Welche Blätter für Speedflug
  • Heliachim
    • 03.10.2009
    • 59
    • Achim
    • MHC Kobern-Gondorf / Neuwied
    an alle die sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt haben.
    Der nächste Pöting Speedcup steht quasi vor der Tür und ich sollte im April meinen
    TDR bekommen.
    Nun die große Frage welche Blätter man zum Speeden nehmen soll ?
    Habe gehört das die Halbsymetrischen von Spinblades sehr gut gehen sollen.
    Was meint Ihr ?
    mfg
    Achim
    Jeti DC 16, MP XL V91 V-Stabi, TDR 2011 V-Stabi,
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    Die Radix 710 FAI sind auch sehr gut zum speeden.
    Peter
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      AW: Welche Blätter für Speedflug
      Alles was schwer is.
      Radix fai
      Radix normal
      cr raven
      TD
      • Graphite Flyer
        Graphite Flyer
        BBT Warp 14
        • Heliachim
          • 03.10.2009
          • 59
          • Achim
          gibt es einen link zu den bbt warp 14? und in welchen größen gibt es die blätter ?
          • MartinSausF
            xtremeracing.de/
            Onlineshop
            • 28.08.2007
            • 754
            • Rund um München
            Die Align 700 F3C könnten auch gut gehn (zumindest vom Gewicht her). Hab sie aber noch nicht getestet.
            Martin
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              wenn man die Radix FAI mit hohen Drehzahlen kombiniert, must man alle 4-5 Flüge die Drucklager wechseln.......sagt Jan.
              Ich mag die FAI nicht, sind mir zu träge.
              Ich fliege die Radix FBL. Gehen gut!
              Logisch gedacht, sollten die halbsymetrischen SB gut gehen und sind auch bis 2200 frei gegeben.
              Muss ich aber erst noch probieren.
              Viele Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Hallo Georg,
                Eben dann sind diese doch schon mal potentiell geeignet.
                Ich habe leider noch eine schlechte Nachricht für dich:
                Zwischen reinem 3-D und Speed mußt du evtl. die Blätter wechseln...
                Luftakrobat.
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  oder den Heli
                  Viele Grüße, Georg
                  PS: bei den WR-Flügen hatte Olli die Radix FBL drauf
                  und für meinen Altherrenspeed passen sie auch ganz gut
                  Zuletzt geändert von pfeiferl; 24.01.2011, 19:25.
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • Chorge
                    Chorge
                    Definiere Speedflug!!!
                    Geht es darum mit dem Heli irgendwie möglichst alles machen zu können, also vom soften 3D bis hin zu schnellen Platzüberflügen ohne Angst vorm Aufbäumen haben zu müssen? Dann wirst du vermutlich Drehzahlen um die 1600-1800RPM nutzen.... In diesem Fall kann ich dir die EDGE FBL ans Herz legen! Mit diesen Blättern marschiert mein TDR tapfer vorwärts, und ist dennoch noch relativ wendig und halbwegs spritzig. (Für mehr 3D-lastiges Fliegen sind die diversen SAB-Blades IMHO besser, aber obacht: Da gibt es zig Gewichte und Blatttiefen! Man wird aber sicher fündig auf der Suche nach dem optimalen Blatt!).
                    Willst du aber wirklich in die Speedzone >200Km/h vordringen, dann musst du MINDESTENS Blätter vom Gewicht der EDGE FBL nehmen, wenn nicht sogar noch schwerere! Mit der Spritzigkeit ist es dann aber vorbei... Zudem solltest du die Drehzahl auf >2000RPM erhöhen, damit es zu keinen Strömungsabrissen am Rücklaufenden Blatt kommt! Passiert das nämlich, bringt dir das schwerste Blatt nix mehr, und die Kiste schneidet nach oben weg...
                    • pictom
                      pictom
                      Ham mir jetzt mal zum speeden die Spinblades 710mm halbsymetrischen Blätter geordert. Sind heute angekommen. Super ausgewogen und penibel sauber gewuchtet ab Werk. Die Verarbeitungsqualität ist sogar vom optischen Eindruck besser als die meiner 713er Edge FBL.
                      War fast erschrocken von der Blattiefe der Blätter, müsste jedenfalls wesentlich optimaler fürs speeden sein als meine symetrische Edges. Das rücklaufende Blatt müsste so (theoretisch jedenfalls) eine bessere Anströmung haben, resp. bei gleicher Anströmung mehr Auftrieb erzeugen.
                      Gewicht pro Blatt, exakt 223 Gramm. Samstag werden die Dinger draufgeschnallt und dann kucken mer mal nach 2-3 Optimierungsflügen für Frau Stabi was die Mühle so hergibt Werd dann mal berichten ob sich die Blätter und Frau Stabi vertragen, weil sie ja doch 3-4mm Vorlauf haben wohingegen die Edges optimiert sind für FBL.
                      Tom
                      • pictom
                        pictom
                        Sorry Folks,
                        Aber der Test mit den Spinblades steht noch aus. -5 Grad und gerade ne Erkältung auskuriert, da hat das Weichei in mir gesiegt und ausser Sim ist am We nix mit fliegen gelaufen...
                        Werd mich aber die Woche am Riemen reissen und testen.
                        Tom
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Warum hast du denn erwartet das die Verarbeitungsqualität der Spinblades schlechter sei als die von den Edge*
                          Verstehe ich jetzt nicht.
                          • BugBear
                            BugBear
                            Tom
                            und noch was zu den Spinblades.
                            Was die als 2te-Wahl verkaufen geht bei mach einen anderen Hersteller gut und gerne als 1te-Wahl in den Verkauf. Ich kaufe gerne die 2te-Wahl Blätter von Spinblades und meist sieht man den Makel erst bei sehr genauen hinschauen.
                            Gruß Volker
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Halbsymetrische Blätter sind für maximale Effizienz in LowRpm ausgelegt.
                              Bildlich gesprochen: Du willst da die Tragfläche einer Chessna an einen Learjet schrauben
                              Aber probieren geht über studieren. Seh halt zu, dass dein Akku und der Regler es abkönnen.
                              Kontronik. Simply the best.
