wollte ich es nur kundtun.
                                Aber wie Du schon schreibst: Jeder wie er mag.
                                Gruß Ralf
