Schon immer wieder erstaunlich.
Stellt sich ein Hersteller Quer und ersetzt Teile nicht kostenlos, gibts Geschrei.
Tauscht ein Hersteller die Sachen kostenlos gegen neue, wird sofort Vertuschung unterstellt !
Also wie man es auch macht, es wird immer dagegen geschossen.
Schön zu sehen das ich kein Einzelfall war was Kulanz bei Freakware angeht.
Die Jungs sind echt gut auf Trab, helfen eigentlich immer soweit ich das bisher beurteilen konnte. Auch von Kontronik kann ich nichts negatives bisher sagen.
Von vertuschen ist doch gar keine Rede natürlich ist das alles so in Ordnung .
Doch würdest du es nicht gerne wissen wollen wenn dein Heli in Flammen steht?
Eine Antwort des Kunden gegenüber wäre fair .Denn du zermarterst die den Kopf was kann es gewesen sein und verlierst das vertrauen ins Produkt weil du denkst es könnte wieder passieren.
Für mich wäre das eine gute Händler -Kundenbeziehung!
Das ist alles was ich meinte damit will ich keinen Anprangern .
BTW : bei dem Qualitätsanspruch von K und dem aufgerufenen Preis hätte ich gerne eine Fehleranalyse, ansonsten würde ich das Teil nicht mehr einbauen.
Eine Antwort des Kunden gegenüber wäre fair .Für mich wäre das eine gute Händler -Kundenbeziehung!
Jo klar, das möchte ich als Betroffener natürlich auch wissen.
Kann ja sein sie haben sich ihm gegenüber geäusert, und er behält es für sich. Nicht alles muß immer in ein Forum !
Wie willst Du an einem verschmolzenem Klumpen Elektronik etwas analysieren?
Wer sagt denn überhaupt, dass der Regler Schuld war? Wenn es nach einem Flug verbrannt gerochen hat, eine Lötstelle sich auflöst und der Jive bis dahin funktioniert hat, dann würde ich das Problem ganz klar woanders suchen.
Einen Jive bekommt man mit zu hohen ßbergangswiderständen am Eingang sehr schnell kaputt. Dann ist das aber ein Folgeschaden eines ganz anderen Problems.
Ich denke ich setze mich vielleicht mal für weniger Kulanz ein
Das ist doch genau der Springende Punkt !!
Darum finde ich es so wichtig oder sinnvoll mit dem Kunden die Ursache zu klären.
Ist eine Fehlererkennung nicht mehr möglich weil nur noch ein Klumpen Plastik über ist kann man nichts mehr machen!
Ist der Regler oder Motor nicht die Ursache kann auch keine eine Kulanz erwarten.
Also kann der Kunde weiter nach der Ursache forschen.
Ist die Ursache aber doch der Regler ,Motor oder was auch immer ,
sollte man dem Kunden auch davon informieren was die Ursache war.
Nur wenn ich Infos habe kann ich auch das Problem abstellen oder drauf achten
das es mir nicht noch einmal passiert.
In wie weit der Herstellen auf beheben der Fehlerquellen reagiert ist was anderes.
Darauf hat man natürlich keinen Einfluss das wäre auch zu viel des guten .
Das beziehe ich jetzt nicht alleine auf K sondern allgemein wäre es zu begrüßen
wenn Hersteller bei solchen Sachen enger mit dem Kunden in Kontakt stehen würden und auch mal was dazu sagen .
Wenn ich mir ein Auto kaufe und es gibt ein Problem mit irgendetwas Bremsen,Motor ect. und ich gebe den Wagen in die Werkstatt ob auf Kulanz oder Rechnung will man doch wissen was es war oder?
Leute , hab jetzt alles gelesen ... glaube die Defekte der Komponenten sind Folgebeschädigungen.
Glaube fast, das sich sich stromführende Kabel kurzgeschlossen haben (zB. Isolierung durchgescheuert) ... die Drehzahlschwankungen waren die ersten kurzen Kurzschlüssen und als es dann "brante" war die Kurzschlussstellen schon "verschweist" ... das würde dann auch dafür sprechen, das Motor und Regler einen mitbekommen haben .... :-(
Nach 100 Flügen kann dann schon was sein, was nicht im Rahmen der Kontrollen festgestellt wird*
Aber ohne Bilder bleibt alles Spekulation und selbst mit Bildern wird keiner wirklich feststellen wo es begonnen hat ... auch die Fehlerberichte werden da kaum Erkenntnis bringen ... *meine Meinung*
Doofe Frage: Last ihr den Antiblitz angesteckt? Also bei mir wird der nur kurz drangehalten.
Kleine Zwischenfrage...
Ich habe meinen ABW (10 OHm) an mein Massekabel mit beiden Enden fest am Massekabel vom Jive verlötet. Kann mir so das gleiche passieren? Viele haben ja auch nur ein Ende angelötet und halten nur beim ANstecken ans andere Ende vom ABW...
danach hängt es meißt über der Isolierung und es fließt kein Strom mehr durch.
Verstehe ich das richtig, du hast beide Anschlüsse vom Widerstand am Minuskabel angelötet?
Damit wäre der Widerstand überbrückt und nutzlos...
Gruß Stefan
ßhm jo
Bei mir blitzt abba nix^^ 6 und 10s...
Aber ich werde es zur Sicherheit ändern und wie ihr einen Pin überstehen lassen (worüber ich dann den Reststrom fließen lasse) und dann normal anstecke.
