Der erste TDR mit Riemenheck
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    AW: Der erste TDR mit Riemenheck
    Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
    Hallo Holger,
    sehr sehr schön geworden, Ich finde leise Helis auch viel schöner
    Kannst du mir sagen welches Riemenrad du beim Mädler bestellt hast, was ist das
    für ein Riementyp? Danke dir.
    Gruß Ronny
    http://www.maedler.de/Catalog/Articl...ticle=17023200
    Der Riemen ist 3mm Teilung vom Maxi Joker (2100er Riemen). Die Teilung wird auch bei Voodoo, Shark und RJX 90 benutzt und hat dort die Tauglichkeit mehr als bewiesen.
    Gruß Holger
    • Chorge
      Chorge
      Da ich selber keinen Zugriff habe, wäre es natürlich Hammer wenn jemand die Teile basteln könnte!
      Wie wäre es, wenn wir uns (die Umbauwilligen) zusammentun würden?
      Wäre hat Lust auf den Umbau?
      - Jörg (Chorge)
      • alex300
        Gesperrt
        • 22.08.2004
        • 413
        • Alexander
        • Waiblingen
        Ich wäre auch mit dabei
        • sridii
          • 24.09.2008
          • 528
          • LU, CH, auf allen Wiesen
          Will nicht meckern, aber...
          Ich traue den Riemenandruckrollen die Belastung eines vibrierenden Riemen nicht zu.
          Ich glaube, die einseitige Lagerung der Andruckrollen wird nicht lange halten.
          Was meint ihr?
          Gruess, Stephan
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Was meint ihr?
            Für diesen Fall hätte ich noch einen CFK-Streifen um die Rollen oben nochmal miteinander zu verbinden. Ich probiere es aber erstmal ohne.
            Gruß Holger
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              denke nicht, daß diese einseitige Lagerung der Andrückrollen ein Problem ist, kenne diese Ausführung auch von anderen 90er-Helis.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • guidof911
                guidof911
                Hallo Holger ,
                SUPER IDEE , sieht klasse aus.
                Ich hatte damals die CFK Kufen und ein SPS CFK Nachrüstsatz hier im RC Heli Forum auf die Beine gestellt.
                Klasse von Dir wäre , wenn Du den Umrüstsatz mit allen erforderlichen Teilen genaue Teilebeschreibung mit Bestellnummern und die dazu passenden Links , hier einstellen könntest.
                Desweiteren glaube ich , alle die einen superleisen TDR fliegen möchten , wären auch interessiert diesen dann sofort auf 800er umzubauen. Gibt es diese Möglichkeit. Du schreibst ja daß das Heckrohr um ca 3,5 cm länger ausfällt , warum dann nicht sofort die 10 - 12 cm anstreben ?
                Weiss nicht ob das geht wäre aber für viele eine tolle Alternative oder :dknow: **
                Meine Meinung , den 700er mit Starabtrieb 3D lauter die Sau rauslassen , den 800er leise leise leise mit Riemenabtrieb für gepflegten Rundflug und leichten Kunstflug. Wäre doch was *??
                Happy Landings
                Guido
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hallo Holger,
                  klasse das es noch ein paar echte Modellbauer gibt. Gefällt mir ausgesprochen gut dein Umbau. Einzige Verbesserung die ich dir vorschlagen könnte, wäre folgende:
                  Verwende doch die Graphitrolle vom NT für deinen Heckriemen.
                  Das hat den Vorteil, der Riemen wird ständig mit Graphit beschichtet, sprich er wird leitend gemacht. Und so können keine statischen Aufladungen am Riemen entstehen. Das hatte Herr Henseleit seinerzeit am NT verbessert im Zuge der Modellpflege. Ich selber habe dise Rollen ebenfalls an meinem NT Heckriemen. Läuft super damit, keine Zucker durch unkontrolliertes Entladen das Riemens.
                  Rolle Kompl.
                  Haltebolzen dazu
                  So sieht das ganze dann montiert aus, passend für den NT. Beim TDR müsste man das dann halt passend machen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2010, 12:18.
                  • siliconsensing
                    siliconsensing
                    mindestens der Zweite sehr schöne Lösung!
                    ich baue gerade an einem TDR mit original NT Riemenheck, hab den gesamten NT Heckstrang in den TDR gebaut
                    Dazu braucht man kaum Eigenfertigungsteile, es gibt alles aus dem JH Regal und
                    geht 1:1 durch´s Heckrohr !
                    Wenn´s fertig ist gibts Bilder dazu!
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      Hallo Holger,
                      also wenn du mir die Zeichnungen von dir zukommen lassen kannst, dann kann ich die Teil
                      schon Fräsen und Drehen.
                      Ich rechne das dann mal schnelle durch und dann dann ich sagen was es pro Teil kostet.
                      Und danke für die Info zum Riemen.
                      Gruß Ronny
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Die Idee hatte ich auch schon daß ich umrüsten wollte auf Riemen.
                        Habs aber noch nicht zuende konstruiert (gedanklich).
                        Die hier gezeigte Variante gefällt mir auch recht gut.
                        Hmm, wär was zum nachbauen, da ich auch gerne den TDR noch leiser hätte.
                        Mal sehen, vielleicht gibts die entscheidenden Teile mal käuflich zu erwerben (z.B.: Riemenrad...)
                        Luftakrobat.
                        • Tom60
                          Tom60
                          Hallo Holger,
                          das wird schon laufen. Drr S3M Riemen ist enorm haltbar. Habe noch den ersten drin.
                          Zum Steg. Der Abstannd der Einschnürung zum Antriebszahnrad ist recht gering,
                          Ergo der Winkel recht steil und viel Druck auf die Rollen.
                          Na flieg erst mal und teste es aus.
                          Sehe da kein Problem. Das System hat bei mir 400 Flüge runter ohne Probleme.
                          Gruß Tom
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            @guidof911:
                            Also mit dem 3M Riemen ist bei der Länge Schluß hier gibt es keine anderen Längen das ist das einzige Problem bei der 3M Teilung. Mit XL-Riemen wäre das kein Problem. Hier gibt es viele Längen. Ich habe aber extra diesen Riemen genommen, weil es hier mehrere erprobte Helis gibt.
                            Mit den XL Riemen gibt es wohl leider ab und zu Probleme, weshalb Jan wohl auch keine so guten Erfahrungen beim NT und MP-E gemacht hat.
                            @Klaus:
                            An die Rollen habe ich garnicht gedacht. Ich wollte die Rollen als Führung nehmen. Das würde mir den Graphitrollen nicht gehen.
                            Für das CFK-Teil habe ich das DXF mal angehängt. Für Riemenrollenhalter habe ich kein DXF. Die sind einfach so auf der Drehbank entstanden. Ich stelle aber mal eine Liste der Teile zusammen.
                            Hier noch ein Bild vom Heck.
                            Zuletzt geändert von Holger Port; 01.12.2010, 21:09.
                            Gruß Holger
                            • Chorge
                              Chorge
                              Zitat von guidof911 Beitrag anzeigen
                              [B]
                              Ich nicht - ich will ihn wie er ist, aber leiser...
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                Und nicht jeder hat 2 TDR um einen ohne und einen mit Riemen sich hinzustellen !!
